Ходовые огни. Что у меня получилось.
У Каддилака SRX вроде штатный ксенон в заднем ходе идёт.
В России точно нет
Вообще я это сам видел.
  • Ответов 1.7 тыс
В кадиле 14 г.в. в максималке ксенона в заднем ходе точно нет.
А вот светодиоды есть.
Изменено пользователем Duha
http://ru.aliexpress.com/item/10W-High-Power-1156-2015-New-DRL-LED-Daytime-Running-Front-Fog-Lamp-5630-Headlight-Crystal/32247286798.html ссылочка на али, пришли за 2е недели, упакованы нормально....
Подскажите, а как у нас установлены крепления-пупрки на лампе на 180 или 150 градусов?
Судя по ссылке - это 150...
Вот что у меня получилось с китайскими DRL & Turn Light
https://youtu.be/w4YJuTJq_Ww
Можно подробней как их ставить?
ну если вы ссылку али экспресс крутанете, то там инструкция есть...
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2562-khodovye-ogni-chto-u-menia-poluchilos/?p=217559
а вот тут показано куда подключать в предохранителях
я себе тоже такие купил, 22 февраля заказал, 12 марта уже у меня.
я только не ставил, жду как будет теплее, т.к. надо фары снимать и машина чтобы чистая была.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-Super-Bright-20W-High-Power-5630-chip-Universal-drl-with-turn-signals-all/1684530740.html
я вот у этих товарищей покупал, тут чуть дешевле
Vladkhar
Спасибо!
Осталось только понять как долго они живут, а то обычные светодиодные лампы могут и месяца не проработать(
Изменено пользователем Kundius
... и машина чтобы чистая была....
Ага, иначе и не поставишь... и не подключишь...
единственное, мне алгоритм не понятен, при включении габаритов ДХО отключаются? Можно ли его как-то менять или придется реле ставить, мне бы чтобы и при габаритах и при выключенном состоянии ДХО работали...
... мне бы чтобы и при габаритах и при выключенном состоянии ДХО работали...
Позвольте полюбопытствовать, а зачем? Зачем нужны ДХО при габаритах? Подключить можно хоть как - даже можно при заглушенном моторе и ключами в кармане и будут гореть, правда не долго...батарейка сядет, а если серьёзно, то цепляйтесь на предохранитель (как показывали выше) и всё. Зажигание включил - горит, выключил - потухло.
де не вопрос))
просто если поставить выключатель фар в положение откл, то при снятии сигналки включается ксенон)), а в положении габариты, он не включается! вот и вся любовь)
поэтому я и спросил, мне бы чтобы горело и при выключенном и при габаритах, как-тотак.
Бывают такие ситуации, когда надо вырубить всё! Например: встречаетесь вы в тёмном дворе с машиной, и кому то надо сдать назад! Культурный водитель выключит свет и не будет слепить сдающего назад. А тут получиться или ближним его светить или ДХО, вот счастье то... Тут хорошо бы подключить по схеме описанной выше, но дополнительно врезать кнопку принудительного отключения. Думается так правильней
Сегодня установил ДХО такие же как  Blin Gosha, кстати спасибо Игорю за разъяснение по вопросу установки. За 2 дня не спеша, на работе, по 1,5 - 2 часа. В первый день сами лампы на второй реле, которое убрал в блок предохранителей. Езжу на авто, пока светло горят ДХО, с темнотой включается ближний, ДХО гаснут.
ну так давайте выкладывайте инфу для всех будущих водителей, как подключали, что за реле фото и т.д.))
Подключение ДХО очень простое, вот ссылка на ютюб https://www.youtube.com/watch?v=zk6q4T-6eCE
Небольшое уточнение - + от зажигания брать с предохранителя ING COIL A(В), красным цветом на картинке, + от габаритов брать с предохранителя PRK LP LH(RH), на картинке помечено голубым. Очень удобно использовать вот такие коннекторы (адаптеры и т.д.) http://ru.aliexpress.com/item/5x-Fuse-TAP-Add-A-Circuit-Adapter-Mini-ATM-APM-Blade-Fuse-Holder-32V-Auto-Car/32383427223.html
нужны будут 2 штуки. Если хочется "подвязать" ручник (в смысле когда авто на ручнике, то ДХО не горят (автозапуск, прогрев например и др.)), то надо тянуть провод из салона и подключать через диоды, но честно говоря смысла не вижу.
Изменено пользователем bolex
  • Плюс 2
На фото все показано, Реле обычное пяти контактное, провода в гофре т. к. провода этих ламп очень нежные! китайцы явно на них сэкономили, + эстетический вид по приятнее. От габаритов запитался от лампочки, можно от предохранителя как было сказано ранее.
А какой цвет ставим белый или лед-синий?
Я белый покупал.
а реле какое, или в автомагазине любое берем?
Обычное ВАЗовское 5 контактное реле, но задействуем только 4 контакта.
Я тоже брал белый, меня устраивает.
Покупал подобные ДХО пару лет назад. У них был один косяк - при выключенном ДХО и включенном сигнале поворота подмаргивает белым. То есть сначала белый, потом желтый, белый-желтый, белый-желтый. В темноте очень хорошо заметно. С включенным ДХО такой фигни не наблюдается. Этот комплект страдает такой болезнью?
