Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 1. Замена переключателя регулировки освещения (Antara).pdfПолучение информации... Замена приборного отсека.pdfПолучение информации... Замена приборной панели (Antara).pdfПолучение информации... Замена рычага и переключателя стеклоочистителей (Antara).pdfПолучение информации... Замена рычага указателя поворота (Antara).pdfПолучение информации... Замена солнцезащитных козырьков с косметическим зеркалом (Antara).pdfПолучение информации... Замена стойки в проеме приборной панели для рулевой колонки.pdfПолучение информации... Замена стопора задней боковой двери.pdfПолучение информации... Замена стопора передней боковой двери.pdfПолучение информации... Замена фасонной обивки потолка салона (Antara).pdfПолучение информации... Замена центрального динамика на приборной панели (Antara).pdfПолучение информации... Облицовка центральной стойки.pdfПолучение информации... Фотоотчет замены центрального динамика на приборной панели модели С105. Предоставлен уважаемым GoGa. Для снятия накладки с решеткой центрального динамика я взял тонкий нож (т.к.пластикового клинышка не нашел), обмотал его изолентой (1-2 витка), чтоб не повредить пластик, т.к. щель между накладкой центральной консоли и крышкой динамика и дисплея очень маленькая. 1. Вставляем нож в щель (см.фото) ближе к окну. Поддеваем крышку и рычагом выталкиваем ее вверх. Крышка немного вылезет вверх,что позволит передвинуть нож еще ближе к стеклу.опять поддеваем и выжимаем ее вверх.2. Появляется выступ, который позволяет зацепиться за крышку палицами. Берем ее у лобового стекла и тянем (выжимаем) вверх, на крышке защелки стоят по кругу, а со стороны монитора - направляющие. Поэтому когда подняли крышку у лобового стекла-смещаемся к бокам и освобождаем боковые защелки (тянем вверх).Как подняли бока и попу крышки - сдвигаем ее к лобовому стеклу (направляющие выходят из зацепления).3. Если мешается, то снимаем штекер с датчика света (я не снимал)4. Динамик крепится на 4-х саморезах. Откручиваем их, снимаем штекер. Все!Сборку производим в обратной последовательности (только уже без ножа). Направляющие к дисплею+заправляем бока+заправляем зад крышки у лоб стекла, пластик толстый, защелки тоже.Так,что не бойтесь. Для модели С145 аналогично. 3
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 2. Замена лампы освещения подножки передней двери.pdfПолучение информации... Замена лампы светильника салона.pdfПолучение информации... Замена напольного коврика.pdfПолучение информации... Замена напольной консоли.pdfПолучение информации... Замена нижней облицовки задней откидной двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена облицовки ветрового стекла.pdfПолучение информации... Замена облицовки заднего бокового окна (Antara).pdfПолучение информации... Замена облицовки заднего окна (Antara).pdfПолучение информации... Замена панели автоматического регулирования температуры (Antara).pdfПолучение информации... Замена панели облицовки задней двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена панели облицовки задней колесной арки (Antara).pdfПолучение информации... Замена панели облицовки передней двери (Antara).pdfПолучение информации... 2
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 3. Замена аудиосистемы (Antara).pdfПолучение информации... Замена брызгозащитного щитка двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена вентиляционных отверстий в приборной панели (Antara).pdfПолучение информации... Замена верхнего декоративного молдинга стекла задней откидной двери.pdfПолучение информации... Замена верхней облицовки центральной стойки.pdfПолучение информации... Замена вспомогательных поручней для пассажира (Antara).pdfПолучение информации... Замена выключателя потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена заднего удлинителя панели пола.pdfПолучение информации... Замена информационного центра водителя (DIC) (Antara).pdfПолучение информации... Замена кожуха рулевой колонки (Antara).pdfПолучение информации... Замена коленного буфера водителя.pdfПолучение информации... Замена комбинации приборов (Antara).pdfПолучение информации... Внешний вид решеток высокочастотных динамиков передней и задней двери. 1
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж сидений. Замена заднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена облицовки заднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена облицовки переднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена опоры переднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена переднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена подголовника.pdfПолучение информации... Замена подушки переднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена ручки поясничного подпора.pdfПолучение информации... Замена спинки заднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена спинки переднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена узла сдвига сиденья водителя с электроприводом.pdfПолучение информации... Демонтаж задних сидений.Для демонтажа сидения его необходимо привести в вертикальное положение, для этого необходимо разблокировать замки с помощью рычежка указанного пальцем на обоих замках. Переднее крепление выполнено на болтах под пластиковыми крышками. 1
