Регион 190
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    МО г.Истра
224 просмотра профиля
Достижения Регион 190
  1. г. Москва ул. Дубнинская д. 55(с номером дома могу ошибаться). Восток-Групп оф. представитель Дельфи, рекомендованный GM . Самому доехать дешевле будет. Я там свою делал. д. Гольево , Красногорский район. Там есть гаражный сервис, парнишка работает у официалов, в Гольево подрабатывает!!! ремонтные форсунки есть практически всегда в наличии!!! Более подробно расскажу в личке или по телефону!!!
  2. Мне снимали просто руками, стоял рядом и наблюдал!!!!В Восток групп 1000 стоит снятие , проверка на стенде и установка. Кстати, мне дилер вернул деньги в полном объеме за неправильно установленный фильтр и ремонт форсунок в сторонней организации!!!
  3. Подсоединил проводку по схеме выложенной на форуме. Все работает о,кей!!!!! Никакого блока согласования не нужно!!!!
  4. Парни огромное всем мерси!!!! разобрались и автомобиль поехал!!! Короткие стояли, сегодня заново проверка всех форсунок, вчера проехав из сервиса и обратно 150 км умерла еще одна. Парни пошли навстречу, все сняли перепроверили, даже по вину бьется длинный фильтр. Я купил и привез короткие по той причине, что в заказ нарядах ОД были выбиты и поставлены короткие фильтра. В 6 утра с рулеткой под машину, замеряю, а там 13 см от днища до фильтра. Заключение экспертизы отвез ОД. Сказали будут искать виноватых))))) Беру тайм-аут, по результатам бодания отпишусь позже.
  5. Вообще по Вину у меня бьется длинный фильтр, но почему короткий установлен????? Неужели я жертва ошибки ОД???
  6. я уже не знаю что думать. фильтра по каталогу у меня короткие 96174479 такие ставил в феврале Мэйджер и такие же я сегодня привез в дизель центр. Когда фильтра меняли у ОД в феврале, пробили по вин - обьявили цену в 3700 р, потом перезвонили, попросили пардона и сказали, что у меня фильтра стоят (см. выше №) и цена на них 8500. сегодня брал оригинал за 4900, предлагали и за 1700 с таким номером, но я очканул их брать.Заправки только 90% Лукойл и 10% Роснефть(добратся до Лукойла) Вопрос как и у кого????? ТНВД снимали с ним кстати все нормально, этот насос тоже выдергивали с бака и чистили. сказали кстати что по сравнению со всеми кто приезжал, мой насос чистый(песка практически нет). Единственный минус(машину брал б/у) в баке белый налет, сказали скорей всего от присадок. Я ничего не лил. Где искать причину ума не хватает уже.
  7. Коллеги выручайте!!! Сдавал в феврале авто диллеру, горела машинка с ключиком, приговорили 2 форсунку. отказ в гарантии, свалили все на топливо!!Ремонт в сторонней организации, вместе с заменой фильтра и масло в двигателе налетел на 35000. Проездил месяц, опять машинка с ключиком, везу на диагностику официалам, 3-4 форсунки накрылись. забираю у них авто. еду к дизелистам, промывают бак, меняют фильтра, диагностика ТНВД+ремонт 2-х форсунок(проверили 1-2 в норме)=49500. Проехал км 50, опять авто с ключиком, повышение расхода топлива. Может проблема в другом, может насос тот что в баке не докачивает, что то он подозрительно громко гудит, но официалы сказали нормально, я им указывал на громкую работу насоса, проверили, сказали форсунки!! Незнаю уже что делать!!!
  8. SOS!!!! Двигатель 2.2 дизель 184 л/с 2013 г. загорелась машинка с ключиком на панели и слышен явный гул под днищем в районе бака(((ТНВД походу накрылся или накрывается. При эксплуатации пока не заметил изменений в динамике, за исключением расхода топлива. По трассе было 7,5 сейчас 9 выдает. Система DELPHI, говорят ТНВД ремонту не подлежит. Кто сталкивался с такой проблемой????Или номер деталки скиньте, чтобы знать к чему готовится
  9. Итак фаркоп Трейлер 9910(авто 2013 г) с доставкой до г. Истра 3810 рублей!!!(сейчас скидки). Установил сам за пару часов. Встал как будто там и был. Порядок установки, штатные отверстия побрызгал WD-40, нашел подходящий болт на 12 и прогнал резьбу(от грязи так сказать очистил). Затем прикрутил фаркоп. ВСЕ!!! Вам понадобиться головка с воротком и ключ на 19 .Почему так долго 2 часа, не торопился, рядом стояли "помощники и подсказчики" с которыми надо было покурить и поговорить)))) Когда пришло время затягивать болт около выхлопной трубы, все изчезли, а там ой как неудобно, самому и закручивать и держать!!!Электрику пока не подсоединял.По ней отпишусь позже.
  10. Парни ау))) нашел вот такой Трейлер 9910 цена вместе с проводкой 3810 р. нужно ли к нему заказывать блок согласования за 1900 р. Антара 2,2 дизель 2013 год.
  11. Парни, опять вопрос, блок управления электрикой получается не нужен???, а то они в инет магазине хотят его за 5000 вкрячить мне.
  12. Парни, нужен фаркоп, позвонил по паре обьявлений, в обеих интернет магазинах спросили год автомобиля. Я сказал 2013. На ваш автомобиль надо узнавать у диллера, так как автомобиль рестайлинговый. разве был рестайлинг в 2013 году???? Посоветуйте недорогой фаркопчик.
  13. в Мэджер Авто на Н. Риге комплект оригинальных топливных фильтров( 2 шт) 3750 р . Покупал 10/02-2016. До этого обзвонил несколько магазинов, цены варьируются от 4500 (неоригинал) до 17500( в Экзисте) . Они там в Экзисте по моему вообще рынок не мониторят!!!
  14. Как писал выше, обратился с заменой форсунки по гарантии в Мэйджер Авто. Ответ : с 2016 года Джи эМ требует экспертизу ФОРСУНКИ, не топлива, а именно форсунки!!!!!! Ответ поразил, с Нового года было 5 обращений(владельцы Каптив), все 5 получили отказ, после экспертизы было выявлено, что форсунки вышли из строя из-за некачественного топлива. То есть, в системе изначально присутствует микрочастицы, которые выводят из строя форсунку, они туда могут попасть при замене фильтров, при заправке и т.д. То есть приговор экперта однозначен в пользу дилера. Готовлюсь к растратам, цена форсунки 41200 р, замена 3700. ( у дилера) GSM склад готов предоставить форсунку за 32000 р, в день обращения, интернет магазин за 30000 срок поставки 1 день. Ремонт форсунки в Дизель Центре от 2000 до 13000 рублей взависимости от сложности, Бош сервис предлагает ремонт форсунки за 10000 р. Вот такая ситуация((((( Парни может кто знает иные способы решения моей проблемы, в частности, где купить форсунку по сносной цене.
