AlexPit
82
Весь контент AlexPit
эх помню веретенку в ГУР на пэжо 405 лили, хорошо работало...
ты понимаешь, это как с телефонами, кто во что горазд, но.. есть железо, оно как правило одинаковое +/-, а что на него повесить - это дело каждого, как правило это урезок андроид со стандартным набором функций. Я на это смотрю немного с другого окопа, как говорится изнутри, я ж инженер системотехник... вентилятор - это хорошо, проц 64 бит - хорошо, можно прошить - хорошо, стоит вменяемо - хорошо, нет лишних девайсов - хорошо, каленое стекло (вроде так пишут) - хорошо. От марки сейчас мало что зависит, лотерея - да, а с чем сейчас не лотерея? Нет, конечно хочется как раньше, но не с этой ЗП и не для 13 летнего авто... Увы таковы мои реали, да и многих здесь наверное. Вообще, этот проект на андроид и видео будет окончательный, ну может добавлю по паре моников в подголовники детям и усе. Скажем так - это подарок супруги взрослому мальчику... Сейчас лежит почти готовый проект подсветки воздуховодов в штатку, возможно будет игра со светом ближнего и переделкой его под Н4 линзы (удачный опыт на свифт) ну и перезапустил проект часы в средний воздуховод 2,0 на светодиодном освещении на авито на ура уходят..
термостат менял месяца 2 назад ориг., клинил осенью, после завода включал вентилятор ОЖ через 3-5 мин
печка врубается на 55С если память мне не поводит, до этого на малых типа 1 передачи печки, изначально температура за бортом и внутри как правило разница на 3-5 градусов, на момент выхода печки, разница в салоне и на улице около 10-12 градусов, в среднем утренняя поездка по городу 15-25 мин и около 8 км, на пол пути высаживаю супругу и аллюром на работу температура ОЖ в зависимости от пробок 67-73С, средняя скорость 21-26 км/ч, одеял и каких либо защит нет.. общее время работы двигателя от запуска до выключения 40-45 мин
а смысл тогда темы? или все же у фирменных есть отличие типа доп. фетра?
так что если задумаетесь, выбирайте у данного продавца, все это из китая тащится, я уже обратил внимание, что некоторые товары выгодно через озон тащить а не на прямую с алика, вот недавно сигналку для дома GSM еще прикупил на 700р дешевле. В вашем случае прикупить кабель для антары переходной придется и все...
а почему оно должно стоить дорого? Там если вы обратили у данного продавца 3 вида магнитол с разными процами и все они 64 бит, только производительность проца и объем памяти разные, для степенных программ достаточно и 1-й вариации и 2/32 если не планируете более 4-5 прог сверху, а вот если вам еще и видеорегистраторы с 2-х камер захочется, да еще 2К или более, то там да, проц нужен по серьезней и брать надо самую навороченную https://www.ozon.ru/product/magnitola-peerce-a18pro-6-128gb-universalnaya-9-dyuymov-1-din-8-mi-yadernyy-protsessor-qled-ekran-1357187233/?asb2=AlUG5YgEN1kG2Vro7wkzAldCv4KuteYKvRSx4WAJcr-nN-Wljg9o_zuv9gZE_rAz_7fALsN06PFjq0dgC0jj3BtEhnNLjgvuSIPpqf0JF6c&avtc=1&avte=2&avts=1704728114&from_sku=1357079052&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcategory%2Fgolovnye-ustroystva-8740%2Fpeerce-101080275%2F%3Fpage%3D2%26sorting%3Dprice_desc&oos_search=false Кстати есть еще дешевле https://www.ozon.ru/product/avtomagnitola-2din-android-9-dyuymov-2-32-gb-gps-priemnik-bluetooth-wifi-fm-radio-1060442166/ но там проц 32 бит, и на ней к примеру яндекс навигатор будет нормально работать 4.5, ну может еще пара прог, не более...
а разве фильтра на дизель и на бензинку у нас рознятся?
хз. у меня ГБО на +35 С ОЖ стоит, минут через 10 после запуска переходит на газ, салон печка на автомате еще +5 мин, короче от снега очистил и в путь..
У меня сейчас другой проект вторая магнитола на андроид в авто по мимо андроид магнитолы на штатном месте, для себя выбрал вот этот вариант: https://www.ozon.ru/product/peerce-q8-9-dyuymov-2-din-2-32gb-android-13-gps-bluetooth-wifi-fm-radio-android-auto-carplay-1293686200/ https://www.ozon.ru/product/perehodnaya-ramka-9-dlya-opel-antara-2006-2015-dlya-android-magnitoly-fona-g5009-68-carav-22-1151-1109006253/ магнитолы у этого магазина есть и по жирней и комплектация по богаче, но мне совершенно для другого надо... кстати проц 64 бит, так что навигация летать должна...
Кстати по поводу бустера, шурин таким образом отсрочил покупку аккума на 1,5 года, мое мнение что данный девайс дает шанс на запуск двигателя, а стоит или не стоит оно того решать каждому самостоятельно...
это здорово, но ценник немного конский...
