Zloy_kamrad
Zloy_kamrad стал победителем дня 23 декабря 2017
Zloy_kamrad имел наиболее популярный контент!
Информация о Zloy_kamrad
  • День рождения 07/26/1980
    Тверь
  • Интересы
    дайвинг
Контакты
  • Skype
    Zloy_kamrad
770 просмотров профиля
Достижения Zloy_kamrad
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
28
  1. Предыдущую страницу не читал ? читал. и где там его парт? мне нужен chab-008 - у Шин хвой я его не смог найти
  2. У Шин хвой есть сайлент нижнего рычага (на который опирается пружина)? не могу найти его парт для заказа.
  3. Что в итоге с Шин-хвой? нормально/долго ходит?
  4. Загорелась гирлянда. после сброса ошибок гирлянда загорается снова и остаются ошибки С0561 и С0045 (датчик АБС заднего левого колеса) - пришло время менять датчик? датчик какой фирмы стоит покупать? кто их производит? Прикрепить фото не получается могу дать ссылки на яндекс диск: приборка https://disk.yandex.ru/i/BNGWsEhswUTFhg сканирование ошибок: https://disk.yandex.ru/i/1QxSmUs-eDJBaA https://disk.yandex.ru/i/1QxSmUs-eDJBaA https://disk.yandex.ru/i/yyMBQER-1qR_4w https://disk.yandex.ru/i/JP24huxP7lArhA https://disk.yandex.ru/i/XEB4lTBFRNBRRg
  5. У меня на задних амортах устали резинки сайлентов, но сами стойки вполне живые. Кто-то пробовал менять отдельно резинки? Что в итоге получилось? Нашел в продаже только один вариант Febest CHAB-021 непонятного качества для стоек дорестайла. Задние стойки с поддержкой дорожного просвета рестайла и дорестайла имеют отличия?
  6. Вопрос: в упаковке дисков SD3019-передние,SD3039 -задние по 1 шт? т е нужно заказывать 2 коробки?
  7. SD3019-передние,SD3039 -задние Спасибо. А на заводе что у нас ставили? их?
  8. номера дисков Sangsin на перед и зад можете подсказать? заодно колодки ручника кто какие ставил?
  9. Собираюсь поменять ремень с роликами и встал вопрос по натяжителю - что есть вменяемого по качеству из заменителей? и какой парт у оригинала? екзист выдает номер 25182787, но его нет в продаже, а поиск этого парта по автопитеру почему-то выдет этот номер 25192084, который раза в 2 дешевле чем до НГ стоил 25182787. если брать оригинал, то какой парт?
  10. И все таки не уверен я насчет того, что проблема в разъеме, т к при зависании штока актуатора - достаточно оказать на него воздействие т е нажать на шток и он снова начинает некоторое время работать. Как будто элмотор встает в положение при котором не может сдвинуть шток (причем как в закрытом так и в открытом состоянии) - износ шестеренок в моторчике? или что там у них еще может износиться?
  11. т е у вас была проблема в проводе от моторчика до разъема на жгуте проводки?
  12. А что там не так с контактом? нельзя разве его почистить/подогнуть? зачем обязательно менять фишку?
  13. Привод стал часто не срабатывать и просится на замену (и узнаешь об этом на АЗС с пустым баком((). При попытке заказать по каталогу exist парт 96876105 выяснилось что он якобы не бьется с вином авто и надо заказывать 95033182, который стоит в 4 раза дороже. поиск говорит что внешне по картинкам они один в один, а изучение фоток на авито дает понимание, что 96876105 это С105 т е дорестайл, а 95033182 С145 - рестайл (есть на них такие надписи). Вопрос в следующем эти приводы имеют отличия? заменяемы ли? по фоткам они одинаковые и вроде не было в этом узле каких-то изменений при рестайле.
  14. А если по ELM смотреть, то там откуда напряжение смотрится??
