Политические баталии
melbu
кто бы мог подумать 30 лет назад....кетайская космо-станция...
https://tech.onliner.by/2022/07/25/laboratornyj-modul-uspeshno-pristykovalsya-k-kitajskoj-kosmicheskoj-stancii
 Молодцы, не поспоришь. Пока мы под воздействием западной пропаганды умудрялись целенаправленно разрушать советскую систему и производства - они строили.
  Однако пришло нам время собирать камни...
   Кто бы еще тридцать лет назад подумал что устоявшаяся американская и европейская система ценностей может быть не такой стабильной? Общемировые изменения пожалуй  более глобальны.
ЗЫ  Для понимания Первый советский спутник 1957г  Первая Советская космическая станция 1971.
Мы же понимаем что китайцы не с нуля свою космическую программу начинали, а успешно спиздили  скопировали российские технологии).
  • Ответов 9 тыс
  • ozeh
    1575
  • kudan01
    1364
каким образом Иванович можно стырить космо-технологии в РФ ?    защита данных и разработок в этой теме наивысшая...
просто по фото без констр. документации вы ничего не сделаете.
   Почитай из доступного все продавалось в 90х, да и сейчас есть прецеденты. Разведка, контразведка, шантаж, бабы, разгульная жизнь и вот потенциальный клиент)
https://www.interfax.ru/russia/529684
ну, современный космос скорей всего уже на более новых технологиях...
просто так шпионы все передать не могут...
Иванович...ты не можешь быть такого плохого мнения о своей стране...
:D:
:D:
  Двигатель РД-180 разработан в 90х годах и все еще считается очень надежным и современным, Брать базу, ее совершенствовать это значительно проще, а уж насколько дешевле)...
Живу я тут))). Реальность - это жизнь, молочные реки с кисельными берегами как и шоры на глазах это не моЕ.
Повторю, казалось бы очевидные вещи: чем больше расколотим, тем больше восстанавливать. Тактика вызженной земли втч при наступлении это не наш вариант однозначно.  Задача на уничтожение военных объектов ставилась изначально и на том стоим. Через пару месяцев полагаю когда границы соприкосновения отодвинутся еще на одну или пару областей, всЁ станет очевидным, почему и для чего сохраняются гражданские объекты. При этом где брать щебень, цемент,  арматуру, кабель если все расколотим и склады и предприятия?  Последствия надо просчитывать. Для примера поставки медикаментов на отвоеванных территориях идут из России, а вот в ЕКБ наблюдается недостаток инсулина льготникам, несмотря на то что Юнея(Медсинтез) производит инсулин с 2012г и находится в Новоуральске Свердловской области Параллели прослеживаются?
Так в том то и дело, что не выжженная земля а своевременные удары по нужным местам в нужном количестве, что позволяет войскам продвигаться вперёд. А это возможно только когда нет целей которые нельзя бомбить если в этом есть военная необходимость, нынешний уровень разведки это может обеспечить. Подход, что де потом будет дорого восстанавливать может привести к тому, что восстанавливать будем не мы, а тот кто не боится разрушить если это нужно, и не боится восстановить организовав для этого рабочие места. Любые боевые действия, да и любая армия вообще, производит только убытки, в этом её суть - разрушения и убийства. Уж с чем, с чем а с щебнем там сейчас проблем нет, любой ПГТ  практически щебень, и к стати противник не страдающий "толстовством" целенаправленно пытается разрушить мосты отрезающие нашу правобережную группировку, делает это целенаправленно по тому как понимает важность и хочет победу. А если вместо пары областей нам представят очередные "мирные договорённости" именем какого нибудь, например турецкого, города, как тогда вы будете объяснять эти действия и не разрушенную инфраструктуру противника?
С медикаментами да, 70% это импорт, непосредственно с инсулином проблемы наблюдались ещё до СВО, выходили публикации, что невозможно получить, здесь проблема только усугубилась, и почти наверняка не поставленная на военные рельсы промышленность ещё и взяла груз "пиар-акций" обеспечения всем необходимым освобождённых территорий. Тут вспоминается "снарядный голод" первой мировой, но разве это значит, что те территории не нужно обеспечивать?
С армейцами (авиация, вертушки) общаюсь постоянно. Тоже удивляются этому фетишу с мостами. Не так просто это сделать. Мягко говоря. Даже с учетом нашего огневого преимущества. При этом плотины, без применения ядрёных или чудо-бомб, или закладывания тонн тротила, вообще невозможно имеющимися средствами вынести.
