sarcasmus
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Новосибирск
57 просмотров профиля
Достижения sarcasmus
  1. Подскажи как в Torque получилось температуру АКПП смотреть? Никак не могу найти данной опции. не выдает данных Нашел в итоге сам:) Есть PIDы которые надо забить от руки(на главном экране программы нажать шестеренку "Настройки" — "Управление дополнительными PID/Датчиками" — в верхнем правом углу нажать на 3 точки — "Добавить пользовательский PID). Температура АКПП: PID: 221940 Полное имя: Температура АКПП Краткое имя: АКПП, t° Минимальное значение: -40.0 Максимальное значение: 150.0 Множитель шкалы: x1 Единица измерения: °С Формула: A-40 Заголовок OBD: 7E2
  2. Подскажи как в Torque получилось температуру АКПП смотреть? Никак не могу найти данной опции. не выдает данных
  3. Пару раз заказывал разные штуки из евпропы, VAT не платил, выходило за счет этого дешевле. ведь VAT платят только резиденты европы, а не те кто за ее приеделами живет. Почему вы оплачивали VAT? :)
  4. да, т.е. дальний свет не включается :)
  5. Есть у кого-нибудь маркировка, название, или какие-то опознавательные знаки соленоидов в наших фарах? у меня, как оказалось они попросту сняты, т.е. отсутствуют.
  6. ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!? Обнаружил ни к чему не подсоединенный провод с разъемом под капотом, над бачком тормозной системы. обсмотрел все вокруг, не нашел куда он подсоединяется. К бачку провод свой подключен. А этот бесхозный.. судя по положению и серой пластиковой клипсе, должен висеть над бачком на болте торчащем и в куда-то включаться. Что это? Не могу к сожалению новую тему создать и не нашел куда спросить. так что простите за оффтоп.
  7. Товарищи, принимайте новичка :D: я поизучал тему с амортизаторами-аналогами (меня интересовали пока только задние) и вот какой есть итог (прошу прощения если это где-то уже было, я не нашел): Искал среди известных брендов именно саморегулирующиюся амортизаторы: Monroe - как я понял, саморегулирующихмся у них в ассортименте либо нет, либо они это скрывают (в каталогах и описаниях серий на всех их сайтах информации нет) Billstein - пообщался с ними, они долго пытались понять что такое "саморегулирующиеся", пытаясь отписаться тем, что нет у них на Опеля с электроникой аммортизаторов. Объяснил. Сказал, что не электроника. В итоге сошлись на том, что для внедорожников у них есть только серия B6 off-road (они же 4600), ну и обычная серия B4 "для всех" KONI серия FSD - они для наших авто ( и всех их модификаций от сатурна до холдена) не делают никаких амортизаторов. Тут начали подбирать картриджи. И самое интересное: у KYB есть серия саморегулирующихся под названием Gas-A-Just (они же серия 55) - однотрубные газовые аммортизаторы. Детальный маркетинговый фарш читайте тут или тут. не буду описывать, о том какие есть преимущества перед двутрубными, и какие недостатки - кому надо, найдет и почитает. Перейду к интересному. Нарыл я информацию, что на Saturn Vue (XE и XR), помимо обычных Каябовских Excel-G, каталог выдает еще и серию Gas-a-Just под номером KYB 554353. Теперь внимание, вопрос знатокам: Если Saturn Vue является копией нашей Антары, то подойдут ли эти аммортизаторы и нам? Я даже нашел размеры этих аммортизаторов: KYB Part# 554353 Растянутый мм 536,956 Сжатый мм 350,012 Ход мм 186,944 Верх E2(12мм x 43мм) Низ E2(12.8мм x 43мм) Где Е2 это размеры внутреннего диаметра втулки сайлента и ширина этой втулки. и судя по фото от уважаемого JetLi размеры вроде как совпадают. Цена за пару, с доставкой из США обойдется примерно в 11-12 тыщ (если верить подсчетам на сайте где они есть в наличии) У нас они обойдутся в 9800 на Емексе и 17400 на Exist за штуку! Что скажете?
