Ru@Ru
Ru@Ru стал победителем дня 13 марта 2014
Ru@Ru имел наиболее популярный контент!
Информация о Ru@Ru
  • День рождения 28 ноября
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Москва САО.
  • Интересы
    IT
489 просмотров профиля
Достижения Ru@Ru
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
13
  1. Иван добрый день чините такое ? актуальны ли цены на сайте ? - P0500 - течь рулевой рейки
  2. Кто подскажет где в Питере можно поменять Сайлентблок рычага передний правый передний (выпресовать - запрессовать , снять поставить )
  3. шторки повесил присматриваю обои
  4. компрессор перестал включаться что в нем могло умереть или только замена целиком... что это за расширительный клапан как он хоть выглядит где находится?
  5. сегодня проблема с кондеем решилась... заправить кондей получилось только с третей попытки... три раза аппарат вакумировал систему похоже какая то грязь(пробка)... не знаю что будет дальше но давление в норме фрион и масло залито все работает...
  6. как вариант))) так же проверил щели и закрыл все окна(исключил)... но что то мне подсказывает что свист и отсутствие холодного воздуха как то связаны с учетом того что кнопка кандея влияет на отсутствие и присутствие свиста...
  7. фильтр салона?и из-за этого не холодит.... кнопочку кондея когда выключаешь свисти пропадает...
  8. Подскажите может кто сталкивался...сегодня включил кондей воздух гонит наружний и появился какой то посторонний звук(свист) ссссссссссс как будто откуда то еще подсасывает... до этого менял шланг прокладки новые поставил год работало... щас чет новенькое...мож у кого было такое...?
  9. менял сегодня свечи со снятием коллектора нечего сложного нет 6 основных длинных болтов и мелкие которыми крепятся шланги... прокладки не менял эти протер и все ... сделал пару фоток...
  10. В общем заглянул я под машину... приговорил заднюю опору к замене(порвана резинка) морально готовлюсь... вопрос следующий кто менял поделитесь опытом...легко ли её снимать... нужно ли что то еще откручивать... 96626828 http://autobax.ru/upload/iblock/55b/55bf8d63580aca539601d8c35a8e04da.jpeg
  11. подскажите пожалуйста размеры короба под саб..
  12. у меня смогли... выкинул... поставил новые
  13. тож задумываюсь ветровики заколхозить... только не могу определиться вставные брать или накладные... вот бы кто еще из салона фоточки сделал вставных и накладных....))
  14. я тож помыл))) керхером все как положено нечего не закрывал...30мин стояла машина сохла... а потом завелась но приборка(и вообще вся электрика в салоне не работала) ни стрелочки ни лампочки нечего... выкурил пол пачки сигарет разобрал пол движка протер все тряпочкой(3 часа)....все заработало...больше мыть не буду...
  15. диски менял потому что колодки захрустели хотя их 30% оставалось... до кучи в общем и колодки менял.... тоже все двигалось только от педали... а когда снял суппорт для чистки и смазки обнаружил что без кувалды направляющие не смазать... даже не знаю что посоветовать... а по поводу сервисменов так они не любят проблемы искать...была эпопея с датчиком абс 4 сервиса не знают в чем дело в 1 сказали менять мозги и еще в одном поднимали машину пол дня с электриком все провода прозванивали.... в итоге пока не купил датчики передний и задний и не начал проверять сам и экспериментировать с перебросом туда сюда проблемма не пропала.. еще может сам поршень суппорта закиснуть(один из) хотя если проверяли и вы им доверяете или сами видели то тогда не знаю...
