AlexPit
82
Весь контент AlexPit
о да!!! :tease: но если быть до конца честным просто нет денег на хорошие приблуды, да и иногда не поставляются допы с данным авто, это я про вот это https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7143-indikatcii-kontrolia-slepoi-zony-byt-na-antare/ на самом деле многие пытаются сэкомить в той или иной степени, к примеру ставя не оригинальный ЗИП на свои авто так что в какой то мере мы все маньяки :vava:
Евгений26- в штатном варианте, да тембр блок подвергается доработке про это я и говорю, меняются по сути пара емкостей, резисторы в цепи, и все, при этом большинство китай балалаек просто имитируют расширение стереобазы по сути цифрового сигнала, мне это не очень нравится, качество звучания по настройке тембр блока у меня практически линейные, низы обеспечивает саб, а замена выходной микросхемы дает меньшие искажения, да у нас не самые лучшие динамики и подготовка под них (к примеру в чероки она на 2 порядка лучше да и динамики другие) и GM сделал все чтобы Российский потребитель остался на бобах, хотя могли комплектовать и штатным усилком и сабом, но тема про то как избежать шумов при подключении к линейному входу, кстати и его я посадил на экранированный провод сразу после разъема... :D:
ребята не забываем, что это блаупункт!!! и при должной доработке(замена кондея по питанию, пара резисторов с пикофарадными электролитами и замена оконечника) творят чудеса и по хлеще китай башки в 12-15 т. руб.главное чтобы голова и руки из того места росли :moil: :^_^: , поверьте, я их много ставил ...эх были времена кларин да альпайны фирменные компоновал...
Вниманию владельцев CD30 с линейным входом
AlexPit опубликовал тема в Доводка и тюнинг. Доп.аксессуары
Всем привет, столкнулся с проблемой шумов по линейному входу CD30, при подключении доп. устройств слышен фон как от двигателя авто, так и от самого процессора устройства,или от импульсного блока питания, разобравшись-выяснил что на нашей магнитоле дифференциальный вход т. е. нет земли на средней точке, мало того что все провода не экранированы в том числе и сам линейный вход, так еще и сама магнитола по корпусу не заминусована-такова конструкция от GM  , спасло вот такое устройство https://www.dns-shop.ru/product/ca47393bc57a3330/sumopodavitel-mystery-mad-gl/?finalize=1 конструктив данного устройства имеет гальваническую развязку по минусу, внутри 2 трансформатора на каждый канал, аналоги есть и на али https://ru.aliexpress.com/item/3-5mm-Aux-Audio-Noise-Filter-Ground-Loop-Isolator-Eliminate-Car-Electrical-Noise/32578365804.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.CmNkfU https://ru.aliexpress.com/item/Tiptop-New-Car-Auto-Home-Stereos-Mini-Ground-Loop-Isolator-Noise-Reduction-Filter-DEC9/32778280673.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.278.CmNkfU или вот https://kicx.ru/katalog/aksessuary/shumopodaviteli/nf_100/ то что выбрал я имеет металлический корпус и менее подвержен помехам, да и по срокам доставки все гораздо быстрее, так что если вы задумали подключить или уже подключили доп. устройства настоятельно рекомендую приобрести данный девайс  качество и уровень сигнала не пострадали -
denklu именно в габариты, по свечению эквивалент 30 ватт, потребление 0,290 ампер :vava:
поставил вот это https://ru.aliexpress.com/item/T10-30W-Car-Fog-Lamps-Light-Bulb-Sourcing-High-Power-LED-External-Lights-Auto-Driving-Bulbs/32660772580.html?spm=2114.13010708.0.0.ui74es правда пришлось закрасить светодиоды под линзой, чтобы не слепить встречный транспорт в виде полоски по середине линзы закрыв сами кристаллы...1 мес. полет нормальный ни кто фарами не моргал, в ночное время светят менее ярко чем ближний свет..
Серж43- вот смотрите, в чем прошивка мозгов под газ- карта октан-коррекции расширяет свой диапазон вместо 102 до 122, чип-тюнинг это другое, это изменения параметров различных датчиков и ответ электроники на их действия, т.е. если вы не делали корректировку октан-коррекции то у вас будет однозначно разница в динамике при езде на газе и бензине и газ будет проигрывать, единственный выход это компенсация более богатой смеси газа, что приводит большому потреблению более 20% от показаний бензина, соответственно это сказывается на самом двигателе. Что бы я сделал на вашем месте: -установил ГБО, -если есть возможность подключения совместимости параметров по шине обд2-сделал, -прошил бы авто под газ (изменение карты октан-коррекции)и евро 2(для дальнейшего удаления катализаторов с заменой их на пламягасители), -если будет возможность или стоить это буде дешевле, рекомендую сделать чип-тюниг, мне при чип- тюненге это было как бонус в том числе прошивка под евро 2, - 3 фильтра это круто, может так и надо, но у меня их 2, стоимость ТО с учетом диагностики и самих фильтров 650 руб., каждые 10 т. км., и корректировка без ТО проводится абсолютно бесплатно - это входит в гарантию 2 года или 60 т. км. пробега - при получении необходимого расхода газа (+от 5% до 20% от показаний БК по бензину), настроить ГБО так как вам нравится, либо показания экономичности, но без дикой динамики, либо динамика, но расход газа ближе к +20% от показаний БК по бензину. Возможно, как вариант, вам стоит отказаться от ГБО у данного установщика, и установить в другом месте, предварительно уточнив цены и модели ГБО, удачи!!
