back
    C105 2.0D MT5 Enjoy
    Бельгия г.Bellegem
201 просмотр профиля
Достижения back
  1. Радиатор снимали. Проблема была в шланге подачи топлива.Залил дизель генератор.
  2. Нет ремонтов.вот к другу поеду завтра.Он автомеханик и занимался ремонтом генераторов. Поставил сейчас заряжается до утра. Аккумулятор 1.5 года
  3. Почему у нас такой дорогой генератор на наш мотор?на другие моторы по 140 -160 евра.
  4. 160000км. А если зарядить аккумулятор полностью? Доеду? 80 км ?
  5. Привет всем! Загорелся значок батареи на панели.Просканировал.Ошибка P0621 ТРАНСМИССИЯ GENERATOR LAMP "L" TERMINAL CONTROL CIRCUIT.Сьездил у себя не далеко в бельгийский гараж . Сказали замена генератора с работой 750 евра. Генератор сам стоит 380 если по вину пробивать. Завтра поеду к другу у него свой гараж.Может что решим. Ехать правда 80км.Почему такой дорогой генератор на наш мотор?
  6. Где это реле?и где блок?
  7. Раньше не было такого.
  8. А что это? Что-то же на щёлкает?
  9. Почему? Это реле ? Надо снимать панель?
  10. https://youtu.be/Cq0OcQx1Q_w
  11. Я думаю проблема в магнитола или в этой лягушек. Когда отпускают сцепление всё работает.
  12. Проверил.Не гаснет.Думал проблема с лед лампами в подсветки номера. Поменял на старые.Тоже самое. Заказал реле на али. Может поможет.
