KSL-NN
Информация о KSL-NN
  • День рождения 08/13/1974
    Нижний Новгород
291 просмотр профиля
Достижения KSL-NN
  1. По идее наиболее подходящий Зеленый, потому что радиаторы у нас алюминиевые, Красный лучше подходит для медных радиаторов
  2. В общем то как и все, по бортовику. В принципе он у нас достаточно точно показывает если его незадрачивать постоянными сбросами. А вы попробуйте по такой схеме, заливаете полный бак, одометр на 0 и катаетесь километров 150-200 потом на ту же заправку и желательно та ту же колонку и опять до полного. Вот по результатам и посмотрите реальный расход, а комп в машине пиз***т)) Я думаю результат в лучшем случае будет в районе 18 литров
  3. Всем привет, 55 страниц не осилел)) Скажите, как заменить фильтр в АКПП? Пробег 160 тыс, частичные подмены каждые 25-30 тыс, но вроде как подпинывать коробка начала. Лью ZIC ATF Multi
  4. 15,2? В сказки я уже давно не верю, как замеряете расход?
  5. Так вроде или нормальные? И с чего решили менять именно заднюю?
  6. Глядя на вас сделал так же и пожалел, вонь стоит не продохнуть! Надо каты ставить на место и зашивать Е4 обратно, а все изобретения на уровне гаражных переделок в топку!!! На малых оборотах без верхних катов машина еле еле тянет а бенз жрет дуром. При создании автомобиля над ней работали инженеры а не гаражные самоучки.
  7. https://www.drive2.ru/l/469040391488799655/?m=486737580893667757&page=0#a486737580893667757 Вот тут подробно и с артикулами, всё ходит отлично
  8. https://www.drive2.ru/l/479974209993310213/?m=479986854377029788&page=0#a479986854377029788 7000 км назад поставил
  9. Что то я вас не понял, при чем тут ГБО и катализаторы??? Газ по отношению к бензину в десятки раз чище, у вас какой пробег на авто и как давно поставили ГБО?
  10. Меняю каждые 20 тыс, пробег за 150 тыс км, лил Тотачи Т 4, вот задумался ZIC ATF залить http://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi.html
  11. Если мастера не рукожопы, он и после 3й замены норм))
  12. Читая форум, я понял одно, вы знаете только фирму Монро)) видимо барыжити ей Для особо одореных, даже айфоны делают в китае)) Я дал артикулы, вы можете выбрать аналоги, на Фебесте(сайлент в сборе передний) я 100тыс откатал, так что не доверять их качеству у меня причин нет