Jet Li Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж систем пассивной безопасности. Включение системы надувных подушек безопасности (SIR).pdfПолучение информации... Замена блока верхней подушки безопасности (Antara).pdfПолучение информации... Замена блока датчиков и диагностики (SDM).pdfПолучение информации... Замена блока надувной подушки безопасности пассажира (Antara).pdfПолучение информации... Замена блока подушек безопасности водителя (Antara).pdfПолучение информации... Замена датчика боковой подушки безопасности.pdfПолучение информации... Замена задней левой и средней пряжки или ремня безопасности (Antara).pdfПолучение информации... Замена контактной спирали.pdfПолучение информации... Замена пряжки натяжителя ремня безопасности переднего сиденья.pdfПолучение информации... Замена пряжки ремня безопасности на заднем правом сиденье (Antara).pdfПолучение информации... Замена регулятора высоты ремня безопасности на переднем сиденье.pdfПолучение информации... Замена трехточечного ремня безопасности с аварийной блокировкой на заднем сиденье.pdfПолучение информации... Замена трехточечного ремня безопасности с натяжителем на переднем сиденье.pdfПолучение информации... Отключение системы надувных подушек безопасности (SIR).pdfПолучение информации... Схема компонентов системы пассивной безопасности (SIR) (Antara).pdfПолучение информации... 1
Jet Li Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 1. Замена бокового декоративного молдинга стекла задней откидной двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена брызговика - переднего.pdfПолучение информации... Замена верхней накладки задней откидной двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена ветрового стекла.pdfПолучение информации... Замена внешнего уплотнителя окна.pdfПолучение информации... Замена водосточного желобка потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена воздушного дефлектора потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена грязезащитных щитков.pdfПолучение информации... Замена желобка задней двери.pdfПолучение информации... Замена желобка передней двери.pdfПолучение информации... Замена наружного зеркала заднего вида.pdfПолучение информации... Замена накладки переднего окна (Antara).pdfПолучение информации... Замена наружной ручки задней двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена наружной ручки передней двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена нижнего молдинга задней боковой двери.pdfПолучение информации... Замена нижнего молдинга передней боковой двери.pdfПолучение информации... Замена нижнего уплотнителя двери.pdfПолучение информации... Замена переднего сливного шланга корпуса потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена привода_мотора потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена рамы потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена стекла потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена стойки задней откидной двери.pdfПолучение информации... Замена стопора заднего стекла (Antara).pdfПолучение информации... Замена стопора переднего стекла.pdfПолучение информации... Замена троса привода замка капота.pdfПолучение информации... Замена троса управления переключением передач.pdfПолучение информации... Замена уплотнителя двери.pdfПолучение информации... Замена уплотнителя задней откидной двери.pdfПолучение информации... Замена уплотнителя проема задней двери.pdfПолучение информации... Замена уплотнителя проема передней двери.pdfПолучение информации... 3
Jet Li Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 2. Замена защелки задней откидной двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена защелки стекла задней откидной двери.pdfПолучение информации... Замена зеркала заднего вида.pdfПолучение информации... Замена контроллера кузова (BCM) (Antara).pdfПолучение информации... Замена корпуса рычага переключения передач.pdfПолучение информации... Замена молдинга заднего колесного проема.pdfПолучение информации... Замена молдинга панели порога (Antara).pdfПолучение информации... Замена молдинга проема для колеса в переднем крыле.pdfПолучение информации... Замена стекла наружного зеркала заднего вида.pdfПолучение информации... Замена стекла передней двери.pdfПолучение информации... Замена заднего бокового стекла.pdfПолучение информации... Замена заднего сливного шланга корпуса потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена задней накладки рамы стекла передней боковой двери.pdfПолучение информации... Замена закрывающей планки бокового проема в панели потолочного люка.pdfПолучение информации... Замена замка передней двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена регулятора электрического стеклоподъемника.pdfПолучение информации... Замена рулевого колеса (Antara).pdfПолучение информации... Замена рычага переключения передач в сборе.pdfПолучение информации... Замена солнцезащитной шторки.pdfПолучение информации... Замена стекла задней двери.pdfПолучение информации... Замена уплотнителя стекла на задней двери.pdfПолучение информации... Замена уплотнителя стекла передней двери.pdfПолучение информации... Замена фиксатора замка двери.pdfПолучение информации... Замена фиксатора защелки задней откидной двери..pdfПолучение информации... Замена фиксатора открытого положения двери (Antara).pdfПолучение информации... Замена цилиндра замка двери.pdfПолучение информации... Наружная ручка задней откидной двери (Antara).pdfПолучение информации... Общие технические характеристики.pdfПолучение информации... Ориентировочные значения момента затяжки (Antara).pdfПолучение информации... Очистка и осмотр сливной системы потолочного люка.pdfПолучение информации... 2
Jet Li Опубликовано 26 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 Инструкции: монтаж/демонтаж элементов кузова. Часть 3. Процесс обучения мотора_привода.pdfПолучение информации... Регулировка высоты и установки открытия стекла потолочного люка.pdfПолучение информации... Регулировка фиксатора замка двери.pdfПолучение информации... Синхронизация направляющей потолочного люка.pdfПолучение информации... Специальный инструмент для проведения обслуживания.pdfПолучение информации... 2
gvr Опубликовано 15 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2022 Добрый день. Не получается скачать ни один файл из темы. Может быть есть у кого-нибудь копия?
