Влаdимир стал победителем дня 4 декабря 2017
Влаdимир имел наиболее популярный контент!
Информация о Влаdимир
- День рождения 03/09/1967
МОЯ Antara
C145 2.4 MT6 Enjoy
Пол
Город
Самара
203 просмотра профиля
Достижения Влаdимир
7
Левая верхняя кнопка рядом с крутилкой - выбор источника звука, ну там радио, плеер, видео. В яндекс навике голосовое управление работает. Ничего нажимать не нужно. Вообще это от приложения зависит будет голос или нет. канеш нужен инет. Наверное так. ДСП звук оочень хорош на штатных говорилках. Можно раздельно каждый канал настраивать или пачкой сразу. Еще задержки и срезы. Но эт сложно. Я пока не разобрался. Кан-адаптер нужен для функционирования БК. Пока криво работает. Обнуляется при выключении. Не набирает статистику по пробегу и расходу - сбрасывается при выключении. Штатные датчики шин не видит. Выход менять датчики, есть на сайте редповера. Влаdимир, у Вас как бк работает? Можете показать? у меня космо, мцу недавно получил. Что там показывает на энджое? Вот все что показывает БК
Левая верхняя кнопка рядом с крутилкой - выбор источника звука, ну там радио, плеер, видео. В яндекс навике голосовое управление работает. Ничего нажимать не нужно. Вообще это от приложения зависит будет голос или нет. канеш нужен инет. Наверное так. ДСП звук оочень хорош на штатных говорилках. Можно раздельно каждый канал настраивать или пачкой сразу. Еще задержки и срезы. Но эт сложно. Я пока не разобрался. Кан-адаптер нужен для функционирования БК. Пока криво работает. Обнуляется при выключении. Не набирает статистику по пробегу и расходу - сбрасывается при выключении. Штатные датчики шин не видит. Выход менять датчики, есть на сайте редповера. Влаdимир, у Вас как бк работает? Можете показать? у меня космо, мцу недавно получил. Что там показывает на энджое? https://yadi.sk/i/hk6TPOFN4B4H4g так было в стоковой прошивке, сейчас в отпуске поэтому как сейчас с прошивкой от redpower показать не могу, в конце июня сниму, могу только сказать, что в redpower нет грамматических ошибок, показывает все то что у меня показывал ч/б вернее желто черный мониторчик в стоке, показания не сбрасывает пока сам не сбросишь, по меню бк передвигаешься кнопками руля или джойстиком на магнитоле, датчиков давления шин нет в моей комплектации, соответственно в бк это меню пустое просто 4колеса без показаний. Добавлю что hand free работает безупречно, микрофон-выносной.
Ну так отлично! Но переделывать (поднимать экран наверх) всё равно лень, т.ч. скорее всего не буду возиться. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/ -борт. комп. в очешник мое произведение, но давно уже все вернул все в сток, (как ни крути-колхоз), была куплена на просторах Али вот такое чудо https://ru.aliexpress.com/item/Antara-Opel-Dvd-With-GPS-In-Dash-Car-Navigation-DVD-Radio-System-For-Opel-Antara-2012/567952392.html - практически идентично железо redpower 31119, (похоже на томже заводе закупаются redpower ) и установил последнюю прошивку от redpower (MCU- оставил с завода т.к. запрашивал сам у них для Антары), жаль, что когда покупал не было предложений от redpower, ни думая купил бы у них, ценник сейчас у них очень заманчивый, звук значительно лучше чем у dvd100.
https://yadi.sk/i/fjCTOySwpM3DDA https://yadi.sk/i/Pc5o3FzaLxTA1Q Скоро год, как работает can bus, камера перед-зад, usb-регистратор, с января перепрошился свежей прошивкой для "redpower 31119 :D: :D: :D:" , получил красивый интерфейс, расширенные настройки и возможность переназначать функции кнопок через can (не все кнопки можно переназначить) в общем все удобно, работает стабильно. "https://yadi.sk/d/tsB0AQDKfLrsq/310%20серия%204%20ядра%20прошивки/Android%207/31.01.2019%20релиз" -прошивка от 31.01.2019 для redpower
Поправлю предыдущее свое сообщение, покатавшись по городу и за пределы ловить стало просто лучше,две-три стабильно качественных радиостанций, слово значительно забираю назад, большая разница оказалась по сравнению с тем что было и стало в стационарном состоянии
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Ждал сюрприз в виде двух проводов уходящих к антенне (по логике один - gps, второй-радио, могу ошибаться) с помощью тестера и длинного провода нашел центральную жилу с нулевым сопротивлением с антенным штекером (от антенны в светлой половине разъема провод который длиннее- вот он и нужен, в разрез вставил усилитель) (для справки: между центральными жилами имеется сопротивление примерно 150кОм, полярность не имеет значения, на всякий случай я его (тот про который предположил, что gps) из разъема выдернул из разъема и изолировал).
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
]Радио заработало значительно лучше (более15 радиостанций в хорошем качестве из них штук 5 в идеальном, (г.Самара) цена вопроса 270руб. (для ТВ антенн). Усилитель под крышу рядом с антенной, фильтр по питанию над бардачком (ранее туда завел петлей излишки антенного провода) питание пока постоянно с зажиганием (провода ant или что-то подобного у магнитолы не было, в меню есть пункт питания антенны-не подает, замерял тестером, и в меню не изменяется, похоже необходим root.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Хорошо. А прошивка к данному устройству у вас случайно не сохранилась? Или надо запрашивать у китайцев? конечно есть, кому надо без проблем выложу
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
При включении зажигания вот такой экран. Далее выбираешь что тебе включить, БК включается кнопкой на магнитоле или нажатием на соотв. иконку на экране. Вот такая смешная надпись :-) TEMP -давление в шинах Rang - остаток пробега до заправки Moienne -средний расход на 100 км. CarOn -мгновенный расход
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А как дела обстоят с получением root-прав? Или не касались данной темы? Не до этого было, пока без рут он мне сейчас незачем, когда ставил прошивку от 31.07. 2018 redpower, root был в прошивке удобно конечно для того чтобы поковыряться в system и т.д., время для этого много надо, появятся причины чтобы поставить рут думаю проблем не будет http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=806442&st=2560 в помощь.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
