Ступицы передних колес
  • Ответов 649
Ну как бы идея то здравая. Хоть под глухой болт, хоть под прес-масленку. Я просто еще не мегял, в руках не держал. Есть там место хорошее под это дело?
Буквально в воскр на ТО смотрели ступицы пока висела на подъемнике. Пробег 120. Не гудят. Но это до поры до времени)))
болт крепления АБС датчика, куда уж лучше, сверлить его без снятия ступицы дело гиблое, другое дело, сделать сразу пока новая и на столе, зато потом ступица становится вечностью, здесь человек так уже делал и пробег по ступице ого го какой...
зачем датчик??? вы перед установкой новой ступицы выкручивайте болт крепления датчика АБС производите сверловку сквозного отверстия, удаляете стружку предварительно набив отверстие смазкой, чтобы стружка не ушла во внутрь, далее шприцуете, проворачивая ступицу, для равномерного пролегания смазки, можно использовать втулку с резьбой или подобрать готовый вариант по резьбе, закручиваете обратно болт и на 30 т. км. про это можно забыть, человек так уже делал и доволен результатом пробег у авто около 250 т. км. ищите на форуме вот его
brazhinsky Изменено пользователем AlexPit
brazhinsky
говорю же, не держал еще ступицу в руках. пока скажем так-теоретизирую. и задумываюсь о добавлении туда смазки. это явно дешевле покупки новых ступиц, особенно с учетом того как они ходят. Может у вас там химия какая всю смазку вымывает?
пробег 126 т. км. пока все ступицы родные, но готовится надо, хотя намека нет
у меня на 5000 км меньше пробег, но ситуация такая же. буквально в субботу был на ТО попросил посмотреть на ступицы пока на подъемнике висела. покрутили-шумов нет. сказали не париться
Пробег 95, обе ступицы загудели. Чувствовал себя пилотом Боинга. Поменял в ХВК. Выбивают за 1-2 минуты каждую.
нафиг каждый раз датчик дергать, боясь его обломить, сверлить под болт и ставить..
День добрый!
Может тогда лучше пресс масленку поставить сразу и норм.
маслёнку можно только на задние ступицы......
Ставьте ступицы ILJIN от дорестайла и будет вам счастье.
Родные накрылись на 30т.км, 80т.км, 90т.км. Одна задняя до сих пор родная, пробег 150т.км.
Катаюсь по ушатанным дорогам.
Изменено пользователем Zanoza
Думаете у рестайла, что-то поменялось.
Да, стоят дороже и ходят меньше.
Добрый вечер. Сегодня пришли передние ступицы фирмы ZEKKERT, на вид сделаны достойно , в комплекте болты для крепления ступицы ( правда под звездочку а не ключ на 15 ) и гайка для шруза .
Друзья, прошу извинить если ошибся темой...  Вчера от нечего делать после непродолжительной поездки потрогал рукой передний водительский колесный диск. Оказался ощутимо теплый! Пассажирский- тоже самое.
А вот задние - холодные оба.  Вопрос - это норма вообще?  Или  предвестник чего-то нехорошего?  Никаких посторонних звуков нет.
Задние суппорты не дожимают.
Здравствуйте!
Прошу сообщить, какова температура передних ступиц после поездки по городу? У меня даже трогая гайки колесных дисков рука еле терпит.
Здравствуйте!
Завтра с утра поеду на работу (20 км) - захвачу термометр, померю, отпишусь. Но такого, чтоб рука не терпела быть не должно, явный перегрев, но может быть и колодки не расходятся.
Если одна ось вытормаживает слабее, то нагрузки выбирает другая. Ну и корозия на торцах колодок ужимает их ход по пластинам.
Как обещал, результаты температуры тормозных дисков в районе ступицы после 21 км по городу. Передние - 60 градусов (плюс-минус), задние 45 градусов (плюс-минус). На переднем колесном диске рука терпит.
Нормально..
Спасибо за отчёт!  У меня по ощущениям такая же ситуация по температуре.  Видимо, это норма..
Спасибо!
господа, ступица если начинает гудеть это повторяется постоянно или может зависить от покрытия?
Изменено пользователем fan
Гул должен усиливаться от набора скорости.
