ultraplus
Информация о ultraplus
  • День рождения 11/07/1977
    C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    Москва САО
2248 просмотров профиля
Достижения ultraplus
-1
  1. Подскажите, я тут не понял, а где вход сд диска чтобы воткнуть адаптер? внутри магнитолы? или задней панели?
  2. Иван добрый вечер! Подскажите какого размера гофру нужно брать? Нигде инфы точной не нашел. Антара 2.4 2007г. Я так понимаю нужно сваривать? Прокладки нужны еще какие ?
  3. У меня глох на ходу. Два года страдал. В два оф сервиса обращался. Перепрошивал у них и не нашли. Говорят мозги меняй. По совету обратился в сервис специализирующий прошивками и электрикой. Там установили другую прошивку. Я выехал и через два дня ошибка вылезла на мультитрониксе, что высокое давление впускного или выпускного коллектора, не помню уже. Машина через 5 минут заглохла. Я вывел показатели датчика на компьютер и поехал. Тут я и увидел что давление периодически зашкаливает поэтому машина и глохнет. Купил на экзисте такой датчик от Матиза .1300р. и сам поменял, находится он под заслонкой.
  4. Подскажите! Поехал с семьей на дачу и подумал как хорошо машина себя ведет последнее время и тут на тебе, вылезла пару раз за 100км ошибка увеличенный уровень датчика детонации. Ошибка то ли 300 то ли 320, уже не помню. По работе авто ничего не заметно. Ошибки снял бортовым компьютером. Как то напряжно стало. Что может быть? И где стоит датчик, его можно самому поменять?
  5. ultraplus
    Печка
    Народ кто сталкивался с проблемкой! Не регулируется температура печки, идет только горячий воздух. Что может быть?
  6. А как вы по моему сообщению диагностировали проблему в двигателе? Двигатель работает ровно, шумнее это компенсаторы и если я теперь два литра на 10 лью на таком пробеге - говорит о неисправности мотора?
  7. Подскажите. Авто с 2007 2,4 /140 пробег, все время лил родной gm 5w30. Меняю на 10т. Последний год доливал литр за 10т. Езжу сейчас меньше 10-12т в год. Стал доливать уже больше и двигатель шумнее. Вопрос - может пора перейти на другое масло? другой вязкости? фирмы?
  8. Проехал после первой частичной замены почти 2000. Сегодня поменял еще около 3.6 литра. Остался вопрос по уровню на щупе. Нужно проехать или просто завести чтобы уровень поверить? И если на щупе уровень по центру между 35 и 75 градусов это нормально или долить?
  9. Подумал потому что если смотреть ниже после заливного, есть трубка с внутренней резьбой. Поэтому предположил что щуп и прикручивался туда. Левее к радиатору завтра буду искать. Подскажите мне его только с ямы достать можно? и заливать масло через отверстие на фото?
  10. Новичек, не новичек, но помочь то можно. Это же не сложно. Тем более я нахожусь сейчас далеко от цивилизации и хотелось бы деревенских условиях поменять масло. Фото сделал смотрите. Обвел предполагаемую заливную пробку, где должен быть щуп.
  11. Я ничего не понимаю(. У меня дорестайл 2007 года 2,4 AT5 все пишут что должен быть щуп, но его НЕТ.
  12. Понял, буду заливать мобил атф 3309. Решил пока посмотреть уровень и качество масла при этом снял Эбу чтобы удобней было, но к сожалению щупа не обнаружил. Только пробка с шестигранником со звездочкой. Получается я не смогу уровень посмотреть? Или все таки на пробке есть уровень?
  13. Сейчас полез в гараж обнаружил две бутылки масла одна мобил декстрон 6 а другая мобил 320 Теперь меня смущает может первый владелец что нить из этого заливал? а я мобил атф 3309 залью... Вспомнил ремонтировал рейку может декстрон 6 от нее.
  14. В магазинах не нашел масло опель gm, был мобил atf 3309, купил его. 730р за бутылку. Смущает что написано минеральное а не синтетика. Минералку заливаем?
  15. Вы мне хоть скажите, я ее не ухандокал? Я конечно надеюсь что первый хозяин менял на 60.
