romainet
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Москва ЮЗАО
96 просмотров профиля
Достижения romainet
  1. Добрый день! При замене резины сломали датчик давления в одном колесе, хотел узнать подойдёт ли найденный на алиэкспрессе и смогут ли в шиномонтаже установить или там ещё настраивать и лучше к вам? https://m.ru.aliexpress.com/item/32848924369.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32848924369&productSubject=32848924369&shortkey=6bqUnARj&addresstype=600
  2. Зачем вы мне это пишите? У меня вопрос к сервису в Москве, есть ли у них на складе камера заднего вида INCAR VDC-080, либо аналог и сколько будет стоить замена
  3. Ну она на сайтах проходит как штатная по крайней мере) http://www.securitymag.ru/catalog/item/kamera_zadnego_vida_incar_vdc-080/
  4. Добрый день. У меня перестала работать штатная камера заднего вида на Антаре (3.2 2011г.) есть у вас на складе в наличии (или аналог любой) и сколько будет стоить замена?
  5. дроссельная заслонка... для начала ее можно почистить... не поможет, под замену датчикЗаслонку чистил у вас где-то месяц назад, а сколько стоит заменить датчик + работы?
  6. Добрый вечер! Иван не подскажте, когда во время движения горят эти два значка одновременно, что это означает? Антара 3.2 2011
  7. Добрый день! Недавно делал у вас ТО и также заменил кислородный датчик. Теперь появилась проблема - переодически загорается чек двигателя, троит двигатель и машина начинает ощутимо дрожать, также появляется сильный запах выхлопных газов. Когда ошибку сбрасываешь, все приходит в норму до следующего раза - примерно на день хватает. В чем может быть проблема? Если что, свечи менял год назад в Дженсере. Антара 028 2011, бензин 3,2
  8. Проблема решена, спасибо Максиму!
  9. Добрый вечер! Неделю назад поменял у вас на сервисе кислородный датчик, потому что горел значек на панели. Сегодня он опять загорелся, какие теперь варианты что делать? Антара 028
  10. Добрый день! Проблема при морозе ниже -10 прыгающие обороты и далее глохнущий двигатель. Хочу сделать чистку дроссельной заслонки и возможно заменить датчик положения заслонки, пишут причина в этом. Возможно у вас это сделать и сколько будет стоить?
  11. Добрый день! Хочу записаться сделать ТО Стандарт для двигателя 3,2 и еще кое-что, а телефон +7-966-099-30-30 еще актуален? что-то не могу дозвониться
