tsv37
    C105 2.4 MT5 Enjoy
    Иваново
246 просмотров профиля
Достижения tsv37
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
-1
  1. Привет всем! Победил хандру машины . Проблема была во втягивающее.на столе стартер крутит как зверь, но на машине лысого гонял. Установлен новый стартер Tesla ( цена 4600). Да. Интересная фишка. Стоял стартер с 10 зубами. Новый 9 зубов . Все прекрасно работает. Гирлянды все пропали. Никогда не думал что это может быть связано. Опель по ходу загадочная машина. Всем удачи!
  2. Ставил 2 года назад. Ходит отлично.заменил неделю назад и левую.сервисмен сразу сказал только эту фирму
  3. есть в наличии opcom. гляну, отпишусь. а расцеп стартера идет из-за падения напряжения.по ходу какой то датчик что учавствует в запуске движки хандрит. дает фуфло в мозги.
  4. Приветствую вас братья Опелеводы! :coo: Достала меня хрень с проблемами запуска. Машина бензин, сигналки нет. Симптомы такие: в мороз ниже 5-9 градусов заводится с полпинка. Не дай бог будет переход через 0 к + , все, полный кирдык . При запуске двигателя стартер выходит из зацепа с маховиком. Просто гоняет в холостую. :8: .Сразу предупреждаю! Стартер проверен, втягивающее новое,модуль топливного насоса новый. Один товарищ подсказал что скорее всего полоскает мозги датчик положения коленвала(ДПКВ). Сегодня поставил новый аккум. Все тоже самое :unknw:​ . И кстати! Стала вылетать гирлянда работы стабилизации и отключение стабы. Жду умных мыслей. :ms: :chitau:
  5. Здорово братцы! АлиЭкспресс выдал мне интересное предложение. Цена вкуснее не бывает Для Chevrolet Captiva Электрический топливный насос модуля в сборе 96629370 22806 20895923 4814207 77430 4817842 4805901 96830394 04805901 http://s.aliexpress.com/FrMziY3q?fromSns=Копировать ссылку
  6. Здорово Антароводы! Обзавелся я опкомом и теперь горю желанием прикупить еще один ключ с кнопками. На али посмотрел https://ru.aliexpress.com/item/Chevrolet-Captiva-Opel-Antara-2006-2007-2008-2009/32851728289.html . Теперь думаю брать или нет. В процессе переписки с китайцем начал сомневаться, покупать или нет :question: . Китаец по ходу сам нихрена не знает. Может кто сталкивался?
  7. Здорово братья антароводы! :est: Продолжаю свою эпопею с модулем насоса. Провел очередную замену фильтра грубой очистки и конечно насоса. :angry32: Старый насос не давал нужного давления и постоянно вылезал чек. Заменил на БОШ номер добавлю потом, производительностью 110-115 л. Джеки чан пропал. Но из-за зас.аного фильтра тонкой очистки машина тупит. Заметно когда держишь постоянные обороты( неприятные рывки ). Было принято решение купить новый модуль в сборе Крауф KR0399M. Ценник не очень хороший 11150руб. В процессе курения интернета нашел еще интересный номерок ERA 775587 (https://ecom.eraspares.ru/EC/print.asp?IdComunanza=19552 ). Ценник вкусный 8150руб. надеюсь что крауф не привезут. :ms: Всем удачи! Как проведу замену топливного модуля, сделаю вскрытие старого и фотоотчет.
  8. Здорово коллеги! Пропали басы и средние частоты. Заменил ГУ на китайское андроид.ничего не изменилось.при включении габаритов слышен щелчок в центральном динамике.куда копать!!!!!!????????? Помогите!!!!! Есть у нас какой усилитель в схеме акустики?
  9. Второй шланг это какой. От бачка до насоса все заменил. Вы имеете ввиду с рейки?на фото все видно.
  10. Здорово братцы. Потек шланг ГУР на выходе из алюминиевой трубки. Решил обойтись малой кровью.купил масло бензостойкий шланг и хомуты. А так же масло dexron 6 и 2 литра пива. Вместе с прокачкой заняло 1,5 часа.Результат на фото по окончании. Да.клапан на бачке поставил на место.без него гур воет как истребитель.Всем удачи и прямых рук.
  11. Датчики топлива полное уг.купил оба. 4 рубля. После половины бака держат до победного,потом резко в красный сектор.
  12. Здорово коллеги! Все хором одновременно не могли разом накрыться :no: . они чего то поют, но ооооочень тихо. Может в патефоне защита есть какая ? :question: Допускаю замыкание провода на динамик. Жду рекомендаций
  13. Привет коллеги! Постигла меня беда.Сначала начал хрипеть правый передний динамик, через неделю отказали все разом. Голосит только передний.Где копать? Подскажите! Надоело в тишине ездить
  14. Вся проблема что гена no name
  15. Здорово Клубни! На моём гене умер передний подшипник. Купил оба и заменили. Для ленивых номера 6303( передний),6202(задний). Кому нужны импортные, пляшите от этих номеров.Лично я покупал NTN. Мастер который собирал гену рукожоп.Стало слегка задевать крыльчатку. Вопрос по размерам регулировочной шайбы, или ссылку на партномер.
