Владимир 41
Новички
Весь контент Владимир 41
  1. Ночью датчик солнечного света ни чего не видит и все нормально. Ни ошибок не выдаёт ни проблем. Зачем ему панику поднимать и днём? Датчик температуры согласен вещь вредная, зимой закрыл плотно морду, на стоянке климат вырубило. А со светом пока проблем нет. У меня после месяца эксплуатации накрылся переключатель (микрик в нём сломался) и пришлось ездить только в режиме авто. Вот тогда и заклеили в сервисе датчик,А то моргать всем задолбался въезжая в тень, пол года ждал новый переключатель. Ну а сейчас сам всё отключил.
  2. Я вообще отключил датчик света, а переключатель света поставил на авто. Теперь при запуске двигателя включается ближний свет и выключается когда вынимаешь ключ из замка.
  3. РАЗДЕЛ 1A2 ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ДВИГАТЕЛЕ - FAM II 2.4D Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических повреждений автомобиля. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Общие технические характеристики ПРОГРАММА Описание Мощность двигателя Двигатель 4 цилиндра (рядный) Диаметр цилиндров и ход поршня 87.5 х 100 мм (3.44 х 3.94 дюйма) Рабочий объем 2.405 см³ (147 дюймов³) Последовательность распределения тока по свечам зажигания 1–3–4–2 Степень сжатия 9.6 : 1 Макс. мощность 100 кВт (5000 об/мин) Макс. крутящий момент 220 Н•м 2200 об/мин Частота вращения на холостом ходу Система кондиционирования воздуха (ВКЛ./ВЫКЛ.) 690 об/мин Детали двигателя Тип зажигания Система непосредственного зажигания (DIS) Стартер Тип PG 260D (M/T, A/T) Емкость; Объем; Производительность; Мощность; Рабочий объем 1.4 кВт (M/T, A/T) Свечи зажигания Тип FLR8LDCU (Bosch) Колпак 0.9~1.1 мм (0.035~0.043 дюйма) Тип впрыска топлива Многоточ. инжектор Тип топливного насоса Насос с электродвигателем Тип топливного фильтра Патронный Вид смазки С принудительной подачей Тип масляного насоса Ротативный (трохоидный) насос Вид охлаждения Принудительная циркуляция воды Тип радиатора С гориз. располож. трубок Тип водяного насоса Центробежный Тип термостата С чувствительным элементом Аккумулятор Тип MF :o/>
  4. 18000 пробега:поеду второй раз менять стойки стабилизатора,рулевую рейку поменял на 14000,на 15000 поменял жгут управления дроссельной заслонкой.Пока все по гарантии.А когда закончится?Стойки с трудом 8000 ходят! :rolleyes:/> Ни кто ни чего не придумал интересного?У нас умельцы говорят после гарантии приезжай что нить придумаем. :wall:/>
