AntonShrek
AntonShrek стал победителем дня 18 августа 2017
AntonShrek имел наиболее популярный контент!
    Не Antara
    Москва ЗАО
479 просмотров профиля
Достижения AntonShrek
7
  1. вы прочтите все и вдумайтесь, про что я.
  2. ну вот именно- оптимальной и корректной работы, за адекватные деньги, не получить.
  3. никто не может поставить.
  4. Сломался коробас? Где делаете? Сколько "удовольствие" нынче?
  5. Да да, классный. Мне еще талисман понравился
  6. Оооо, уверен, это было интересно и познавательно:)
  7. в ТАнеко якобы 3 единицы серы. Обычный дизель стоит дешевле.
  8. Я старался менять масло там раз в 15 тысяч. И каждый раз я сливал черное масло. Не знаю почему. а зачем? Нравится, когда в машине все работает, как надо) Меняю то, что даже не требует замены СЕЙЧАС. ТАк, на всякий случай. Кстати тоже касалось и ОЖ. По факту можно было не менять, но ездил я много+ предстояла поездка в Адлер. А там горы/жара/кондей постоянно включенный. Так сказать, лучше перебдеть чем недобдеть.
  9. Фортануло. Я за 1.5 года и 57 000 тысяч поменял: Стойки передние 2 раза масло в коробке 3 раза в редукторе и мосту комплект роликов и ремень сальник редуктора х2 ОЖ масло в ГУР АКБ стойки стабилизатора втулки стабилизатора с/б задние переднего рычага Масло раз в 8 000 км Вроде как все :) На самом деле не очень дорого это все стоило.
  10. Поздравляю! Пусть радует) Пробег- нормальный, не слушайте никого. Что-то расход дико маленький для такого бегемота, при скорости, как вы сказали, 140-160.... Сколько там бак? ________________________________________ В пробеге нет ничего удивительного. Машина ездит, а не стоит большую часть времени во дворе. На том же драйве есть Солярка с пробегом под 400. На рено клубе есть и меганы и флюенсы с за 400 Да и по факту, если машина, к примеру, 2005 года, то в среднем, авто проезжает 25 ткм в год. Вот как раз и получается пробег под 300. Ничего удивительного. Совсем другой вопрос, если такой пробег у машина от 12 года. Хотя я тоже этого не исключаю.
  11. AntonShrek
    Печка
    а я говорил:) Если поддувает справа, то точно, что-то не чисто. Сопло воздухозаборника для ног находится слева сверху.
  12. AntonShrek
    Печка
    C36— ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ точно! у меня есть! спасибо за инфу! Поэтому и греется она у вас быстро.
  13. AntonShrek
    Печка
    1. Думаю, что нормально. Особенно если машина стояла всю ночь. 2. Снизу дует в ноги, со стороны панели, но ни как не со стороны двери) Подставьте руку и проверьте еще разок- может дверь была не закрыта полностью? 3. В основном это сделано для отпотевания лобового стекла в дождь- очень помогает! Если вы имеете ввиду, то, что печка должна сразу теплым дуть, то нет, там нет тена. Менять климат хотите на что?
  14. ок, так же сделал. У меня с минимальный скидкой получилось 1.27, как у вас. Биксенон адаптивный, подсветка салона 7 цветов,ДХО, Бооковые СРС, кожа-ткань, навигация, блютус и бла бла бла На БМВ поставил пакет Комфорт Плюс(как я понял ксенон)+ Комфорт(большой монитор)+ сиденья ткань и кожа= 1.88 Не на что не претендую. Дальше считать не стал потому что не разбираюсь в этом БМВ Возможно, добавить эти функции, как то, можно и дешевле, но я не стал морочиться. Все равно, разница очень существенна. 2мио копендос от 2.4 мио- Форд Эксп. Богачей на БМВ не понять :D:
  15. Ну....у фломастеров разный вкус. Форд в титаниуме с 1.5Т будет стоить 1 мио БМВ 1 с 1.8 на автомате будет стоить 1.66 мио Разница- овердофига! P.S. Копендос будет бомжэдишн.
