Artin
Весь контент Artin
  1. Artin
    ДТПшечка
    Спасибо! То есть, черный бампер загрунтован, чтоб покрасить его в черный цвет? Номер краски не подскажите? Цвет наверно "Антрацит" с блестками?
  2. Artin
    ДТПшечка
    Да, спасибо! Пострадало только железо. Кто нибудь может подсказать, новый бампер какого цвета? На мой вопрос, менеджер интернет магазина ответил, что бампер грунтованный, под покраску. Так ли это?
  3. Artin
    ДТПшечка
    Не обошла и меня эта беда, тоже догнали: http://f20.ifotki.info/thumb/d99fe45045ac2791874d5867e81d2bc14d5234255624457.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/fefc77d95b8567c05296d236ce4141f74d5234255624457.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/93d7a034469962ca38309d7f80f795734d5234255624457.jpghttp://f20.ifotki.info/thumb/6ea2ae2e25f19ebeaba169e61e7523834d5234255624457.jpg Подойдут ли следующие детали? : 1. БАМПЕР ЗАДНИЙ АНТАРА C105 Номера по Опелю 4810047, 4810740 2. УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА АНТАРА Номера по Опелю: 4817542, 4817679, 4818561 3. АБСОРБЕР ЗАДНЕГО БАМПЕРА АНТАРА Номер по Опелю 4809234 PS VIN XUFLA63P39A001687
  4. Я отщелкивал одну защелку, подсовывал скомканную тряпку, чтоб не защелкнулось и отщелкивал вторую. Тут главное сильно не перекосить сидушки, защелки и так очень тугие. Mixas100 А почему в заводские отверстия тросик не просунули, так вроде проще получается. Хотя, как говорится "на вкус и цвет", главное что получилось хорошо. :yes2:
  5. Обшивка на защелках, тупо отжимал и оттягивал. Спойлер на двух клипсах, тянуть вверх. И еще: не забудьте про провода от стоп-сигнала и шланг от поливайки.
  6. Там только небольшой кусочек обшивки надо снять. Довольно легко снимается, гораздо сложней гайки открутить и спойлер с клипс вырвать. Про скотч не скажу, первый раз разобрали в мастерской, а я на следующий день. Скотча не было, если он и был раньше. А где у Вас скотч, в какой части спойлера?
  7. Спойлер крепится на 7 гайках и двух клипсах. 5 гаек видны сразу, 2 гайки под обшивкой двери. Гайки у меня были на фиксаторе резьбы, откручивались плохо.
  8. Можно камеру типа такой: http://ru.aliexpress.com/item/Sony-Car-Camera-Car-Rear-View-Camera-With-4-LED-CCD-HD-Camera-For-2011-2013/1931832080.html И передатчик WI-FI примерно такой: http://ru.aliexpress.com/item/Lowest-price-2-4G-WIRELESS-Module-transmitter-receiver-for-Car-Reverse-Rear-View-backup-Camera-cam/32570414884.html?spm=2114.30010708.3.2.9VLhX3&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_10017_10010_10011_10012_10018_10019_505_506_503_504_10034_301_10020_502_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_10009_10007_10008,searchweb201603_3&btsid=4e317bc8-2ec7-4b86-bdb1-27a147b92366
  9. Заменил вкладыш термостата, поставил Stant 15148. Ставили на СТО, ушло почти ровно 3 часа. Меняется термостат очень неудобно, практически все гайки крутили "на ощупь". После замены сильной разницы не замечаю, похоже и старый был нормальный, а я просто слишком много хотел :D: Или проблема (если она есть) в чем-то другом. Термостаты немного отличаются, но всё подходит и всё работает.
  10. Заказал термостат (без корпуса) STANT 15148, за 1298 рублей. Когда придет, поделюсь впечатлениями. PS а ценик разный, есть и по 27 - 33 тыс.руб. http://4mycar.ru/shop/593133/929550/GENERAL+MOTORS/12597257 http://4mycar.ru/shop/741650/943657/GENERAL+MOTORS/12597257 http://4mycar.ru/shop/385563/932928/GENERAL+MOTORS/12597257
  11. Размеры термостата 3.2: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=22905&start=30 http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=22905&start=40
  12. Stant 15148 180F 82C Thermostat ??? https://www.rockauto.com/en/parts/stant,15148,thermostat,2200 http://www.ebay.com/itm/Stant-15148-180f-82c-Thermostat-/130900258606 https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3601836
  13. Спасибо за наводку на фирмы, теперь понятно у кого можно посмотреть. Но не ясно одно, какие размеры у термостата (без корпуса) 3.2. Я думаю, что многим эта информация пригодится. Зачем заказывать/покупать термостат в сборе за 6-10 тыс.рублей, когда можно купить в ближайшем автомагазине за 500-1000 рублей термостат без корпуса. Если кто-то менял термостат 3.2 и остался старый, измерьте его пожалуйста.
