AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. веста, да смотрится не плохо, вот только где АКПП? ставили бы - не было бы вопросов и по цене конкурентов думаю тоже не было бы....
  2. а лучше 3,6 из америки, но у нас не японцы, просто так двигло не махнуть, а жаль....
  3. даже в сборе именно лопухи?
  4. на АКБ да, но вот доходит ли само напряжение до стартера в полном "объеме" это вопрос? и если есть падение на контактах стартера, значит плохой контакт до стартера и стартер ни причем, а если падения нет то стартер\бендикс в ремонт, так сказать отделить зерна от плевел
  5. спс, по сему и спрашиваю куда идут два минуса от АКБ, проследить их сложновато. ) ...ммм по элкатс не совсем понятно как реализован минус, предполагаю, что в общем жгуте идущего от аккума и дальше он расходится на кузов и двигатель, хотя много раз видел на других авто плетеный минус от кузова к двигателю, вам бы встать на питание стартера тестером и промерить происходит ли падение напряжение прямо на стартере при запуске, если нет, то бендикс\стартер однозначно
  6. просмотрите еще минусовые шины к двигателю, раме, и пр.. при необходимости зачистить\поменять
  7. утро, солнце жарит во всю, боюсь что слепить будут ночью :D: встали впритык, пластик греется но на ощупь не более 40 градусов
  8. буду скоро делать ТО порошу своего мастера проревизировать все шаровые и тяги, пусть зальет их смазкой или прошприцует все пыльники рулевого управления
  9. у меня аналогичный звук года два назад проявлялся в сильную жару, создается впечатление как будто тяги все заржавели с наконечниками и как не смазанная телега при повороте руля скрипит, сейчас это начинает вылазит при небольшой жаре, с неделю назад слышал данный скрежет, но как не парадоксально его нет в дождь, может все таки шаровые наконечники так себя ведут, есть еще предположение про подшипники в стойках, но вроде звук не от туда
  10. да ни чего, нормально работает, главное приноровиться в городе
  11. ht, Тоже думаю об этом, искал в округе R2 в максималке-вообще никаких нет.Только в Самаре вроде есть,но это больше 300 км, да и времени нет туда ехать.Остается Пиканто или Датсун Ми-До,ну или что б/у R2 или Шевроле Спарк или Пиканто.На крайний случай Калина хэтч с автоматом. мне проще, у меня газ, по деньгам 1л.-19-60, вот и выходит расход как на бензине 9-11 л. по городу, а вообще я нищий, раз газ поставил.....
  12. второй раз покупаю, вот это: https://ru.aliexpress.com/item/Universal-White-12-24V-T10-30W-LED-External-Lights-Auto-Driving-Bulbs-Lamp-Car-Fog-Lamps/32815658113.html?aff_platform=link-c-tool&cpt=1526362577767&sk=E276Qnm&aff_trace_key=7913c1032f094949b896cad4d944a8df-1526362577767-06301-E276Qnm&terminal_id=2b34c32d11af4f0098653cdc53cbeaf1 уж больно хороши и работают до сих пор без нареканий, 4500К, теперь поставлю в подсветку номера, последнее фото температура патрона после работы около часа
  13. зато жопой на подъеме/спуске ни чего не цепляем, я в гости к родне на резкий подъем с дороги легко залетаю, а вот из кашкая людям приходится выходить и водила так аккуратно по диагонали заезжает, чем то приходится жертвовать....
  14. а там что авторегулировка?
  15. у меня такое было, попробуйте отрегулировать фару по высоте руликом с салона, мне помогло и дрожание перестало
  16. смотрите свечи, провода, высоковольтную часть, были пробои по катушке, как давно меняли фильтр в баке, что с насосом, каково давление? что с заслонкой? как давно ее чистили?
  17. возможно, вот только развал/сход ни разу не сделал, а ТО у дилера дешевле чем "дяди" Васи, и тем не менее надо у соседа другого дома узнать, у него вроде такая же
  18. а если на нейтраль или на паркинг поставить, обороты так же плавают?
  19. тезка-причем тут спор, я что имею, о том и пишу, вы пишите что это только рестайла, но это ж не так?! не уверен что мою шили, первый хозяин скорее всего жлоб был и особо не вкладывался, скорее всего это связано с г.\в. у меня он 2011
  20. Это справедливо только для рестайла, т.е. вашей версии Антары. А дорестайл тупо перешивался на другую версию и включали "Скандинавский свет". ну вот не надо, у меня на авто все работает, при включении зажигания загорается ближний, а подсветка панели реагирует на датчик света у тушкана это реализовано вот так, и светят прямо, вот если бы светодиоды стояли под углом было бы прикольнее или целиком такой фонарь разместить
  21. да море места на нашем бампере, другое дело о суразности, эффективности и эстетичности..., есть еще фары, решетки, противотуманки....
  22. попробуйте передернуть предохранитель сигналки
  23. не не у друга была s40 вроде 5 цилиндров, вот там робот стоял, он еще кричал что детали от фокуса подходят, а я удивлялся, авто 2007 г\в.