понимаю, что не совсем в тему, но может пригодится кому то.... Многие из вас знают про проблему холодного запуска у меня, сейчас проблема деградировала и в зиму, что раньше с приходом холодов все пропадало. из опыта сделал так называемый метод запуска, возможно, он не совсем подходит для дизеля, но все же ... Между первым и повторным запуском выдерживаю около минуты не меньше. Как правило со второго раза заводится.
https://www.ozon.ru/product/konnwei-kw208-tester-akb-akkumulyatornyh-batarey-avtomobiley-695668439/?avtc=1&avte=2&avts=1704569391 сам задумываюсь вот об этой штуке Из своего опыта могу сказать, что при относительно равных ценах на аккум с разной емкостью АКБ к примеру на 10-25% большей емкости выбор всегда в пользу большей емкости ибо: - это позволяет неоднократно и более долго крутить в морозы стартером по сравнению со штатным - дает в + 1-2 года эксплуатации суммарной емкости по сравнению со штатным, а значит экономия средств из минусов: - наверное больше для дизелей... ток аккум дает в мороз и большей нагрузке, а производитель не всегда закладывает большее сечение провода, вот и горит и плавится проводка - более тяжелый, таскать на ревизию, дозаряд сложно Что касается дорогого или дешевого производителя... я готов платить хорошую цену за аккум, но... мне ни кто не даст гарантии, что более дорогой аккум прослужит дольше и не подведет в нужный (как всегда 😁)момент. С аккумами вообще большая лотерея, и у меня есть даже целая теория, что, то что поставляется с новыми авто совсем не то, что идет в розничную продажу. Сам на своей шкуре убедился к примеру, что мутлу умер через год и 1 мес. а гарантия 1 год 😪., а предыдущий тюмень начал интенсивно выкипать после года эксплуатации, так что каждые 3-4 месяца доливал по 60-80 мл. дистиллята, около года прослужил на даче и умер. Катаю сейчас казахский за 3 т. руб. уже больше года. Второй такой стоит на даче на системе видеорегистрации и охранного модуля, при пропадании основного питания держит около 18 часов. Осенью делал ревизию обоим, долил и подзарядил. Повторюсь, для меня не проблема купить аккум в 12-15-20 т. руб., но нет гарантии от слова совсем, что я потрачу эти деньги с уверенностью, что он прослужит хотя бы как родной -7 лет! без какого либо обслуживания и дозаряда. Отсюда вывод: лучше чаще и дешевле, чем чаще и дороже....
Вот мне просто интересно, а каким вы видите ваш мир? Напишите плиз коротенечко минут на 40...
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=СЕТКА+БОКОВАЯ+"FLEX+ORGANIZER"&g=y&page=1&searchInfo=0nELJdm64vEBL6RwIjdGXMfmFIfpupO%2F+Mfgpazo7DHAcNBahjIhrh6vZtzbsQD6iNbzkTSjUHO9NObCtrCn%2FDvhMdOZ8TC6Mu0M6TnPqg4FD4gfVn4zVOYIlDKcdEljjQD0Pf+2+t7dbY6xqe5zRBzwhvxeMrxHXQqKJd2B4UySjaukr9eu32X%2FFYK9gY+zuls8tIi6Aqq30ukfVZEahTH4opB+fTix3XUd091e и общее...
Дисскус может происходить между людьми чьи интересы и цели общие, в остальном это болтовня. Я пака не вижу в вас оппонента в связи с вбросом инфы не соответствующей теме, слава богу модератор заставил соблюдать хоть какие то правила. На счет информации - как вы ее доносите, увы так я ее и воспринимаю. На счет массовости посещения храмов и постов это вы правы. Ну так и в "лодке" не всем место, даже если оно и будет. Скажу так, наличие диплома не означает знаний в голове. Ваш вывод к причислению определенной вере ошибочен, ну а про душу вообще мимо.
ну статья 2020 года, внимательно читайте статью! выдержка: " Руководитель церковно-научного центра «Православная энциклопедия» Сергей Кравец в интервью изданию «Православие и мир» признал, что в России православие «исповедует 4% населения, которое живет церковной жизнью»." Внимательно читаем коменты! Из всего вышесказанного и написанного так и не понял к чему вы хотите сказать??? Вы общаетесь с конкретным кругом людей, с их интересами, взглядами, пишите абстрактно-островатые коменты, при этом я наблюдаю, что вы не глупый человек. Не пойму для чего? Если вам не нравиться то, что творится во круг - меняйте, если не можете смеритесь. Одно могу сказать - то и кто вас окружает -тем вы и являетесь, если вы конечно не святой или сумасшедший. Сначала добейтесь определенных результатов, а уж потом определитесь нужны ли ваши результаты еще кому-нибудь и стоят ли они хоть что-то?! Мне все это напоминает нытье больного в палате и рассказ о том как ему плохо, какие все во круг не хорошие, и как он сюда попал. В первую очередь мужчину, если он мужчина - ценят за его дела, а не болтовню и писульки.
1. Данная тема про авто а не веру. 2. Что за статистика? Я как верующий человек ходящий в церковь вижу все больше людей, при том, что храмов по всему городу строится, открывается, восстанавливается много, судя по данной тенденции в том числе и в школах доп. уроки, желающих родителей отдать на доп. занятия по вере с каждым годом растет. Думаю и во многих городах так. 3. Не в вам решать, какую позицию должна занимать церковь когда фашизм откровенно расцвел. Это как гангрена пальца ноги - надо резать, а не занимать нейтральную позицию аля само пройдет, будем наблюдать. 4. Ну если вам строение храмов, мечетей, монастырей - это лишь символизм, а не основа боюсь, что вы очень далеки от понятия веры, основ какой-либо веры.
какое отношение к теме???
начинаем со сброса клемм минут на 40, все вяжется к глючному блоку ВСМ...
