Олег_Иванов Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) Докладываю, отъездив два года решил еще раз поменять масло в редукторе и раздатке, был залит Мобил Mobilube 1 SHC 75W90 (GL4/GL5). Залил Neste Pro Axle 75W-90 GL5. Можно было не менять, Мобил сливался чистый, как слеза. На магнитах легкий налет от продуктов износа. Думаю, можно смело рекомендовать. Наконец-то добился к 105 тыс. пробега, что с заднего редуктора сливалось чистое масло, даже без намека не потемнение. Да, заливная пробка редуктора подходит от раздатки, хотя у той номер другой и цена меньше. По сливной походу тоже самое. Еще раз проверили объемы- назад запихали 800 грамм, в раздатку 600, как в аптеке. В банке осталось 600 гр. https://www.motor-oils.ru/index.php?id=729&show=item Я правильно понимаю что данное масло подходит и в задний редуктор и в раздатку и что нужно его в редуктор 600грамм, в раздатку 800грамм ?У нас наоборот, в редуктор 800 влилось, в раздатку 600. ))) Изменено 30 июля, 2020 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Оно полусинтетикаhttp://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1081https://www.oil-club.ru/forum/topic/13364-mobilube-1-shc%E2%84%A2-75w-90/#comments Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Докладываю, отъездив два года решил еще раз поменять масло в редукторе и раздатке, был залит Мобил Mobilube 1 SHC 75W90 (GL4/GL5). Залил Neste Pro Axle 75W-90 GL5.Можно было не менять, Мобил сливался чистый, как слеза. На магнитах легкий налет от продуктов износа. Думаю, можно смело рекомендовать. Наконец-то добился к 105 тыс. пробега, что с заднего редуктора сливалось чистое масло, даже без намека не потемнение.Да, заливная пробка редуктора подходит от раздатки, хотя у той номер другой и цена меньше. По сливной походу тоже самое.Еще раз проверили объемы- назад запихали 800 грамм, в раздатку 600, как в аптеке. В банке осталось 600 гр.https://www.motor-oils.ru/index.php?id=729&show=item Я правильно понимаю что данное масло подходит и в задний редуктор и в раздатку и что нужно его в редуктор 600грамм, в раздатку 800грамм ?У нас наоборот, в редуктор 800 влилось, в раздатку 600. ))) я на Мобилюбе с 2013 года катаюсь, в заднем мосту меняю раз в год в раздатке раз в два года независимо от пробега. Да масло хорошее. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 (изменено) Оно полусинтетика Да какая мне разница? Отработало хорошо. )))Посмотрю теперь как на этом хваленом Neste будет. Изменено 30 июля, 2020 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 А зик как по качеству 75w90?был залит мотюль в раздатке передней, слил чистый, можно было не менять.залил зик, думаю тоже пойдет Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Да нормально Зик, более чем уверен. Дексрон 6 у них отличный, а Галант мой уже 16 лет на Зике 10W40 бегает. ))) Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 2 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Тоже пробка нужна, не оригинал не нашел...https://avtoalfa.com/catalog/probka-m20h15-kamaz-kryshki-tnvd-up-10-sht---belzan_25823.html Для сливной можно подобрать магнит.Для безпринципных - с шестигранником https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=пробка%20м20х1.5 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 2 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 (изменено) https://avtoalfa.com/catalog/probka-m20h15-kamaz-kryshki-tnvd-up-10-sht---belzan_25823.htmlДля сливной можно подобрать магнит.Для безпринципных - с шестигранником https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=пробка%20м20х1.5Год прошел.))) Я тогда кстати ошибся- нужна была заливная пробка. В итоге купил заливную от раздатки- она отлично подходит и дешевле, номер у нее другой. По сливной похоже тоже самое.Но у меня пока обе сливных отлично держатся.Но за наводку спасибо! Изменено 2 августа, 2020 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 2 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Год прошел.))) ИМХО актуально всегда . Шестигранник на 10 при резьбе М20 сорвать легко . Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 2 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Ну это да, на прошлой неделе при замене масла заливную на редукторе уже пришлось зубилом подрубать, шестигранником уже не выкрутить было...Хорошо уже давно запасную купил от раздатки... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Чертёж оригинала Либо токарь в помощь! На сальник не смотрим)) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Отлично... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 22 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Теперь точно не сорву))). Кстати, в прошлую замену залез таки рукой к сопуно, почистил его основательно, дунул туда с легонца и запотевания пропали, но недавно заглянул при замене сайлентов и вновь мокрит! Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) Народ в раздатку и задний редуктор кто лил синтетику Равенол? Планирую залить RAVENOL VSG SAE 75W-90. Изменено 4 января, 2021 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 а как вы определите, что масло полусинтетическое? самоблока у нас нету по заводу... соответственно масло для самоблоков, а ОНО ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ ВЯЗКОСТЬ, лить не стоит. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Народ в раздатку и задний редуктор кто лил синтетику Равенол? Планирую залить RAVENOL VSG SAE 75W-90. Если это полусинтетика (на таре написано)-у меня в заднем мосту пару лет,Залил после замены сальника.В раздатку осенью Залил и добавил Римет-"порадовать "подшипники.Вроде норм.Только на морозе вначале тяжеловато идёт авто.Да и Т застывания -33С,немного насторожила.Но такое редко бывает у нас. Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 5 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 (изменено) Из Castrolа кто что посоветует? Изменено 5 января, 2021 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 5 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 castrol syntrans long life 75w90 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 5 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 я манол лью и меняю каждые 50 т. км. вообще нареканий нет, беру 2 литра в раздатку и задний редуктор... Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Доверия манолу нет.Ни своей базы, ни своих заводов вообще ничего. Основная стоимость масла это реклама. Внутри самый дешёвый состав. Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 castrol syntrans long life 75w90C Ravenol разница в 200-300 рублей за литр. Вот теперь дилема что купить...Кастрол или Равенол Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 купи ZIC.... дешевле будет... и проверен временем. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 У меня проверен только motul gear 300И castrol syntrans long life 75w90Говорят ещё shell spirax s6 не плохГлавное не ошибиться, если будет слишком жидким, то подшипник начнёт быстро самоуничтожаться. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 если вы посмотрите вязкостные характеристики с десяток масел 75-90 - они у всех почти одинаковые при рабочей температуре...подшипники валятся из-за их плохого исполнения производителем... ну или совсем из-за низкого качества масла..подделок. Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 6 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) У меня проверен только motul gear 300И castrol syntrans long life 75w90Говорят ещё shell spirax s6 не плохГлавное не ошибиться, если будет слишком жидким, то подшипник начнёт быстро самоуничтожаться.Castrol артикул: 154F13?Если кастрол то почему не Castrol Universal 75W-90? 1555BC, дешевле и допуски теже самые. Да еще и указанно что для редукторов.До этого залито ENEOS Gear OIL SUPER HYPOID GEAR 75W-90 GL-5 Изменено 6 января, 2021 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
