solitary
    Республика Татарстан г. Казань
117 просмотров профиля
Достижения solitary
2
  1. У меня прошивка адакт. Вообще ставил штуки 4 разных в попытках убрать цокот. Ничего не помогло
  2. Какой на этот раз?) Какой на этот раз?)
  3. Очень странная фигня, но, я тут поменял акб и настала тишина. Проехал правда пока всего 100км. Знаю что Евгений тоже акб менял.
  4. Ну у меня он не постоянный. Так что шансы есть. А в трейд ин так им совсем пофигу.
  5. видимо единственный вариант борьбы это продать авто и забыть как страшный сон, у меня цокот не постоянный и то бесит нереально, и непонятно на сколько двигла хватит.
  6. а где вы кастрол тда нашли? сняли его говорят, есть ликви моли
  7. Может балансировка в крайних положениях и всегда, но ошибку словил первый раз. А Сергей с чеб про фишку егр сказал что без разницы можно одеть можно снять. Изначально была снята
  8. Вчера стоял в пробке, шел дождь и словил ошибку по критическим показаниям коррекции форсунки 1го цилиндра. Торк говорит 1й -71 4й 70-71, второй и третий в норме. разбавил топливо и сейчас коррекция уползла вниз и висит 63-69. Видимо с танеко что то набодяжили опять. У меня тоже чип от адакта, но если фишка на егр одета стучит реже, если снять стук чаще. наверное проблема у нас в механнике все же, как временная мера это хороший дизель и присадка.
  9. Все тоже самое менял. Стало меньше, но не спасло. Соляры если не танеко залить и в дождь попасть с температурой на улице ниже 15 цокот приходит. Спасает только танеко. Га нем и езжу.
  10. Может просто начали кондиционер включать, у меня там воды капля обычно
  11. А где чиповали? Как отвязали егр?
  12. У меня при температурах ниже 10 или после трассы. Постоянного нет.
  13. Ну очевидно переть будет лучше, если это еще поможет победить цокот будет просто превосходно. только вот какая связь с теми у кого его нет. Будем пробовать.
  14. можно из акрила вырезать, да хоть из коробки от компакт диска, а каков результат на машеине без цоката? у меня не постоянный, но могу вырезать
  15. Возможно просто совпадение, у шкива постоянный шум, на холодную громче, потом тише.
