OTKA3ATb
Новички
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Нижний Новгород
44 просмотра профиля
Достижения OTKA3ATb
  1. Я вот не догоняю. Подогрев форсунок стоит на рестаил и до рестаил? И где это подогрев ?
  2. Так . Читал тему с самого начала. Излагаю. Ошибка появляется , и со временем сама отпадает . Появляется когда за бортом ниже нуля, как при запуске с ключа , и автозапуска , как и на ходу . Происходит раз в месяц где то . Напряжение в норме , недавно выходил из строя датчик абс на заднем правом . Замена было и были при этом прозвонены все остальные . В норме . Так в итоге ? Пере прошивка только помогла? Или другой исход?
  3. В гараже сасед , работает мастером в автосалоне GM, так же халтурит в гаражах. а в связи с уходом GM и вовсе ушёл со всеми клиентами в гараж. Так я с ним общался оп поводу газа. Дело говорит не простое . У него в гараже уже 2 мотора лежит которые ходили на газу, ждут контрактные. В среденем отходили по сотне тыщ. Как раз с экономили на новый мотор. Прогорают и клапана , и сёдла, и разрушается колен вал и шатуны. Всё от неверной установки и настройки. И это не единичный случай. Но вроде и ладно если найти установку толковую, но как сказал, после установки газа, автомобиль теряет ликвидность и реализация усложняется в разы. в общем ставишь и авто всегда твой. Взвешивать все за и против.
