DEMONKarelia
DEMONKarelia стал победителем дня 4 июня 2019
DEMONKarelia имел наиболее популярный контент!
Информация о DEMONKarelia
  • День рождения 03/28/1976
    г.Петрозаводск
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
  • Skype
    DEMONKarelia
556 просмотров профиля
Достижения DEMONKarelia
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
10
  1. Взял китайский маслобензостойкий за 150р. 1 метр. Внутренний диаметр 10мм, внешний 18 мм ,как родной встал)
  2. Как думаете за место шланга вакуумного усилителя тормозов 95175152, можно использовать шланг для газа Рукав III-9-2,0 кислородный ГОСТ 9356-75? Диаметр и внутренний и внешний совпадают. https://baza.drom.ru/krasnodar/sell_spare_parts/klapan-vakuumnyj-opel-antara-2013-95175152-a22dm-g9768130681.html https://rti-service.ru/shop/raznoe/rukava/rukava-kislorodnye/rukav-iii-9-20-kislorodnyj-gost-9356-75-m/
  3. И я тоже старые поставлю!Осмотрел, ну очень хорошие болты) Жаль тут фото не выложить, надо и цепь менять растянулась на 5мм. Прокладку взял на 1,15. Сняли с головы 0.08! А в чем сложность загрузить фото 104 КБ в jpg??????????? Картинки все здесь https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=47753#p465697
  4. Всем доброго времяпрепровождения. Началось потихоньку, ни сразу, год назад, сейчас пробег 195000.Полгода назад раздуло радиатор снизу несильно, я этому внимания не предал! В этом году по весне начало проявляться так- ож грется в городе до 93 (за бортом 12), не выдавливает. Если поеду за город и давану до 180 и замечаю выплески через крышку расширительного бачка, когда загляну под капотик. Можно ещё при работающем движке открутить пробку расширительного бачка( ой я знаю что нельзя)и заметить жуткое бурление ож, как ож поднимается, а потом опускается(газики-чего вы хотите чисто выйти)))это реклама чистоя линия. Ладно, всё нашёл, подскажите какое уси лие затяжки шестерёнкок распредвалов не нашёл!. Скачал два тиса с рутрекера там антарики до 2011.разобрал за 2,5 дня без подъёмников и гаража на земле! Головка в 3 этапа 30-100-потоп доворот на 90град. При условии новых болтов , у меня старые и хорошие. У вас теперь картинки не загрузить? Что совсем форум помер?
  5. Евгений приветствую, елмка не показывает код ошибки датчика abs, у меня была ошибка переднего правого колеса, только через делфи показала, огромное спасибо огромное за твои пиры , у меня все работает супер, по сбросу масла.DS150 Delphi это прогу еще покупать надо для ноута?
  6. Всем привет и здоровья! Хочу себе сканер приобрести, посоветуйте что-то бюджетное из Foxwell.Требование: регулировка ручного тормоза, чтение ошибок по датчикам abs, сброс сервиса по маслу.
  7. Адександр,хорошо, так и планировали, понял про водоимульсионку.
  8. Привет Евгений.Всё перерыл, вот только этот, человек на каптиве его поставил, тоже аналоги искал, ездит полет нормальный, цена его совсем не нормальная 1600 р.
  9. Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся, и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком.Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки?
  10. Нашел аналог AS305516 Febest
  11. У меня вопрос подшипник 6910-2RS FBJ, подходит в замен этого? Вот тут нашел тему https://drive2-ru.turbopages.org/s/drive2.ru/b/481986316272140804/ В конце статьи у него фото, обратите внимание.
  12. Вот сделал заказик. Два подшипника на хвостовике были виной гула. Решил все подшипники заменить.
  13. Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники. Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги.
  14. Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников, нужно 4 штуки и сальники. Один на фото смог прочитать mexico skf bt1-0383/q. Который ближний на фото mexico skf bt1-0383/q, практически развалился, появилась плавающая вибрация начиная со скорости 60. Колеса сразу отпали, не та эта вибрация. Масло в раздатке стало серо-черное, хотя менял весной по пробегу. Тогда ещё увидел, что масло какое-то темно-серое и магнитный уловитель комочек стружки насобирал.Знакомый мастер подсказали, лучше все сразу поменять, на фото с красными стрелочками, эти сразу под замену.
  15. Заказал, померию сопротивление, скину результаты.
