3
Весь контент Artin
Такая инструкция у меня есть, но выставляется по другому. Кнопкой "Выбор" вышел в сервисное меню ГУ, кнопками на руле выставил время, английский язык и свечение экрана (ночной режим мне удобней).
ОК, завтра попробую. Спасибо за ответ.
Кронштейн, с удлинителем, лонжерон, задний (левый и правый) Удлинитель, задний лонжерон (левый и правый) На "Кронштейнах, с удлинителями" довольно тонкий металл, не удивительно что при ударе сзади легко сминается.
Нет у меня ничего похожего, показывается вот такая картинка и на этом всё :unknw: Кроме кнопки ВС ничего не нажимается.
А как часы установить? У меня тоже Фантом, приходилось клемму скидывать, теперь часы показывают черти что.
В бампер можно лампы вкрутить: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Super-Brightness-Eagle-Eyes-LED-18mm-Silver-Shell-DRL-Daytime-Running-Lights-Working-Waterproof-Parking/32630606328.html?spm=2114.10010208.1000015.8.hXhm2R&s=p&detailNewVersion=&categoryId=200000226 https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-9W-LED-White-Eagle-Eye-Car-Light-High-Power-Car-Daytime-Running-Light-parking-light/32457071968.html?spm=2114.10010208.1000014.28.dkVzgj&scm=1007.13338.49932.0&pvid=e7838b94-cf0b-42b6-b5ad-145d2d8395de&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000226 https://ru.aliexpress.com/item/10pcs1-8CM-9W-newest-Eagle-Eye-Waterproof-light-source-DRL-Daytime-Running-Lights-Parking-light-Tail/2054103360.html?spm=2114.10010208.1000014.4.dkVzgj&scm=1007.13338.49932.0&pvid=e7838b94-cf0b-42b6-b5ad-145d2d8395de&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000226 Вместо катафот (если подойдет): https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-55W-9-LED-Round-Front-Right-Left-Fog-Light-Lamp-DRL-Daytime-Driving-Running-Lights/32581107813.html?spm=2114.10010208.1000014.36.l2s5hM&scm=1007.13338.49932.0&pvid=bb502a93-e1e3-4fed-a56d-7bed367dc3a2&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/2x-55W-9-LED-Round-Front-Right-Left-Fog-Lamp-DRL-Daytime-Running-Driving-Lights-4F9Z/32579126558.html?spm=2114.10010208.1000013.5.iA2qbz&scm=1007.13339.33317.0&pvid=c610c7ec-e9c3-478c-b071-8e01763ba71f&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000226 https://ru.aliexpress.com/item/Fog-light-Lamp-Left-Side-for-Toyota-Camry-Corolla-Yaris-Lexus-GS350-GS450h-LX570-HS250h-IS/32370532036.html?spm=2114.10010208.1000014.6.iA2qbz&scm=1007.13338.49932.0&pvid=b81f2bba-ba11-48fa-93b0-57499e18a731&tpp=1 Это совсем что-то дизайнерское: https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-4-5-LED-Fog-Lights-Headlights-30W-Front-Bumper-red-demon-eye-LED-Fog/32679574132.html?spm=2114.03010208.3.270.0W92wg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=b8a7bd4c-37b2-4e33-94b7-725540be47b3
Посмотрите здесь: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3990-katafoty-zadnego-bampera/
Прежде чем сделать красиво и аккуратно, проверьте будет ли регистратор отключаться, после того как машину заглушили. Попадалось где-то такая проблема, что регистратор берет мало энергии и БК его не учитывает.