Громко распиаренный Антоновский мост, "уничтоженный" хаймарсами, даже не закрывался для легковушек и общественного транспорта. В инете есть фото, как быстро заливаются бетоном повреждения. Вторая попытка вообще в молоко. Весь пакет из 12 ракет был сбит. Причем тут же пошла волна, что С-400, а на деле работали Буки. Говорят прошивку обновили у них.
Очень эффективное использование дорогостоящих боеприпасов, несомненно. При этом, даже в случае выхода из строя покрытия моста, понтонная переправа в его тени, вдоль быков, вообще делает практически невозможным её поражение со стороны Николаевской области.
Так что не важность это и хотение победы, а банальный пиар и хотение показать перемогу с помощью западных вундервафлей.
  • Плюс 2
 Рассказывать про щебень мало того что звучит цинично , так еще очень по дилетантски.  Глубокую переработку из разрушенных строений не будут делать по определению на занятых территориях. Разберут каменные строения и свезут на свалки. Если фундаменты годные пром предприятий еще возможно использовать, перезальют с частичной разборкой, никакой щебеночной вторички никогда не используют особенно на важных объектах. Не т у нас практически исследований и практики в этой области тк прочностные хар-ки падают.
Щебень производится на специальных заводах и разделяется по фракционному составу. Пару пультов бетонных заводов на пакетных переключателях восстанавливал в порядке аккорда в г. Мирный в конце 80х, представление как производится бетон имею.
 Про разрушение стратегических мостов выше обозначили...
  ЗЫ  Согласно репортажам из "вечноврущих центральных каналов"  запустили завод "Гидросила" в Запорожской области,  продукция востребована на тяжелой колесной и гусеничной технике. Люди опять же при деле.
  Удивительные сказания про переименование городов на турецкий манер это несомненно намеренное провоцирование), как и зацеп про инсулин).
Занятые территории и города уверен, сохранят свои исторические названия, что то конечно переименуют. Проспекты Бандеры ннапример.
предсталяете сколько вы еще десятков миллиардов вбухаете в новые земли...
а беларусам каждую копейку жмете...нахлебниками вечно обзываете...
  Вот ты уморил опять 25. Газ 126,(Европа газ уже по 1850, ограниичение по воде и свету) вся продукция почти идет на внутренний рынок России, АЭС как энергобезопасность построили. С400 и Буки поставили. ВсЁ Россия жмоты.
Мдяя)))
Да нет, он имел в виду документ, по типу Минских договоренностей, Стамбульских....
По медикаментам да, везут из России, у подруги студенческой родители под Бердянском, отцу постоянно нужен л-тироксин, внук в Киеве закупил (тоже побегать пришлось), через перевозчиков передали (оказывается возят даже людей без проблем, с человека 60-70 баксов). Из Запорожья в Мариуполь, или Донецк- вообще без проблем.))
А сейчас говорит в Бердянске в аптеках уже все необходимое появилось. Причем тут жене я брал л-тироксин импортный (удалили щитовидку две недели назад(((), Берлин-хеми (другого не видел в наличии), а у них говорит российский продают, "Озон".
л тероксин у нас тоже был в дефиците, искали в марте знакомым по всему городу. Сейчас  по сети пишут есть в ЕКБ и наш озон и немецкий и даже с доставкой в адрес.
Мдяя)))
За АЭС мы деньги возвращаем с процентами...56 процентов всего вам поставляем продукции....
Ну продайте газ по 1850... вместо ваших С400 будут стоять натовские комплексы...
все логично.
Мдяя)))
все логично.
  Если по ассортименту практически 100% белорусская продукция представлена.  Никому энергообъекты бесплатно не строят и наверняка у вас самые выгодные условия. Турки несмотря не на что  продолжают АЭС с помощью нас строить, понимают где выгода. По суммам на внешний рынок: удобрения, энергия была, тяжелые грузовики сейчас что то сомнительно что 56%...
Так что нехрен треньдеть что соседи жмоты.
 Сейчас и удобрения тоненьким ручейком идут за бугор.  Батька хоть и упертый в чем то, но судьбу Украины Белоруссии не пророчит. Но опять примеры в науку не идут)))
Многовекторность в которую Белоруссия и мы пытались играть до поры отброшена как рудимент.
все логично.
Логика железная. Не дадите дешевый газ, лягу под тех, у кого по 1850. Без обид, так именно звучит.
все логично.
  Легло одно государство 404.
а что вы хотели....? у нас таблицы Менделеева нету...черноземов то же..
один калий и все... лес...так его то же мало...
если и обьединяться с РФ , то газ и все бензины по вашим внутренним ценам
нам сюда!  :D:  :D:  :D:  :D:  :D:
Ну если объединяться- то несомненно, тут вопросов нет. Я в общем-то только "за".
