Меняли ли Вы рулевую рейку?
Посчитаемся?
ПС. Кто уже ждет - пишет что менял.
Голосуем если пробег автомобиля больше 10 000 км. Если уже меняли, то голосуем вне зависимости от пробега.
  • Ответов 339
нет. и проблемы - тьфу-тьфу - нет
У меня тоже не было... а вот и началось! У тебя пробег какой?
Менял месяц назад.Сейчас снова стучит,причем сильнее чем прежде.Пока забил на это дело т.к. машина в лизинге и я скорее всего спихну свою антару своему подчиненному,а сам возьму ченить другое.
Мне кажется, что опрос не совсем корректен. Надо обозначить лимит по пробегу, хотя бы в 10000 км. Не могу же я голосовать, например, если моей машине 2 недели и пробег всего 1500 км.
Логично, не подумал. Ограничить автоматически нельзя, сделаем это устно!
ПИСЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера пригласили на замену рейки! Все начиналось очень мило... Поменяли...
МЛЯ!!!!!!!!!!!!!! Новая, муха не сидела, рейка СТУЧИТ еще громче чем старая!!!!!!
Я расстроен! Следующее посещение определили на следующую неделю!
Громыхаю... Но надежда на хорошее еще не умерла!
И вправду еще тот зверь, это я про писца!
Тоже вчера поменяли рейку, есть ПОКА небольшое подозрение что лучше не стало.
При покачивании рулем на стоящей машине стук стал громче!! Даже супруга сказала что теперь, да я слышу что стучит! Это НОВАЯ рейка!
Еще заметил, что при повороте руля до упора, удар стал громче. Не знаю связано это или нет с новой рейкой.
Поездим выходные послушаем!
Удар в конце хода рейки (руль до конца вправо или влево) не стоит рассматривать как дефект. Например, на моих любимых североамериканских траках это связано с наличием жесткого ограничителя ходя между поворотным кулаком и нижним рычагом. На Антаре - не знаю, этот момент не изучал. Но в любом случае в крайнем положении должен быть упор. Другое дело - жесткий он или "мягкий".
