maxchaos
Информация о maxchaos
  • День рождения 29 июля
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    МО г. Железнодорожный
Контакты
  • Сайт
    http://nick-name.ru/sertificates/750479
  • ICQ
281 просмотр профиля
Достижения maxchaos
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
8
  1. И у меня та же ситуация случилась. 😞 Машина - 2009 г. После сброса минуса время сразу восстановилось, а дата - ни в какую. Смена языка прошла штатно.
  2. "Черная, колпачковая" - возможно, эта: 94515215.
  3. Привет! Точно гайка? Там, вроде, на клипсах держится. О ней речь? https://euroauto.ru/part/new/910746/?used_id=84461727
  4. Всем привет! Уважаемый kudan01, подскажите, что у вас с фонарем тогда получилось? Новый брали или на разборках искали? На моем красное стекло раскрошилось в хлам. Пока дыру вокруг фонаря скотчем заклеил. А новый 96627159 стоит 8800! Б/у чуть дешевле, но всё равно многовато как-то. Может, есть где-то аналоги подешевле?
  5. Да, так и сделал. Спасибо за подсказку про б/у разборки. По аналогии с белорусским сайтом я нашёл российский сайт, где по артикулу своего сгоревшего моторчика 96673003 продавался такой же б/у за недорого, да ещё и с возможностью установки в СТО. В итоге я к ним съездил, за час мне заменили моторчик, причём больше половины стоимости ушло на снятие/установку стекла. Я доволен, всё работает, как прежде. Всем удачи!
  6. Я вчера, пока с этим возился, все пальцы изрезал. Насчитал 5 порезов, один глубокий, а я даже не понял, обо что я так...
  7. Вот фото двери без шумки: Фото двери с шумкой: Добрался до стеклоподъемника: Открутил 4 винта, думал, что сниму весь мотор, а оказалось, что только крышку с моторчика. Снял, а там такое: Внутри крышки - 2 магнита - типичный статор, в таком случае ротор должен вращаться, а его как будто эпоксидкой залили, даже не шевелится! Я так понимаю, что придется заменить полностью весь стеклоподъемник? Ппц, там возни сколько!Надо же сначала стекло открутить, а оно поднято и за шумкой. Новый стеклоподъемник нужно тоже выравнивать, чтобы стекло без перекосов ходило? Может, проще к официалам поехать?
  8. Обшивку вчера снял. Шумка закрывает все отверстия на двери. Хорошо, что нашел фото двери до установки шумки. На фото виден моторчик стеклоподъемника. Буду ковырять дальше.
  9. Ситуация усугубляется тем, что нет гаража - машина стоит на улице - на дворе зима, и, если не ошибаюсь, снять внутреннюю обшивку двери можно при опущенном стекле, а у меня оно не опускается! Минусовую клемму сбрасывал - не помогло. Ппц просто!
  10. В итоге я отломил верхнюю крышку: внутри перемычка цела. Проблема не решена, но кучу времени потратил на эту хрень. Руки поотрывать надо инженерам - авторам этого предохранителя!
  11. Всем привет! Кто знает, как вытащить предохранитель в виде домика с крышкой? И так зацепиться не за что, да ещё в ногах пассажира? Неужели другого места для них не нашлось?!
  12. Всем привет! И меня постигла сия участь: вдруг перестал работать стеклоподъемник у водителя, остальные 3 работают. Под обшивкой двери слышу щелчок при нажатии на кнопку. В блоке предохранителей в ногах пассажира есть один с названием LIFTGLS, что очень похоже по смыслу, но там нет посадочного гнезда, только отверстие. Неужели придется снимать обшивку водительской двери (а у меня под ней 3 слоя шумки!), чтобы на месте проверить моторчик подъемника, или есть еще какой секрет, кто знает? Всем привет! Ну что, никто не сталкивался? Всех с наступающим Новым годом!
  13. Моя правая фара тоже раньше жужжала постоянно. Когда меняли линзы, я попросил, чтобы перекусили питание корректора. Результатом я доволен.
