AlexPit
82
Весь контент AlexPit
они очень популярны в регионах на мой взгляд, их много у нас
Привет форумчане! Вот и еще одно мое решение для нашей любимой машины. Хоть и реализовал я то что хотел уже давно в верхнем экране, но мысль о бОльшем дисплее меня не покидала. Выставляю на ваш суд мое решение. На фото прототип и планшет не рабочий, он был взят для понимания крепления и внешнего вида, естественно цвет планшета должен быть черным и то что я сюда запланировал имеет чуть меньшие габариты при том же экране в 10,1 дюйма, то что будет реализовано в самом планшете мы поговорим чуть позже, сейчас важно понимание расположения планшета его внешний вид, и самое главное чем пришлось пожертвовать ради такого расположения. буду очень рад вашим мнениям как положительным так и отрицательным, различные предложения так же рассматриваются, думаю что вместе мы сможем получить готовый и как мне кажется нужный продукт в авто. Если есть вопросы задавайте. На фото 2 вида крепления планшета чуть ниже и чуть выше. Подключение питания и выхода звука будет чуть позже и то как я планирую это сделать поговорим позднее. на последнем фото мне не нравиться вид с боку, но думаю что это связано с достаточно сильной закругленностью задней стенки планшета, формы того планшета что планируется сюда стенки более ровные и тем не менее как мне кажется нужна какая то юбка или как минимум покрасить торцы направляющей в черный цвет.
про чистку поверхности- этот момент я опустил -это надо делать всегда, вы правильно подчеркнули, про дно, не всегда удается закрепить унитаз на болты со сверловкой в пол, а дно унитаза мажется по его форме, чтобы излишков герметика было как можно меньше и держит он очень хорошо, ну и отвечу на третий вопрос: при покупке квартиры, бонусом досталась ванна с гидромассажем, производства италия, так вот все канализационные сливы-соединения сделаны из стандартного гофрированного пластика и вставляются больший в меньший диаметр, после 5 лет эксплуатации старыми хозяевами они 2 раза заливали соседей, либо происходил разрыв, либо течь, я обратил на это внимание сразу, и все места соединения посадил на герметик и дополнительно обжал хомутами, прошло уже 3 года, периодически поглядываю, и намека на протечки нет тьфу тьфу, а слив сделан очень длинным и соединяется в нескольких местах, и не только от перелива, еще и с клапаном форсунок (зачем не знаю, может чтобы не было застоя воды и не воняло, я так понимаю что он закрывается при подаче давления воды через форсунки и открывается когда уровень воды в ванной ниже форсунок, хитрая система)
большинство подсыхание герметика выведено из личного опыта ремонтников, я к примеру при соединении 2-х пластиковых труб с фиксацией через хомут, к примеру гофра канализации и гидрозатвор (не всегда идет через резьбовое соединение, враги итальянцы считают, что достаточно просто вставить меньший диаметр в больший и все будет хорошо, ссуки они, но... об этом чуть позже) намазываю обе части, вставляю друг в друга, даю высохнуть минут 20-30 и уже потом обжимаю хомутом, пробовал сразу, выдавливает на хрен и течет через небольшое время. я понимаю что пример не совсем корректный :vava: но думаю наглядно показывает, что не всегда надо следовать инструкции, иногда полет мысли позволяет значительно расширить использование вещи, я к примеру использую герметик как клей, попробуйте просто намазать дно унитаза и приклеить его к плитке, хрен без ножа отдерешь :spiteful:
ну.. хорошо эмигрант кореец-немец чистого немца.... :D:
Вот поверьте, вес Антары не за счёт навесной жестянки, которая и у нас легко мнётся. Потому что должна легко сминаться на любом современном и безопасном автомобиле. Ага я уже не только поверил, но и проверил, был в легком дтп, под замену бампер, чуть потянули крепежи не считая пластиковых элементов, зато беха семерка в хлам, восстановлению не подлежит, вот она-крепость и вес нашего авто, который на секундочку в начале 2000 практически без особых изменений остался, короче немец немца завалил :D:
лучше 2 :D: я ж не один искать что то буду главное чтобы жене понравилось, я на ощупь уже привык
Так а что "это"? Без обид, просто описанный способ оценки качества металла авто ничем не отличается от способа оценки качества резины - попинать. чел катался на вв пассате, считал что это его младший брат и металл соответственный, а про японцев давно говорили что металл как лезвие, тонкий но крепкий, вот и не по нраву пришлось ему жестяной звук, мне тоже, я понимаю для китайского автопрома это норма, но не для авто под лям тогда, это и стало окончательным пониманием что автопром стал не тот что был до 2002-2008 годов, и антара наша славится весом, разве это плохо? про резину не знаю, ее мы не пинали :D: и все же жалею про супер б хотя на вторичке ками ликвиднее
S@chok и Олег_Ивановдля знакомого это оказалось достаточным, тем более что разница в переплате была не значительной для него, а плюшек больше, конечно движок 2,0 (если ни чего не путаю за давностью лет) для нее не ахти я ж его на супер б уговаривал, как мне показалась машина по салону интереснее
пусть полежит минут 20 это делается чтобы герметик не выдавило и его польза = 0, а так он в виде пленочки как раз закрывает все переходы
