Provider
Provider стал победителем дня 19 июня 2020
Provider имел наиболее популярный контент!
Информация о Provider
  • День рождения 04/05/1986
    Нижний Новгород
567 просмотров профиля
Достижения Provider
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Хорошо реагирует Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
47
  1. Ну вроде где-то тут писали, что гены на 2.2 не хватает на все потребители, в итоге при коротких поездках абк просто не успевает заряжаться и со временем приходит в негодность.
  2. Интересно, а можно ли поставить гену по-мощнее?
  3. После проезда по лужам пропадает ГУР. Вода на ремень и до этого попадала и он попискивал, но ГУР при этом не пропадал. Не думаю что это связано с заменой шкива на цельнометаллический... Ремень вытянулся - менять его? Или натяжитель ослаб?
  4. Вчера поменял шкив за цельнометаллический. Потише стало, вибраций в салоне теперь гораздо меньше. Как будет ходить и к чему это приведет в итоге - посмотрим. Пока так.
  5. Мдааа, поставить оригинал за 19к руб который сдохнет через полгода или цельнометаллический за 8.5к который вероятно всего (а может и нет?) убьет вкладыши на коленвале и все навесное... Дилемма!
  6. В общем заменил все нижние сайленты на полиуретан от точки опоры, посмотрим как будет ходить ))
  7. Полиуретан во всей задней подвеске или только в одном месте?
  8. Так то на полиуретане будет, он наверняка дольше проходит, не?
  9. Почему? В прошлый раз ставили туда vtr, проблем не было.
  10. Подскажите пожалуйста, нужны сайлентблоки 4 и 7 на картинке ниже. С 4 проблем нет - он у точки опоры один в каталоге, но 7й есть в двух вариантах - с внешней металлической (14-06-3692) обоймой и, другой (14-20-2321) без нее и состоящий из двух половинок. Который из них мне нужен? 7 вар 1: https://tochkaopory.shop/part/14-20-2321 7 вар 2: https://tochkaopory.shop/part/14-06-3692
  11. Какие патрубки поставили? Номера в студию.
  12. А зачем выше? У меня штатная 235/55 R18
  13. https://market.yandex.ru/product--tigar-ultra-high-performance-letniaia/1721934076?nid=54469&show-uid=16506073806053084523616002&context=search&glfilter=7893318%3A989056&glfilter=5065223%3A12104308&glfilter=27140491%3A28658515&glfilter=27142895%3A28660318&glfilter=5065221%3A12104294&sku=101282778197&cpc=m0lnYBRFbXNb8vk1ZGk9nyqdAn56H0Apds6QopzJkxiktKli7HnrhuLTojec-Fimx8FDU4eqaIKty6ZfMBzsU-LOhtw06aM-IzQ3JagRm072nL5Kje8YQISQlqOeB8zNEtzzJOtsn-jabpOb3rjIsNIV08F_ktqpfDyHN2vMa_uXKy4u74NhZn8mm0EvkJlYBwg7HhUFEU0%2C&do-waremd5=VaDurVM4KC4kKUoTROKuXA&sponsored=1 По отзывам на маркете - так себе... Да и цена ей, думаю, 6-7к за баллон, вероятно на кятай также.
  14. Сейчас за 10к можно только кятай купить, типа Sailun :bee2: Лето еще откатаю, наверное, а дальше нужно будут что-то брать...
  15. Точно такой же подвесной ставил в октябре этого года, правда гонял в сервис к карданщикам, заодно заменили еще переднюю крестовину Все норм. Подшипник вроде KOYO там стоит, резинка по словам мастера-карданщика от какого-то бнв, фото есть где-то. Брал за 3300 с доставкой в Нижегородскую область.
