AlexPit
82
Весь контент AlexPit
вешайте ОБД 2 и ловите ошибку хоть куда копать будет понятно..
ну вообще смысл есть тогда, когда все затраты по ГБО окупаются за 1-1,5 года, с учетом ТО ГБО и заправки бака для запуска двигателя....
думаю систему токовой защиты можно обойти, но сколько отработает двигатель? вопрос...
ага, только газа хорошего качества чтобы насос не наворачивался каждые 20-30 т. км.пока у нас нет...
по расходникам 3 д получится 1500-1800 все остальное окупаемость принтера, электричество, ну и на хлеб
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
да на любой движок можно поставить ГБО вам скорее всего прийдется ставить комбинированные форсунки или как более дешевый вариант подмес бенза для охлаждения форсунок 1/3
думаю что ширина посадки не позволит вам установить 8 дюймов, проще разобрать и подкинуть дисплей на 7 или 6,5 дюйма, но размер электроники тоже может не поместится в указанные размеры, патовая ситуация, надо все вертеть в руках и колхозить+доводить до ума, если все таки пролезет саму рамку, красить или обклеивать... другое дело с дублирующим монитором, купил рамку, тюбик клея, провода подкинул и вуаля, с прошивкой же самого ГУ думаю вопросов не будет, но ценник меня пугает с учетом переделки
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Итак, отписываюсь по замене нагревательного элемента. Пришел полный комплект из 2 элементов+ провода и выключатель (почему не включатель???). Сопротивление нагревательного элемента 10 ом, а вот расположение самого вывода не совпадает, так же как и форма, она чуть меньше но думаю это не страшно. Но все решается просто с помощью паяльника и ножа, прикладываем элемент, помечаем новые отверстия, плавим, подрезаем. Процедуру снятия самого зеркала описывать не буду, все есть выше и с фотками, спасибо за детальный отчет Daddy, так же описано удаление старого нагревательного элемента. Обезжириваем поверхность еще раз правильно располагаем элемент и снимаем защитную пленку, наклеиваем, собираем. Вуаля, проверяем работоспособность, подав напряжение 14 вольт получаем потребление 1 ампер, температура после минуты работы.
что то не увидел версию с 7 дюймами, в любом случае цена за 30 и выше + шить+ колхозить ибо рамка есть только 6,5" уж проще взять за 14-18 голову под наше авто пришить, весь функционал останется и на верх просто моник с дубляжем видеосигнала, вот тебе и карты и хороший скорее всего звук, по крайней мере на аналоговом выходе и разъемы подходят, если постараться вписаться можно до 20 рублей
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
тут вижу 2 варианта, либо верхний это просто дисплей дублирующий, либо андроид со всеми плюшками, и обд 2 независимый от головного устройства
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
блин, судя по востребованности и хорошему месту расположения верхнего экрана производители должны были б это учесть... может самому начать изготавливать верхний экран?....
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
ну к примеру у меня нет датчиков, а хотелось бы конечно можно поставить и внутренние но надо 2 комплекта+монтаж\демонтаж, короче получится дороже раза в 2, но зато и не видно что стоит....
вообще если почитать тему там есть вроде ссылки на каптивоводов и чел чуть ли не с лады ставил насос, и номер проскакивал схожего насоса в районе 3000 бош по моему по производительности как на 105 кузове 2,4 так что если весь вопрос в насосе можно и по колдовать....
давно поглядывал на такие датчики, но побаивался дисбаланса колеса и нагрузки на сосок...
по ссылке ниже есть надпись "Информация по данному товару" там 4 номера, к сожалению принт скрин не могу на планшете сделать
да цена смешная с учетом среднего пробега стартера 120-240 т. км, все зависит как часто и долго им маслать
- 57 ответов
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
в ссылке все 4 номера, пробивал по елкатс вроде все они фигурируют для 2,4-3,0 кузов 145
немного не понимаю, как вентилируемые диски могут тормозить лучше обычных ведь площадь соприкосновения меньше, может как то связано с температурными режимами?
хз скорее что то залили по управлению, ибо силовая часть сама бы не исправилась, вот только что будет осенью\зимой? не повторится ли?
- 57 ответов
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
ицузи шел с хорошим двигателем, эх погонять бы на нем....
