AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. результат будет плачевным ибо забивается фильтр тонкой очистки, а он не разборный...
  2. https://aliexpress.ru/item/1005001286600078.html?algo_expid=ff794cdd-8e1a-40d5-84f2-56caac7dc526-24&algo_pvid=ff794cdd-8e1a-40d5-84f2-56caac7dc526&btsid=0b8b034516260801366112236eef21&item_id=1005001286600078&sku_id=12000018958640037&spm=a2g0o.productlist.0.0.61d52dc0bXsTJh&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
  3. Привет... ну вливайся, готовь денежки, кардан, насос, рулевая, масла, подушки, подвеска перед и зад, короче... если сам- 60 сервис- 120....
  4. не уверен, что потянут ибо земелька у нас не дешевая, а со строением вообще дороже...
  5. ну для себя к примеру не вижу необходимости смены авто, ибо 4 ляма ни в какие ворота за железку которая мгновенно падает в цене выкатываясь из салона, недвижимость тут более несгораемое вложение, бывает что и не правильное, но все же... ибо пока не разрешает наше государство покупку к примеру золота без ндс, разговоры идут что вроде... в 22 отменят... но это разговоры, я к примеру в дачу вкидываю деньги, много вопросов, но превращение денег в бумагу меня не радует, зато, приехал, отдохнул, тишина, соседи в возрасте, им не до пьянок, надоело- прыгнул в авто, 15 минут и ты дома, ни клят ни мят....
  6. если болты откручиваются и имеют хороший внешний вид резьбы, то нет...
  7. ну так вбейте в поиск али и все увидите... все правильно чел. отписал...
  8. ну если китаец стоит 2 ляма, а ближайший собрат кадьяк и х- трейл за 2,7 думаю при голодании вторичного рынка хорошим авто, 5 летка должна стоить как минимум 50% от нового авто, ну прибавим не ликвидность -10% и по 3 % в год, отсюда и цена должна выходить, при учете пробега 80-120 т. км., не бит не крашен...
  9. вы цены на авто видели? я так думаю, надо уже в ценнике за лям писать, и будут брать ибо нет ценовой альтернативы...
  10. я так понимаю, что много переделок, особенно попав в машину можно лего завести, спасает только внештатка, проще личинку заменить и гонять дальше 200 т км...
  11. уже взял зимой, катаю, нареканий пока нет...
  12. что-то такого не слышал, ну будем посмотреть...
  13. я не пойму а мутлу что не рассматриваете, который необслуживаемый, цена Mutlu L375072B 9700
  14. :D: значит не то видели https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3583-chasy-v-srednii-vozdukhovod-pribornoi-paneli/?p=239292
  15. да, уже есть и без разбора направляющих...
  16. шить... а если еще чип тюнинг сделать мммм...
  17. для начала надо понять, что привело к неисправности, датчик? кат? если датчик- под замену, если кат-под замену если есть деньги, если нет, вырезать и шить, можно обманку поставить....
  18. нет, комп при неправильной работе уходит в средние параметры, что соответствует евро 2 но чек гореть будет, если только чек каким то макаром отключают...
  19. если память мне не изменяет, то реле задают доп. питание, к примеру работа кондея, силовой термостат у нас присутствует, но он вроде работает на больших оборотах, малые задают реле, может путаю с малыми/большими оборотами, так же через реле идет команды теста всех систем если подключить полноценное оборудование...
  20. давайте рассуждать логически, у меня пробег 190 т. км., езжу на газу, как брал с пробегом 90 т., и кушало масло 1л-4000 км, так и кушает, причем расход масла выше при высоких оборотах на трасе, если крутить до 3000 об. все гуд, 90% город, масло родное... мы с вами уже обсуждали, в вашем случае нарушена геометрия двигателя и ни чего уже не сделаешь...
  21. ну я так понимаю мы создаем препятствия, а потом их преодолеваем сначала делаем кпд помпы выше, а потом удивляемся про тепло зимой, все это можно было решить гораздо проще- термостатом... ну кесареву кесарево...
  22. а причем тут панель, я в пробке с кондеем вижу на ХХ напругу 12,4 вольта и это на прикуривателе, а насос еще дальше по проводам...
  23. tula71 - ну собственно вам ответили...