Блин, посмотрел цены сейчас в "Юность". Капец, дешевле в Ебипед слетать. При этом забронировано всё уже до конца осени....
Здорово бы цены внутренние, на всю Россию перенести. Пару недель назад,прокатился на фуре до Челябы и обратно.....от цен на горючку прослезился. Начиная с Ярославской области газ от 16 до 13 рублей за литр. Бенз и соляра тоже меньше 45... А СПб в жуть какая то газ 25 (в два раза больше) про остальное горючее и не говорю.
у нас топливо за последние 30 лет ни разу не дешевело.... повышается цена постоянно.... логику его повышения
пытаются втирать электорату.... никто ни верит... ибо нефть из РФ каждый раз по разным ценам бежит...
Про снижение цен на бензин...тоже не припомню, но на газ (пропан-бутан) цены постоянно плавают, осенью дорожает, весной дешевеет. Но я выше не о том, а про разницу цены по регионам. от заправки до заправки (про газ) сотня км, даже меньше, но разные области и цена отличается на 30%. ЭТО КАК? Логистика? доставка дороже? А дальше к Уралу и за него, вообще разница в 50 %. Какая тогда себестоимость и цена этого газа?!?! Явно на Урале его не у убыток себе продают, а с наценкой и не малой.
Так не одними мостами, мосты как один из ярких примеров, только снесённый пролет может дать должный эффект, и да теперь это сделать сложнее чем в Отечественную. Разгромленная на марше или запертая в тоннеле техника, боеприпасы, это всё туда же, пока обладаем преимуществом это нужно использовать. Но тут выходит, что не либо недостаточно сил, либо нет приказа, мы же все надеюсь помним как тот же Мариуполь не взяли в 14-м? Тогда оттуда почти все сопротивляющиеся уже убежали, но некий Ринат Леонидович слёзно просил не делать этого ведь у него там завод, бизнес, и нашёл таки нужную дверь. Сейчас этот город пришлось брать месяц с тяжёлыми боями, а тогда и люди были бы целы, и завод, и мог бы он выпускать ту самую арматуру на восстановление, на которую видимо теперь пойдёт сам. Это разве было где-то не у нас?
Да, про щебень циничная шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки, а зная как работают чиновники, предполагаю, что в технологии проведения работ нас ждёт ещё масса " чудесных открытий".
Есть у меня знакомый один, у него в трудовой записи только "ген. директор", а сам ещё в том году спрашивал меня как папку на рабочем столе создать, но по части чего нибудь "вымутить" он впереди всех. Так вот не далее как в этом мае он спешно уволился со своего места работы и устроился куда-то в донецкую дорожно-строительную группу, недавно приезжал в отпуск. Спрашиваю: " На новую машину -то уже заработал? ", - отвечает:" Да, но пока нельзя покупать."
Про города вам уже выше пояснили, а по остальному посмотрим, не позднее конца августа укры должны попробовать своё контрнаступление, там и выявится соотношение "правильности" и "неправильности" действий сторон.
  Серьезно об этом пророчите или все же мечтаете чтобы доказать состоятельность своих теорий?!)
Не обладая даже толикой знаний о наших ВС на Украине сужу лишь о фактической ситуации. Сдали великие укры еще пару областей с начала действий включая металлургический завод который строился как ядерный объект с противобомбовыми перекрытиями, а сейчас разойдутся и за несколько недель все вернут включая Крым? Обратной дороги с нашей стороны не будет тчк
У них просто нет другого выхода, западные страны всё равно будут их подталкивать, вплоть до того что станут поставлять свои комплексы со своими же расчётами. Им-то как раз не столь важен результат сколько процесс, славяне уничтожают славян, Бзежинский бы радостно в ладоши хлопал. Для самих укров хоть "гол престижа", вклинятся в оборону, займут пару городов ценой огромных потерь, в самом лучшем для них варианте - ликвидируют наш плацдарм на правом берегу, и тут же "согласятся" на переговоры результаты которых не будут соблюдать, а будут накапливать силы для следующей операции при полном попустительстве "мирового сообщества".  Вот собственно и всё наступление, но уверенно заявлять что чего-то у нас не будет или будет, особенно в нынешней ситуации, может только близорукий в полит. отношении человек. Завтра - послезавтра опять буду "в войсках", гляну может что-то изменилось.
   ЗРК запад и так будет поставлять кто бы в этом сомневался - мистер очевидность?
Вы уж бы определились либо оппонируете по результату выбранной стратегии, либо ищите мотивы,  то выглядит что вы технично с темы спрыгнули нагоняя эмоциональной слставляющей, что собсвенно и есть по факту.
