AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. скорее всего 8 мм., более распространенный размер
  2. https://forvardavto.ru/catalog/product__di06_trubka_gofra_dlya_benzonasosa_d_8mm_l_430mm_88893/ может это подойдет?
  3. я как пример привел, что мало авто с использованием такого шланга? или антара эксклюзив? ищите да обрящете...
  4. я так понял что шланга нет по всасывающему контуру со второй половины бака, соответственно большого давления там нет, может конечно отличаются шланги по стойкости в ГСМ но думаю вряд ли ЖМ заморачиваться будет.....
  5. у меня на детском насосе такая же гофра стоит :D: они там что, бамбук курят? надо глянуть на сородичей, к примеру нексия, может схожее подберете...
  6. хренасе 1800 руб, 182 дня...
  7. у меня нет отклонений по заправке и показаний бортовика с учетом %
  8. мне нравятся ваши интересы :D: только сейчас обратил на них внимание...
  9. я так понимаю идет замена троса ручника?
  10. мля, что то много, у меня расхождение по расходу компа 6-9% по трассе 3%
  11. значит сначала коса, затем уж датчики...
  12. коса это да, но но что то не верится зависимость луж и индикации, при плохом контакте и наших кочках проблемы были бы постоянны, я так понимаю что надо лезть самому и глядеть от и до...
  13. на счет лонжерона это точно?
  14. если комент чел оставил по какой теме, а так ....
  15. мля, задолбался, как по хорошим лужам проеду, так гирлянда, постоит ночь, все хорошо, на последнем ТО 780 км. назад, чистили правый/левый разъемы, у правого нет защитной гофры, говорил электрику, померь прям сопротивление, да ладно прибором посмотрим... вот и не знаю покупать датчик и ехать или пусть в живую мерит а потом заказывать, может дело не в датчике?
  16. они вроде разные по нагрузке, где то инфа попадалась на каптиваклубе
  17. ребята, напомните, задние датчики АВS правый/левый нет различия?
  18. все ничего, но на наш бампер наклеить удастся наверное только на герметик
  19. не совсем так, у меня авто 2011 г\в сборка питер
  20. ммм.. это великолепный запах каких то химикалий и присадок.....
  21. ну, если они хотят в России хоть что то продавать им придется постараться и изменить свои повозки...
  22. я не уверен, что французы так глупы, есть удачный опыт рено, причем ооочень удачный в душманской ценовой категории, другой вопрос что у рено провал между кадьяком и колеос и нет ни чего больше колеос премиум сегмента.... пежо не хватает изюминки за адекватную цену, да внешне их 3008-5008 стали интересны, да и интерьер внутри не плох, но где же вау, к примеру, блокировка оси пусть даже на передке или адекватный ценник?
  23. вообще датчик у нас на рейке стоит и по обд можно просмотреть отклонение в градусах, но и без него можно обойтись если руль влево\право выкладывается одинаково от среднего положения, тогда на развал, мне кстати тоже с первого раза на развале смогли руль выставить...
  24. ну тогда друг мой, вас жестоко нае....жили, если ступица не гудит и датчик исправен, не было необходимости полной замены, достаточно почистить и проверить контакты.....
