GREEN Опубликовано 25 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2022 меняй задний левый датчик...но сначала проверь проводку...включи зажигание и и усмотри 12 вольт на поводящей фишке...очень редко когда кольцо гребенчатое на ступице разрушится внутри - это третий случай.ShevrosysFree прога еще видит ошибки по блоку АБС. Да, изначально такой план действий, спасибо. Нет ли мнений по этим недорогим датчикам?Bremi 502/47ДАТЧИК ABS ЗАД. МОСТ OPEL ANTARA/CHEVROLET CAPTIV1 100 руб NTY HCADW003ДАТЧИК АБС ЗАД CHEVROLET814 руб
kudan01 Опубликовано 25 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2022 у меня оптимал...сзади оба работают уже лет 5.
Konsul Опубликовано 25 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2022 (изменено) меняй задний левый датчик...но сначала проверь проводку...включи зажигание и и усмотри 12 вольт на поводящей фишке...очень редко когда кольцо гребенчатое на ступице разрушится внутри - это третий случай.ShevrosysFree прога еще видит ошибки по блоку АБС. Да, изначально такой план действий, спасибо. Нет ли мнений по этим недорогим датчикам?Bremi 502/47ДАТЧИК ABS ЗАД. МОСТ OPEL ANTARA/CHEVROLET CAPTIV1 100 руб NTY HCADW003ДАТЧИК АБС ЗАД CHEVROLET814 рубДа любой бери, они все практически одинаково ходят Изменено 25 июля, 2022 пользователем Konsul
AlexPit Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2022 подтверждаю, оптимал катаю уже 6 лет и 90 т. км., полет нормальный...
kudan01 Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2022 я бы совсем дешевый nty не брал бы...
GREEN Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) я бы совсем дешевый nty не брал бы... Это как в анекдоте про новых русских - "Я круче - купил тот же галстук в три раза дороже!" ? ) Исполнение по внешнему виду на 5+. Разъемы те же. Герметичный вход проводов. Как киповец по первому образованию могу только предположить - проводочки могут быть из стальки а не из меди, но это и в оптимал может быть при ценнике в 3 раза дороже - те же кетаёзы клепают. Про цены и качество. Позавчера поднимал машину на плановую диагностику ходовой, стало интересно что же за колодки тормозные я поставил 3 года назад что до сих пор не износились, не пылят, не бьют, не скрипят, отлично тормозят. Оказались копеечные Kortex KT1716STD Изменено 26 июля, 2022 пользователем GREEN
AlexPit Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2022 1847 р в емекс, да, подрос на 80% за 6 лет, но забыть на 100 т км., это не дорого.....
Antarovod Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2022 Коллеги, добрый день!Задача - замена блока АБС на рабочий. Где-то встречал, что трёхстрочный код на корпусе должен совпадать до цифры. Среди предложений б/у не видел ни одного с совпадающими кодами. Это вообще реально? Куды бечь? Где искать?
GREEN Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2022 Купил я новый датчик абс, прозванивается в обе стороны в точности как установленный, думаю проблема не в нём. И проводку шевелил, опорное напряжение на датчике стабильно.Буду снимать пропаивать блок абс.Не поможет - проброшу новую проводку до датчика на который блок показывает.Начитался инета - еще одна детская болячка дорестайловой антары походу, как цепи, и как индикатор подушки.Досадно как-то это всё про "детские болячки" продукта GM. Помню были немцы бмв и мерс, тойота - никакой подобной срани плохих, гниющих, отваливающихся контактов не встречал. Жесть.
GREEN Опубликовано 19 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2022 NTY HCADW003ДАТЧИК АБС ЗАД CHEVROLET814 руб Смело рекомендую этот датчик, хоть он и самый дешевый был в емекс - выглядит полностью как оригинал, даже цвет резиновых уплотнителей как у оригинала - серый и оранжевый, на кабеле даже маркировка какая-то. Прозванивается в точь как оригинал в обе стороны (моим мультиметром 4.5 и 7 мОм). Ошибка абс с гирляндой теперь не всплывают. Иллюзий не питаю что устранил полностью причину, морально готов снимать на пропайку блока абс, но этот датчик он точно принял как родной.Кстати, други, никто не подбирал случайно пробку резиновую контрольного отверстия тормозного диска от какой-н. лады седан баклажан за копейки? Очень уж цену задрали за эту резинку копеечную. )General Motors 96626042
GREEN Опубликовано 19 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2022 Если и дальше ошибка абс с гирляндой не всплывут, возьмусь перечислить некоторые вероятные причины "поломки" этого казалось бы простого датчика с пассивным эл. компонентом.Гирлянда с ошибкой этого датчика появилась на обратном перегоне авто с турпоездки в сибирь, это 4500км за присест. Что могло случиться:1. В горах я вел машину агрессивно, оттормаживался несколько раз чуть не до потери торможения. Соотв. возможно оплавление эл. элемента внутри или проводки, корпус у датчика мягкий как полиэтилен.2. Раз попал в лютый ливень, могла затекать вода через отсутствующую пробку рег. отверстия торм. диска. Просто залило, и не собиралось просыхать до начального состояния.3. Сам датчик прост, но от него идет и проводка, и разъем, со всеми вытекающими деградациями.Короче, "есть там чему ломаться".
