AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. я с периодичностью раз в год чишу контакты на предохранителях охранки, те что в салоне, сейчас предположительно отваливается земля на первой лямде (нашел виде каптивы с похожей проблемой) земля уходит в блок бортового компа, про отдельный провод питания + на насос уже писал... у антары все болезни контактов GM таких как додж, шевроле и пр.....
  2. добрый день, скинуть клемму мин на 5-10... далее проеды.. далее термопредохранитель на моторчике....
  3. красава... за такую цену то
  4. да был бы GM лукойлом как раньше, вопросов к нему не было бы, последний раз сам в этом убедился и как ярый сторонник масла GM откатав на нем более 130 т. км., понял, что втуляют не то, что написано на упаковке, вот и перепрыгнул в качестве эксперимента на татнефть...
  5. вряд ли дэо оригинал, ибо сальник просто подходит по размеру, то же самое могу сказать о высоковольтных проводах - полное ГЭ просто подходят по длине, а сами жидкие в руку боишься взять.... шаровые тоже мало отходили ориг 150-160 т. км., дэо 50-60 т. км., но они и стоят в разы дешевле.... оно мне надо? поставил нормальные к примеру СTR и забыл...
  6. я бы сказал део стали делать полное ГОВНО! не вздумайте брать, берите ориг и мозг себе не теребите, забудете еще на 200 т. км.... P.S. Брал дэо сальник коленвала со стороны помпы, отходил 600 км...
  7. не прошло и 5 т. км., заскрипела правая шаровая, заказал CTR CB0164, посмотрим сколько в паре они отбегают....
  8. а я перешел на Масло моторное Татнефть Luxe PAO 5W30 синтетика SN, откатал 1360 км., на газу, такое же чистое, как и при заливе, угар чуть больше, но не значительно 300-350 гр./1000 км., более жидкое чем GM....
  9. а шлицевое соединение в салоне над педалями норм?
  10. может еще быть разбит подшипник кардана рулевого колеса, там где в рейку вставляется, у меня при перовом ремонте был разбит посадочник, проточили, поставили втулку, до сих пор проблем нет...
  11. Антара - ты не устаешь меня удивлять! А чего в нашей инструкции ни чего нет???
  12. да хороший пепелац, человек доволен будет, размеры +/- те же....
  13. гляньте у каптивоводов, там вся байда завязана на "программную шестерню" и ее уже разбирали и чинили....
  14. скорее всего в этом и проблема....
  15. а в дефлекторах есть изменения потока?, они полностью закрываются скажем если пустить только на ноги с остальных дефлекторов поток прекращается?
  16. схожая ситуация была у шурина на санте, менял фланец на кардан, тот что выходит с раздатки, но.... у него был люфт при провороте в ручную и когда трогался назад/вперед небольшой толчок... и все же я бы сначала посмотрел вышеуказанные вами позиции, потом бы делал вывод....
  17. Ну что, продолжаю эпопею длинною в 8 лет, не хочет заводится после ночной стоянки летом, причем чем жарче, тем вероятность запуска с первого или со второго раза равна 0. Хотя ближе к -5С проблема исчезает и появляется весной при + 3-5С С момента приобретения авто с пробегом 91 т. км., и по сей день с пробегом 232 т. км., было сделано много: 2 раза заменен бензонасос, заменен клапан абсорбера, проверены на герметичность впускной тракт, заменены датчики температуры во впускном и ОЖ, заменено 3 комплекта высоковольтных проводов, ставились одноконтактные свечи дензо, проверялось на герметичность/утечку ГБО, менялась катушка зажигания, заменена клапанная крышка на люминь, неоднократно чистилась дроссельная заслонка(каждые 30 т.км.), выкушивался до лампы бензин (92) но увы -тщетно! Недавно отважился на проверку форсунок, задымление и вообще свежий взгляд мастера на выше указанную проблему. Выявлено: утечки герметичности в районе нижних колечек форсунок - замена, обрыв 2 цилиндра высоковольтного провода (хотя не ощущал пропусков) - замена на новые провода Krauf GCS0119AD (не плохие, лучше чем Daewoo 96 190 263), чистка заслонки (пора уже было) проверка различных датчиков, их запись ни чего не дали (не считая 1-й лямбды, новая, но о ней позже). На осмотре эндоскопом выявлено запотевание масла на впускных клапанах, но не более того, давление цилиндрах в норме, давление топливной магистрали за ночь не упала ниже 1,2 кг., внутри всасывающей гофры практически чисто. Проверка форсунок на стенде показала неодинаковый распыл форсунок, после чистки - норм. Утренний запуск на одноконтактных свечах (мастер настоял) не дал результатов, завелся с 6-го раза (тили тили - это мы уж проходили). Из закономерностей - в осенне-весенний период полный бак бензина дает бОльшую вероятность запуска с 1-го раза, в жару - по барабану. Остается клапан ЕГР и датчик коленвала (хотя не был замечен по диаграмме в пропусках или иной работе). Буду глушить ЕГР для выявления неполного или частичного незакрытия оного. Датчик коленвала оставлю на потом.
  18. может размочило грязь и потихоньку смывает?
  19. у меня была немного другая ситуация, машина 2011 г/в я купил ее в 2015 г, где то в 2018 г. начал потеть полик там, где у нас преды, со стороны нижних воздуховодов, хотя текло хорошо, пропенил, аккуратно, все по инструкции с учетом блока всм в низ много не лил особого мусора не видел, просто пена грязная была, но на сегодняшний день, все хорошо, для себя понял-не брать угольные фильтра ибо проходимость полная шляпа, не брать слишком душманские фильтра ибо толку от них мало, менять фильтр каждые 5 т.км, вне зависимости от сезона..... и еще конденсат неплохо промывает грязь им стекла моют на зданиях, просто отложения от пыли и грязи копятся.... попробуйте для успокоения просунуть камеру, глянуть что и как...
  20. качество мандо сильно упало за последние 3-4 года, сам нарывался.... хотите поменять амо- меняйте на ориг и забудете за 120-150 т.км., выбор широк, хотите сэкономить ставьте неориг, к примеру sat, у них сейчас все хорошего качества, даже на помпы ремонтники стали заглядываться, про радиаторы и амо я уже писал вроде....
  21. как вариант сильно много фреона, радиатор замерзает, но тогда бы у вас перестало холодить через короткий промежуток времени, а пеной я бы все же пыльнул, не так уж и дорого это...
  22. помойте спец пеной из баллона, только не переусердствовать, у нас внизу блок всм...