ну собственно за основу взял вот это: https://ru.aliexpress.com/item/1PIC-17-DRL/32841635486.html?spm=2114.13010708.0.0.CAVvEi так как лампам необходимо 12 вольт пришлось докупить вот это: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V/32812336531.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RhSPWg поставил один стабилизатор на 3 лампы (врут что ток держит стабильно до 1,8А, максимум что можно позволить 0,9-1 А, дальше срабатывает защита как по перегреву, так и по току) подав напряжение 11,7 вольта, потребление каждой из ламп составляет 200 мА и сам стабилизатор потребляет 40 мА итог проверки выявил незначительный нагрев до 52 градусов при проверке более часа на напряжении 14,4 вольта. закрепил все на планке (крышке) от короба лежавшего под ногами, сама крышка закреплена на само резы 3 шт. вкрученные в пластиковые пистоны потолка, торец отдельно заклею мебельным молдингом под метал, по освещенности думаю будет отлично, вечер покажет, по крайней мере на столе жарили не по детски. Ну жду какашек в свой огород P.S. 2 фото делал для понимания как будет видна подсветка на уровне глаз
в 2014 приехали брать октавию в салон, ну сели, посмотрели, я к крылу подошел и постучал, до боли знакомый звук, потом подошел к своей тогда еще солано - звук оказался идентичен (жестянка тонкая) , короче развернулись и поехали купили камрюху 2,0
нет, пока даже не заказал, ща деньга капнет-закажу, установлю, отпишусь
аналогичная болезнь была и осталась, окислились контакты- почистил, сопротивление нагревателя завышено, по сравнению с левым - результат греется очень плохо, из-за большой стоимости самого зеркала решил приобрести вот это: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12/32847816969.html по размерам вроде самое то
видел вчера пыж 5008 круто выглядит, открыл комплектацию и цены, погрустнел, всего 3 двигателя и нет атмосферника, да и цена кусачая
ну вот видите, ни чего страшного, кстати я уже подумываю над 3Д ручкой, что то типа 3д принтера: сопло с нагревом, подающий проволоку, и сама проволока, проволоку можно подбирать как по цвету так и по жесткости
благодарю, теперь вижу документ, и это не просто сотрясание воздуха, и пусть каждый решает как лучше сделать и на каком пробеге
я не опровергаю ваше мнение, про регламент производителя чего? коробок или авто? если авто, то производитель не меняет масло в коробке и оно на весь срок эксплуатации (одному богу известно что это за срок, потому как нет точной цифры) если коробок, то где хоть како то мало мальский документ, кроме того что указал вам я, там про частичную замену, и нет ни слова про полную, нет ни спец отверстий, ни замены фильтра, он к примеру есть в двигателе и меняться с заменой масла, то что вам делали это колхоз на уровне сервиса и последствия от него могут быть плачевными, в посте 1153 ссылка на наш же форум там в первом посте пдф файл с описанием частичной замены масла, не рукописный, а реальный, рекомендованный для ОД куда уж более серьезное мнение экспертов, в посте 1147 вы говорите о всеобщем заблуждении, но по ходу сами пытаетесь людей читающих все это ввести в заблуждение!!! и вот чего я хочу: не считайте себя экспертом в той или иной области и не относитесь высокомерно к мнениям людей чей опыт основывается не только на собственном удачном опыте но и на документально подтвержденных правилах, коих по полной замене масла в коробке от вас я так и не увидел, впрочем и форумчане тоже... :D:
есть несколько решений проблемы, если поблизости есть контора по продаже пластиковой проволоки для 3д принтеров, берете 10 метров нужного цвета и обычный паяльник, и все аккуратно восстанавливайте, есть типа пластилина в хоз маге смешивайте 2 компонента и вуаля через 20 мин. он застывает еще час и он камень, можно использовать жидкие гвозди но они не имеют эластичности, могут в дальнейшем при морозах лопнуть, короче на что у вас хватит фантазии
Ребята, ткните носом, где то был перечень сервисов коробок по городам, а то знакомый из ветки ленд роверов ищет в Волгограде официалов на айсон
но согласитесь, подкрепляя точку зрения не просто словами, а еще и документами, коих от вас не наблюдаю, соответственно об "общем заблуждении" в посте #1147 я так полагаю можно забыть? или будут от вас хоть какие то документы в подтверждении ваших слов? Просто люди верят и прислушиваются к тому, что здесь мы пишем, и многие не понимая процесса делают регламентные работы, а потом получают овощ вместо узла и "радуются". Мне нравится ваш опыт с полной заменой масла, и то что с коробкой все гуд, но абсурдно называть другую точку зрения общим заблуждением при этом не приводя ни каких мало мальских документов и лишь свой единичный опыт в качестве эталона...
не знаю, но согласитесь повторение - мать.... :D:, вы вроде говорили об "общем заблуждении" в посте #1147
S@chok- вот вам ссыль https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3527-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-kpp-vse/там есть пдф файл, ознакомьтесь, покажите где там есть про полную замену масла? как найдете - велком, из данного документа следует моя точка зрения или будем верить, что земля плоская?
