Тормозная система, расходные детали (все модели).
Jet Li
Не оригинальные тормозные диски Zimmerman.
Передние тормозные диски 430.2612.20 диаметр 296 мм.
Задние тормозные диски 430.2613.20 диаметр 302 мм.
Сравнение между собой передних и задних дисков.
Тормозные диски от Zimmerman имеют цинковое покрытие для предотвращения появления ржавчины.
Размеры и допустимый износ дисков можно посмотреть Здесь.
Zimmermann SPORT перфорированные.
Передние диски 430.2612.52 диаметр 296 мм.
Задние диски 430.2613.52 диаметр 302 мм.
Щиток грязезащитный переднего диска.
Тормозные колодки.
1. Оригинальные колодки стояночного тормоза.
Номер Opel/GM - 4804801/96626083.
2. Не оригинальные колодки передней оси - комплект 4 шт.
Номер Sangsin - SP1204.
3. Не оригинальные колодки задней оси - комплект 4 шт.
Номер Sangsin - SP1205.
4. Не оригинальные колодки передней оси - комплект 4 шт.
Номер Brembo - P10003.
5. Не оригинальные колодки задней оси - комплект 4 шт.
Номер Brembo - P10004.
Рем.комплект резинок суппортов. Часть 1
1. Рем.комплект резинок переднего суппорта номер 245032 производитель FrenKit.
2. Рем.комплект резинок заднего суппорта номер 240034 производитель FrenKit.
Производитель FrenKit так же изготавливает не только все резинки, но и поршня суппортов.
Общий каталог по моделям.
allkits.pdf
Расшифровка комплектов.
composition.pdf
Фотки резинок и номеров.
figure.pdf
Остальное см. на сайте http://www.frenkit.es/
Продолжение следует.
Рем. комплекты для суппортов. Часть 2.
Рем. комплект направляющих скоб суппортов для передней и задней оси.
В комплекте направляющие - 2 шт. и пыльники - 2 шт.
1. Оригинальный комплект для суппорта передней оси номер Opel/GM - 4808858/96626065.
2. Оригинальный комплект для суппорта задней оси номер Opel/GM - 4808862/96626071.
Пружины для колодок передней и задней оси.
Меняются вместе с колодками.
1. Пружины колодок передней оси номер Opel/GM - 4813842/96626006.
2. Пружины колодок задней оси номер Opel/GM - 4813843/96626007.
Резиновые пробки для заднего тормозного диска.
Закрывающий отверстие для регулировки колодок стояночного тормоза.
Номер Opel/GM - 4804639/96626042.
Крепежные болты для тормозной системы.
1. Крепежный болт направляющего пальца скобы суппорта для передней и задней оси. Поставляется комплектом по 2 шт.
Номер Opel/GM - 4808856/96626064.
2. Крепежный винт фиксации тормозного диска передней и задней оси.
Номер Opel/GM - 4804638/96626041.
3. Крепежный болт кронштейна переднего суппорта к поворотному кулаку.
Номер Opel/GM - 4808845/96625944.
4. Крепежный болт кронштейна заднего суппорта к кулаку.
Номер Opel/GM - 4804636/96625870.
  • Плюс 3
  • 8 лет спустя...
вмп - говно.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-vysokotemperaturnye-smazki-dlya-tormoznyh-supportov-obschaya/
я пользую уже в 12 суппортах смазку по вагу. Fusch Renolite , которую фасует Febi на афтемаркет под номером 31942.
Просто вычисти отверстия и заложи правильную смазку...
