Panyok
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    Чувашская Республика г.Шумерля
175 просмотров профиля
Достижения Panyok
  1. Доброго дня. На днях менял сцепление. Пробег 121 000. Работы: переделка двухмассового маховика в одномассовый (из 2-х один), балансировка, доработка выжимного (не совпадают отверстия). Самая мутотень - снятие коробки. Хренова гора винтов, до которых хрен доберёшься.
  2. Panyok
    OP-Com
    Хм...ну буду наблюдать. Раньше форд был, так температура по БК была +39 гр. Вот и спрашиваю, может и тут есть особенности. Привет. Может, в настройках стоят Фаренгейты?
  3. Доброго дня. Было похоже: Примёрзли колодки... Проехал, как парализованный, с заблокированными колёсами, метра три - сдёрнулись, причём с треском. Поездил-поездил, вроде тормоза работают... Через пару дней пришлось заднее снимать, заодно посмотрел тормоза. На поверхности накладок обнаружил множественные вырывы материала, как рябинки. Если такие усилия возникают при схватывании на морозе, что материал накладок рвут, вполне возможно, что и отклеиться могут...
  4. Верно. Ручник держит на указанном уклоне, но не всегда хочется его применять (если сыро). Раньше им пользовался, пока не примёрз. Подъехал как-то к ТЦ, заглушил, поставил на 1-ую, открыл дверцу, чтоб выйти, а ботинок по земле скользит! Еле успел правой ногой тормоз нажать, совсем чуток в чужую тачку не упёрся. Я, короче, пересрался, неловко себя почувствовал. Разговариваю со знакомыми, у некоторых есть такое, но мнение у всех разное... И Антар знакомых нету....
  5. Доброго дня, форумчане. Скажите, нормально ли, что незаведённая машина, с включенной первой передаче, на уклоне около 15 градусов, скатывается назад?
  6. Вопрос закрыт.
  7. Доброго вечера. Подскажите, где можно посмотреть, как располагается прижимная проволока лампы ближнего света? У меня слетела и не знаю, как ставить. Снимать другую фару не хочется. Спасибо.
  8. Здравствуйте. И крутилки климата не круглые и пошаговые....
  9. Доброго дня. Автор утверждает, что у него рестайл 2012 и без юсб. Мне это показалось странным.
  10. Я Дмитрий сказал(а) 13 Фев 2017 - 10:19:Только у меня магнитола без usd. А это как? У Вас в тоннеле нет выходов ЮСБ и АУКСа?
  11. Доброго дня. Всё сходится?
  12. Трудностей там при установке нету. Только не забудьте про юсб-адаптер (выше в ветке). Есть небольшое нелицевание с панелью (тоже выше в ветке со способом устранения). С руля - управляется (я описывал). Ветка - короткая, перечитайте. Фото скину.
  13. Здравствуйте. Блин, до Вашего сообщения я считал себя счастливым человеком... Мне тут один знакомый подсказал про применяемые в магнитоле конденсаторы. Мол электролитические на морозе замерзают... Мне его избить или распросить поподробнее? Я покупал именно у этого продавца, именно эту голову, только на андроиде 4.4.2 и на 2 рубля дешевле. Но у меня Антара - рестайл. Если хотите - щёлкну старую голову сзади и сравним магнитольские задницы?
  14. У меня и в -37 всё нормально работает, правда экран бледненький, но минут через 10 всё нормально. Специально диск включал, крутит, играет... Доброго дня. Т.е., магнитола включается сразу при включении зажигания? Спасибо.
