Да, все верно - именно по цвету ржи и было принято решение снять кардан для детальной диагностики.
Судя по всему она устала зимой, но скрип пришел только с потеплением, когда все подсохло.
Когда сняли кардан задняя крестовина клинила так, что ее только с большим усилием можно было с места стронуть.
Но вибрация была - мелкая, неприятная, при наборе скорости и при сбросе газа. Грешил в том числе и на подушки двигателя и на АКПП, но хорошо, что проблема решилась....