Мне понравилось. Заменить раз в год батарейку - проблема не сильно большая. Можно заколхозить питание и подсветку. Blin Gosha а как они в темноте? Стрелки вроде светятся? Такие часы и круглые есть: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=SEIKO+QHE085K&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=15&_stpos=&_fsradio2=%26LH_PrefLoc%3D1&_sargn=-1%26saslc%3D2&_salic=1&LH_SubLocation=1&_sop=15&_dmd=1&_ipg=50
Я не полезу :D: Там так всё по дурному сделано, большой шанс что-то обломить из крепежа. Возможно что и не надо ничего прижимать. Я покупал машину с испорченными дворниками + новый мотор дворников в коробке. Сразу загнал на СТО, мотор поменяли (потом сам отремонтировал старый). Но датчик дождя не работал. Полез посмотреть что там такое, обнаружил что провод не подключен. Подключить провод не снимая крышки, у меня не получилось, пришлось отдирать крышку (при этом прочитал все советы по съему, всё это фигня), когда психанул дернул посильней, крышка слетела. Провод подключил, но не смог поставить крышку, так и ездил примерно неделю-две - датчик работал отвратительно. Потом понял, что надо сперва оторвать датчик от держалки со стекла и уложить всё аккуратно в крышку, а потом прищелкивать всю конструкцию к стеклу. Заодно протер фотосенсоры датчика и случилось чудо, датчик стал работать относительно нормально или совсем нормально (сравнивать не с чем). :D:
Свободного места много. Черных переключателей можно штуки 4 легко поставить, красных штук 8. По поводу проводов - было обсуждение про подключение видерегистратора, там рассказывалось какие провода и зачем, по крайней мере про питание точно было (+ - 12 v) PS черный будет имхо неудобно, зеркало загораживает. Красные вполне.
На стекле приклеен кусок какого-то мятого пластика, на который потом прищелкивается датчик уже вставленный в корпус. И что и куда там можно приклеить еще дополнительного, не совсем понятно. По поводу вставки видеорегистратора - тоже не получится. Сам датчик является связующим звеном для крышки, без датчика и крышку не за что цеплять. Да и как будет объектив регистратора снимать сквозь черное напыление по стеклу?
Пока детали идут черепашьим шагом, решил снять бампер, чтоб немного придать вид, а то ездить стремно. На оригинальных деталях были номера, переписал может пригодится кому. Бампер 96 660 231 Накладка серебристая 96 660 270 Абсорбер 96 660 254 Насчет крашеный/некрашеный бампер - бампер весь черный, накладка крашеная. На бампере даже остались следы покраски накладки в серебристый цвет. Получается что бампер (под покраску) идет вместе с накладкой? Иначе там больше нечего красить.
Вроде только у 3.2 термостат необычный, я тогда разные бензиновые просмотрел, про дизель не помню. У 3.2 корпус термостата огромных размеров и оригинальный вкладыш отдельно не продается, типа он не заменяемый. Но нас то такими заявлениями не напугаешь :D:
Если внимательно посмотреть, то там одно правое и одно левое. А все остальные пункты ссылаются на них.
В июне поставил Старлайн Е91.Плюс заказывал дубликат чипа, чтоб не курочить второй ключ. Пока полет нормальный. Правда переделывали обходчик, не заводилась дистанционно в жару. Пользуюсь, как обычно, только тремя функциями - открыть, закрыть и автозапуск.
У них стоимость не запредельная, примерно по 2 т.р., я лучше поменяю. Хотя пиджачник предлагать вытянуть, но потом тоже согласился на замену. Приходится экономить, чтоб уложиться в оценку ОСАГО. Плюс еще независимая обещает добавить, но тоже не слишком много. Хорошо что лонжероны не пострадали. Респект конструкторам Антары, что придумали эти более мягкие "удлинители", которые можно заменить.
Теперь от декора, плавно переходим к металлу. В частности досталось лонжеронам: http://f20.ifotki.info/thumb/43753ab024b4be9c0acc7bdca0c972164d5234255624457.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/c3b6f7b59670a8f8312f262ca6eaf4c34d5234255624457.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/191c84dd152509de493094efb0ddc2c24d5234255624457.jpg Специалисты смотрели, сказали что сами лонжероны целые, замялись только "оконцовки". Вроде как, если смотреть по схеме, то их можно заменить (48 13 859 Кронштейн, с удлинителем, лонжерон, задний, л/с), на схеме деталь №8 http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=28f13384-3e92-4816-9edd-9beb6b91199f&pid=685075DD&office=ru Я не слишком ошибаюсь?
В одном каталоге указано "Бампер грунтованный", в другом "Требуется покраска нижней части", что в принципе не противоречит друг другу. Отсюда вопрос: 1. Бампер весь загрунтован и требуется покраска сперва в черный цвет, а потом нижнюю часть в серый металлик? или 2. Бампер не окрашен и загрунтована только нижняя часть, для подкраски в серый металлик?