  14. Спасибо что подтвердили отличие термостата 3.2 от других! По поводу замены - конечно понятно, что купив оригинальный термостат в сборе, он уж точно подойдет. Вопрос был в другом - можно ли заменить только внутренности, рабочую часть (на картинке указано стрелкой)? Термостат на 3.2 стоит примерно 6, 8, 10 тысяч рублей, а даже на 2.4 намного дешевле, неужели внутренности разные? (то что корпус другой, это понятно). Если кто-то пробовал подбирать, поделитесь пожалуйста опытом и размерами
  15. Похоже у меня не полностью закрывается термостат. Машина очень долго прогревается. При внешней температуре -10 -12 градусов, через пять минут прогревается до 20-30 градусов, через десять минут до 50-60 градусов, чтоб включился климат-контроль (около 75 градусов) надо ждать минут 15. За это время закоченеть можно. И так приходится перчатки надевать, а то руки мерзнут. 1. Как я понимаю, термостат на 3.2 несколько отличается? К примеру, Gates TH15087G1 не подойдет (на пару сообщений выше) 2. Менять термостат обязательно в сборе, с корпусом? Можно только внутренности заменить? 3. Внутренности термостата - есть ли недорогие аналоги?
  16. Надо измерить, может такой подойдет http://ru.aliexpress.com/item/Multifuntional-Car-Water-Beverage-Holder-Mount-Dual-Hole-Drink-Bottle-Cup-Holder-Stand/32446473652.html?spm=2114.10010208.100010.20.XGyRuM
  17. А на них указан номинал? Или просто цветовое обозначение? Если не сложно, сделайте фото диода, пожалуйста. А еще лучше, диод с красным и черным проводами. А то я совсем чайник в радиотехнике, для меня и такая схема очень сложная. :unknw:
  18. Вторые концы припаяны через диод друг к другу. По сути, перемычка между этими двумя реле. Там просто очень длинные провода и они уложены около нескольких реле. На первом фото всё отчетливо видно.
  19. 32 тыс. за 6 лет. Пробивали сканером, то же самое. Да оно и так видно, сложно не отличить машину с 32 т.пробега, от машины с 70-100 т. пробега. А по теме - да, вы правы (kudan01 и w_major), были окислены контакты. Откинул сидушки, снял два люка под ковриком и почистил контакты. Уже неделю проблем нет.
  20. Да вроде уже скачет. Даже под Новый Год чудеса не случаются, обидно. Датчики менять или можно отремонтировать? У машины 32 т. пробега.
  21. УРА!!!!!!!!!!!!!!!! Само рассосалось! :yahoo: Утром машину завел, стрелка поползла! БК стал показывать 200 км остатка, вместо вчерашнего 100. Видать всё-таки проводка от датчиков где-то глючит. Временами еще задние парктроники пищат. Снега что ли под задний бампер набилось. Надеюсь что тоже рассосется, хотя несерьезно это, по весне надо будет посмотреть.
  22. Во блин. А чудеса типа - "само рассосется", не прокатывают? :D: Что всё-таки датчик топлива? А какой, правый или левый? Странно что она (стрелка бензобака), вырубилась в середине поездки.
  23. Особого желания не имею. А обязательно? :unknw:
  24. Сегодня упала стрелка бензобака, при этом на БК показывает остаток на 100 км. Ездил в магазин, стрелка показывала чуть выше красной зоны, вышел поехал, смотрю а стрелка лежит как отключенная. Намедни снег утюжил, вплоть до вытягивания тросом. Конечно мог и что-то оторвать снизу, но тогда бы и БК не показывал? PS лампочка не горит.
  25. Если колодка такая же как на диагностическом разъеме, то для OBD2 намного проще и дешевле, к примеру 162 рубля: http://www.ebay.com/itm/Opening-Cable-16-Pin-Female-Extension-Connector-Diagnostic-OBD2-Pin-Extender-/141632127613?hash=item20f9eec27d:g:XU8AAOSw7aBVJlcq&item=141632127613&vxp=mtr Вот весь поиск: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=16+pin+FEMALE&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.X16+pin+FEMALE+OBD2.TRS1&_nkw=16+pin+FEMALE+OBD2&_sacat=0
