Берфокс
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    МО г.Пушкино
59 просмотров профиля
Достижения Берфокс
  1. Пробег 139 т.км двинатель работает без шума,цепь не гремит.Ошибки вылетают Р0010,Р0011 уже года три,думаю что-то с электрикой,забил на них.За весь период владения 02.2013 заменил Гур на 100т.км,шкиф генератора,2 слева и справа 1 ступичный передние подшипники.тягу и рулевой палец слева,косточки по кругу и АКБ этой зимой это--все,не считая колодок,фильтров,свечей,и масел.Езжу последние 1.5-2 года на Мобил1 ESP 5-30,меняю 7-7.5т.км все здорово.
  2. Привет. Никто не подскажет где качествено заменить цепь ГРМ на 2.4 A24XE 167л.с.,а то сомнения одалели по поводу развода автосервисов.
  3. Привет одноклубники. Проблема пришла на 94.000км.Завыл гур.Поменял Декстрон-6,сдернули шланг,выгнали старую-1200-1400мм.,добавили до нижнего уроня.Вой остался также на об.1000-1200об/мин.,проехал 10.000км.все тоже-самое,и на холостых не воет-но тяжело крутится руль.С этим уже смирился,но знакомые сказали,что возможно накрывается подшибник Гура,т.к.идет мелкая вибрация Гура. Если кто,сталкивался с такой проблемой,ответьте. И еще стали вылетать ошибки Р010-Р011,что это натяжитель цепи загибается или цепь вытянулась?
  4. У меня тоже такие-же симтомы,сказали скоро готовится к замене рейки.
  5. На 55.000км.менял везде,залил Кастрол для механики 80W90,в коробку залил 2.8л.-столько слилось.
  6. Привет.Чек загорался три раза при пробеге 72.000-77.000 лечился сам 2 раза,последний сегодня снятием + клеммы на раб.день.Все разы загорния в пробке.
  7. На МТ6 я слил 2.7-2.8л,столько же и залил.Пробка шест.на 8 сверху под АКБ.Сливная тоже на 8.,а раздатка и задний ред.шестиграник на 10.Проверено лично.
  8. Добрый вечер. Клубни подскажите ,где расположен блок управления топ.рампы на Антара 2.4 2012.декабрь .г.в.-под правой задней обшибкой багажного отеления не обнаружено? Езжу с довпыском бензина,мож кто сталкивался при установке ГБО? Где искать?
