Приветствую всех. Пришло время и моего кардана, стала закусывать задняя крестовина - вибрация на 40-ка при разгоне. Отключил муфту - всё хорошо. Решение делаем дорого-богато, меняем всё чтобы не возвращаться к этому вопросу. Нарезали канавки под стопорные кольца крестовин, новые крестовины, новый подвесной LEX, балансировка. Ставлю кардан , в мыслях мечта о долгой и надёжной его службе. Но всё как всегда. При разгоне идёт гул по кузову примерно от 30 и дальше, потом от шумов за окном уже не слышно и вибрация от 50 до 60. Причём гул по кузову идёт даже стоя на месте при оборотах 1000-1100. Возвращал 4 раза для переделки. Поменяли подвесной на более дорогой (не помню фирму), перебалансировали, толку ноль. Вибрация плавала после каждой переделки то 50-60, то 50-70 и гул не прекращался. Если открутить подвесной от кузова гул пропадает когда стоит машина, или если повиснуть на кардане. Вчера психанул и поехал в другой сервис. Рассказал всю историю, ребята перебалансировали и вибрация пропала, но гул так и остался. Сказали что жёсткая резина в подвесном, ставь LEX и проблем не будет. Но он и стоял изначально, его замена ни чего не дала. Вопрос - откуда берётся гул?