ValeTT Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Столкнулся с включением "гирлянды" примерно год назад прошлой зимой. Гирлянда включается преимущественно в сырую погоду, загорается АБС, ЕСП и привод, через какое-то время гирлянда гаснет. В сухую погоду не беспокоит.Прочитав ветку понял, что дело в датчике АБС. Буду благодарен если подскажете артикул этих датчиков.Ещё подскажите пожалуйста какие действия нужно выполнить чтобы надолго про гирлянду забыть. Так же если можно порекомендуйте сервис с толковыми электриками. Заранее благодарю.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Прочитав ветку понял, что дело в датчике АБС. Не обязательно. У меня например этот ужас закончился после замены жидкостей раздатки и заднего редуктора, слил заводское болото, залил Mobil HD. Как рукой сняло, не появляется уже лет 8.А если проблема в датчике, машина обязательно сперва пропишет его в ошибки с указанием какой именно.
Andrey NSK Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Да, надо ошибки почитать. У меня при пробуксовки выскакивает Р0550. Это явно в блоке АБС, а не в датчиках дело.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Да, надо ошибки почитать. У меня при пробуксовки выскакивает Р0550. Это явно в блоке АБС, а не в датчиках дело.У нас, у русичей,особенная стать,в нас можно только верить,но супостат не сможет нас заставитьсперва ошибки прочитать!)))
ValeTT Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Мне бы к электрику толковому попасть, можно в Москве где-нибудь. Здесь в Раменском нормальных электриков не осталось увы((
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Мне бы к электрику толковому попасть, можно в Москве где-нибудь. Здесь в Раменском нормальных электриков не осталось увы(( "Толковый электрик" в рос реальностях понятие сильно размытое. Сотрите все ошибки, буксоните до гирлянды, прочитайте ошибки и выкладывайте, возможно насоветуем куда полезнее многих "толковых электриков", даже (не в суе) "московских".А для начала слейте капельный тест с раздатки и заднего редуктора, и вспомните что туда залито и когда.
Andrey NSK Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Про электриков так скажу. У нас, в Новосибирске, беда со всеми. И мастера, и электрики. Пару недель назад случилась беда-выгорела микросхема в ЭБУ. Я нашел через Авито ближайших к дому. И ребята справились. Просто в гараже, но голова светлая и руки из нужного места. Так что ищете и найдете.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 (изменено) Так что ищете и найдете. Это ж по какому принципу "рукастых головастых" то "искать"? По необычным размерам указанных конечностей?Тогда уж - "перебирайте и наткнётесь". На всякий случай - устройтесь на вторую работу для бесконечной оплаты рукожопов. И на третью - для исправления их косяков. Изменено 20 декабря, 2022 пользователем GREEN
Andrey NSK Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Да, так и есть. Товарищ у меня с дизельной каптивой так и живет. А мне с первого раза стрельнуло.
ValeTT Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Мне бы к электрику толковому попасть, можно в Москве где-нибудь. Здесь в Раменском нормальных электриков не осталось увы(( "Толковый электрик" в рос реальностях понятие сильно размытое. Сотрите все ошибки, буксоните до гирлянды, прочитайте ошибки и выкладывайте, возможно насоветуем куда полезнее многих "толковых электриков", даже (не в суе) "московских".А для начала слейте капельный тест с раздатки и заднего редуктора, и вспомните что туда залито и когда. Понял, спасибо, буду пробовать. По результатам отпишусь.
Sergey190 Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Прочитав ветку понял, что дело в датчике АБС. Не обязательно. У меня например этот ужас закончился после замены жидкостей раздатки и заднего редуктора, слил заводское болото, залил Mobil HD. Как рукой сняло, не появляется уже лет 8.А если проблема в датчике, машина обязательно сперва пропишет его в ошибки с указанием какой именно. То,что не обязательно датчик,согласен. Но связь с заменой масла, даже в теории, не возможна.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 То,что не обязательно датчик,согласен. Но связь с заменой масла, даже в теории, не возможна.Ещё как возможна, и не только в теории.
Sergey190 Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 То,что не обязательно датчик,согласен. Но связь с заменой масла, даже в теории, не возможна.Ещё как возможна, и не только в теории. Ну как то подведи базу, чтоб понять.
GREEN Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2022 Ну как то подведи базу, чтоб понять. Всю теорию современного автомобилестроения зачитать или разъяснять что-то непонятное?Дам намёк - капризный антаровский мозг отключает все помогайки (абс, антибукс, автопривод и т.д, та самая гирлянда) не только по неисправности какого-то узла или датчика, но и при диагностике НЕСВОЕВРЕМЕННО факта привода на заднюю ось. Подло, мерзко, но на нашем авто это так. И дерьмовая жидкость заливаемая на СПб заводе, быстро теряющая все эксплуатационные параметры, это и устраивает. Заливаем нормальную жидкость - всё подключается своевременно, диагностика не видит проблем.Именно так у меня и было- примерно через год-два после покупки при минусе гирлянда. Год терпел, не мог понять.-змена на Мобил HD и сразу всё заработало нормально. И уже лет 8 НИ РАЗУ не возникало.
