Миха111
Новички
Весь контент Миха111
  1. И снова здраствуйте))Продолжаю рассказ замена соленойдов на новые ни чего не изменила((еще хуже стало акпп стала пинаться,переключать с задержками также воет и останавливаеться.Завтра потащу к мастерам сказали будут мерять давление и искать проблему и никак не могу понять как бы я не издевался над коробкой(на данный момент),вперед ,назад,быстро тихо, не загораеться чек(ошибки),акпп НЕ встает в аварийный режим,просто воет обороты набираються в холостую и встает.
  2. отдельно поштучно на машине не снять,нужно снимать целиком блок и на столе разбирать,не очень удобно снимаеться поддон он спереди, нужно откручивать опору нижние кранштейны радиаторов и двигать их в перед по ходу машины чтоб отодвинуть опору она сильно мешает а достать ее нереально,все почти снизу делаеться нужен подьемник.Сегодня купил саленойды,выслали из москвы.
  3. Не очень мне такие объявления,да и цена не совсем дешево.Рассказываю дальше завожу машину с утра чтоб загнать на подьёмник,погрел немножко всё стоит не жужит и не едет,заглушил пару минут покоя поехала ,заехал на подъёмник,за 2,3 часика в 2 не спеша разобрали,4 соленойда четка счелкают,2 не очень и в одном какой то шарик работает норм,грязи я бы сказал не было,а вот мелкой стружки много(соленойд сплошной магнит и она к нему магнититься очень сильно)промывка очень много времени заняла,проблема что они не разборные(и бензином и кисточкой,иголкой)если учесть что один баллон(карбон клянера)промывка карбюраторов ушёл на 2 соленойда(((.После сборки было залито опять новое масло,выехал все работает переключает едет,после 2 км услышал опять легкое подвывание коробка переключает нормально но вой есть,приехал на подъёмник опять машина встала.Ну а дальше все по накатанной за полчаса 1 всё разобрал и буду менять(нашёл набор новых саленойдов в москве за 8т.р.),30.11.2015 обещали отправить транспортной,поменяю отпишусь.
  4. Сегодня звонил ОФ думал может по гарантии прокатит,просто на 60т. нужно на ТО было ехать ,а я не поехал сейчас61((они вроде и готовы принять но 2 месяца назад У меня кончилась гарантия((3 года или 100т.А вообще на будущее всем не стесняйтесь общаться с ОФ они такие же люди и часто идут на встречу зная по собственному опыту(было 2хундай солярис)меняли все подряд по гарантии начиная с ручки переключения передачь акпп(протерлась кожа(в самой модной комплектации был)подшипники,амортики,парктроники и канечноже ремонт акпп))) (гидро блок)просто многие не пользуются своими возможностями по причине не посвященности,за орфографию сильно не судите)) .Б.У не нашёл ни где,да кто знает может он еще хуже,просто мой завыл в раз и предпосылок не было,и поэтому принял решения завтра буду снимать сам электро магнитный модуль,промывать и проверять солинойды как разберусь отпишусь что получилось))
  5. чем диагностируют? Если честно не знаю какой то сине серый сканер,размерами с сервисную книжку))вечером приезжали другие мастера с планшетом ошибок уже нет,первые ее стерли не специально)).мастера говорят они из за грязного масла забиваются,предлагают вариант снять блок отправить в москву там заменят салинойды,промоют,отрегулируют цена вопроса от 13-15 точно не помнят,новый в сборе в закупе 37т((((,а отдельно не можем найти салинойды.Подскажите может кто сталкивался салинойды можно купить отдельно?
  6. Всем добрый день!!рассказываю дальше,сегодня завел ничего не воет немножко погрел,начал движение сразу завыла,вой примерно когда гидрачь подвывает много кто наверно слышал)),поехал метров 800 на скорости 35-40 заплавали обороты в районе 1800-2200,и загорелся чек(повторюсь пинков никаких нет едет нормально и разгон нормальный)при вое обороты начинают подыматься машина не едет.На диагностике сказали залип салинойд С,тоесть замена блока салинойдов,соответственно замена масла 4,4л акпп снимать не надо и адаптация коробки,а дальше смотреть если больше ничего типа не наломало то ездить и радоваться,вечером отпишусь что скажет другой диагност который сам приедет.
  7. Добрый вечер подскажите пожалуйста может кто сталкивался с моей проблемой. У меня опель антара,2012г.Автомат 6 ступенчатый,пробег 61000,коробка работала изумительно плавно переключала не пиналась, позавчера проездил целый день поставил машину на 4 часа у работы,вечером завел услышал посторонний несильный вой,со стороны коробки,при переключении на D и R пропадал.Вой был на P и N.Прогрел машину и поехал вой под стих,на переключение и динамику авто не как не отразилась все идеально поставил авто на ночь,утром завел всё хорошо заехал в сервис частично заменили масло,масло было темновато но стружки ни какой невидно( залили GM 6 дикстрон красный, 4,4 литра по контрольной пробке с левого колеса проверили уровень)слили столь коже,вечер покатался все хорошо,утром завел прогрел поехал все норм,потом услышал легкий вой на ходу за ним последовала 2 легких толчка(очень легки) обороты стали подыматься до 3 т. а машина не едет,заглушил 2минуты покурил опять завожу все хорошо едет переключает,пару перекрестков опять вой поднимаются обороты машина не едет и так несколько раз,на газ не давил чтоб не сжечь ни чего сразу останавливался,на приборах неисправностей никаких нет,завтра поеду к диагностам отпишусь что скажут.