м.... в первые слышу, что в мозги можно зашить 2 варианта прошивки, вы либо меняете их под газ, либо имитируете работу-якобы бенз. но по факту газ, для этого ставят доп. блоки, но дорого от 15 т. руб. и выше, как правило стыкуют по обд2 мозги газовые или можно без обд2, но нужен грамотный газовик, в любом случае без хорошего ПО и опыта вам лезть не рекомендую, в каждом случае скорее всего есть свои тонкости, поройтесь про отзывы в ближайших городах думаю, что оптимальным вариантом будет контора, с малым числом работников т. е. он же хозяин, он же установщик, те конторы, что на конвейер ставят ГБО- им лишь бы продать, таких и у нас много, люди по неграмотности потом плачут...
нет чип-тюнинг не от них, прошивка готовая, но с моей корректировкой в том числе педали газа, на счет режимов не понял, в прошивке коррекция карты под газ с регулировкой октан-коррекции до 122
пора менять настройщика :D: явно чел не может настроить аналогичные параметры с легкой корректировкой, либо определить проблему
zloi_kot, надо было вам термоусадочной трубки или кембрика положить для механизма с радио-коррекцией, я их именно так и проверял, мой косяк, не подумал, на счет подвода-попробуйте сменить элемент питания, хотя у меня дольше всех ходят, правда Вы вроде с плавным механизмом заказывали-я его покупал в магазине для часов-лавочка частная, и где он их берет не говорит...
я так понял реле климата... где стоит, фотоотчет для клубней...
коррекцию зажигания для ГБО (точнее зону коррекции она у нас максимум 102, если что у газа до 120 доходит) надо править либо в ручную, либо заменой карты, представьте что вы с 76 бензина перешли на 95 а угол опережения зажигания не изменили..
хм... ну у меня не 3,2 но по трассе средний с кондеем от 11,3 до 12 литров, разница между новотек и транснефть огромная где то 8-10% не в пользу новотека, но в Волгограде транснефть газом не торгует, газпром что то среднее, но хорошая скидка на новотеке делает свое дело, у Вас коррекция зажигания сделана?
да не вопрос только она для зажигалки 105 кузов TZ96626769
да уроды они-этот GM, мне правда подвезло нашел аналог за 2500, посмотрим что придет и тоже правая
езжу на автоматической настройке климата... все что вы описали- так и работает, сначала полный прогрев машины, потом включается необходимый обдув, возможно глюк электроники, попробуйте сбросить питание
ниша: ширина 135 мм, высота 115 мм, глубина 50 мм., мыслить надо, что в эти размеры входит...
я все таки думаю что выезжать будет изнутри, вертикально чуть под наклоном перпендикулярно магнитоле, перекрывая наш желтый дисплей.... завтра все промерю.... кстати можно использовать механизм от мебели только надо найти правильный, что то попадалось на глаза....
то что вертикально вверх-вниз то да, на счет повернулся не понял????
да. но только миллионному покупателю... :D:
что то он мне мокку напоминает. да и габариты схожи....
блин ребята я вертел эту штуку в конторе.... в принципе не плохо, и вариантов различной конфигурации много, но уж очень много что перепиливать. да и по ширине она больше.... кстати пока вкарячиваю дисплей-разобрана морда,(средняя часть) езжу и гляжу, и вот что мне видится, если условно убрать средний воздуховод (что у меня и сделано с заменой его на часы) то интересная ниша образовывается от магнитолы до нижней части рамки дисплея шириной аккурат дюймов 6-6.5., а если чуть урезать правые и левые воздуховоды. то все 7 дюймов вкарячить можно, а выезжать он будет перед нашим желтеньким дисплеем на микролифте, честно заинтриговал меня данный вариант и прост в исполнении, если все правильно продумать цена будет колебаться только от самого планшета и его возможностей, а дорогой микролифт можно тоже кое чем заменить более дешевым.. но пока это секрет :^_^: ... в понедельник хочу замерить это пустое пространство... как говорится есть повод для рукоблудия ума....
ремонтировал аналогичные кнопки. как показывает практика резинка имеет свойство дубеть, в большинстве случаев использовал либо пружинку, либо резинку из под клавиатуры (надо подбирать по высоте) в качестве отталкивающего элемента