Jet Li Опубликовано 15 марта, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2022 Пока в работе данная проблема.
AlijanCh Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Добрый день!В связи с текущей ситуацией на авторынке РФ - народ будет держать на плаву Антары - до последнего.Соответственно, информация из данного раздела КРАЙНЕ ВОСТРЕБОВАНА. Предлагаю посмотреть правде в глаза: если за столько времени эта проблема с сайтом так и не решена, то вряд ли она будет вообще решена.Давайте выложим этот материал на мэйл облако\яндекс диск\google drive.
Fedch Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 А что не так с сайтом? Все работает.
Fedch Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Вообще это похоже на то, что ты растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка... А потом поступает предложение: а давайте отдадим его в детдом! Как-то так получается.
AlijanCh Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 В 13.07.2022 в 06:37, Fedch сказал: А что не так с сайтом? Все работает. Всё работает.Кроме, к примеру, возможности скачать pdf'ы в этой теме. В 13.07.2022 в 06:50, Fedch сказал: Вообще это похоже на то, что ты растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка... А потом поступает предложение: а давайте отдадим его в детдом! Как-то так получается.Не. По другому получается. Растишь, лечишь, воспитываешь своего ребеночка. Ребенок вырос и получился очень хороший, востребованный человек.Но ты берешь, и перестаешь выпускать его в общество.Окружающим твой ребенок нужен в качестве врача\учителя\руководителя\бизнесмена. Но ребенок сидит дома и никому не помогает...Только грустно смотрит в окно...
S@chok Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 Как вы представляете заливку всего этого на другие ресурсы? Это собиралось годами и не факт, что сохранилось у кого-то.
Tofsla Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 У меня кучка каких-то файлов скачана, могу вполне собрать и закинуть куда-нить, только куда?Я помню, был разговор, что все это осталось и надо лишь прописать пути. Разобраться бы с этим вопросом
S@chok Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 Там не так все просто. Решение ищется.
AlijanCh Опубликовано 14 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2022 В 14.07.2022 в 04:10, Tofsla сказал: У меня кучка каких-то файлов скачана, могу вполне собрать и закинуть куда-нить, только куда?Я помню, был разговор, что все это осталось и надо лишь прописать пути. Разобраться бы с этим вопросомК примеру, временно, поступить так: https://cloud.mail.ru/public/yFPb/ku5tanzJJ
lopek Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 14.07.2022 в 07:35, AlijanCh сказал: В 14.07.2022 в 04:10, Tofsla сказал: У меня кучка каких-то файлов скачана, могу вполне собрать и закинуть куда-нить, только куда?Я помню, был разговор, что все это осталось и надо лишь прописать пути. Разобраться бы с этим вопросомК примеру, временно, поступить так: https://cloud.mail.ru/public/yFPb/ku5tanzJJ Есть, впринципе, масса файлообменников :yes2:Яндекс диск, если не ошибаюсь - так же функционирует.
GREEN Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 А можно попросить файл по смене блока BCM?
Aliens Опубликовано 27 ноября, 2022 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2022 Замена зеркала заднего вида ни у кого файла нет? Ссылка не рабочая
Ugrumy Опубликовано 8 января, 2023 Жалоба Опубликовано 8 января, 2023 Добрый день. Судя по отсутствию решения в течение 10 месяцев, инструкции утеряны безвозвратно?
gvr Опубликовано 19 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 (изменено) Ни у кого не осталось инструкции по снятию левой боковой панели в ногах водителя случайно? Ищу блок сигналки... Изменено 19 апреля, 2023 пользователем gvr
