AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. а мне тут мысль пришла, а как будет помогать/мешать функция спуска с горы в режиме диагоналки?
  2. у нас есть еще одна функция АБС при спуске с горы и вот тут она работает ровно наоборот...
  3. давно бы в гости приехал сам в живую увидел....
  4. а как же они бедные с МКПП работают или для них автомат ставят???
  5. Ну вот и все... али перестал выпускать часики, точнее корпус который нам так интересен, пока переписываюсь с поставщиком но думаю дело глухо, да в России есть похожие часики, но не совпадают они по диаметру... посадочное место под кольцо должно быть 80 мм, можно меньше но не менее 76 мм и то надо будет колхозить... Нашел я конечно схожий вариант уже электронных часов, даже вроде с температурой, но в цвет подсветки пока нет, основной поставщик пока прекратил выпуск именно круглых часов с желтой подсветкой, диаметр вроде 80 мм., надо переписываться и уточнять что и как, а пока ссыль... https://aliexpress.ru/item/4001192075507.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.6e9f5ca9do5zpo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.210130.0&scm_id=1007.33416.210130.0&scm-url=1007.33416.210130.0&pvid=a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.210130.0,pvid:a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce,tpp_buckets:23416%230%23210130%238_23416%234721%2321967%23192_23416%234722%2321972%235_21387%230%23183380%230_4452%230%23211409%230_4452%233474%2316498%23648_4452%234862%2324463%23930_4452%233098%239599%23347_4452%235105%2323438%23653_4452%233564%2316062%23246&sku_id=10000015256764098 да и если кто найдет с родной подсветкой - черкните....
  6. Ребята, давайте по существу, сопли в сахаре в другой теме...
  7. а потом куда его? пыж в России на вторичке вообще ни кому не нужен, выехал с салона - 30% от стоимости и каждый год 6-9% а так по салону все хорошо...
  8. я куею с людей на авито! уже месяца два пытаюсь купить муз. центр, выбрал пару моделей, мониторю, у людей стоит доставка авито, но сс..ка не отправляют они, кому то лень, кто то даже не знает как это все работает и пытается деньги на карту получить а потом может быть... короче лохотрон какой то... да попадаются люди типа мать одиночка с маленьким ребенком ей только сдэк доставка от двери до двери, я посчитал, все в районе 3-4 т. руб... короче жопа... сейчас не плохой вариант появился может кто глянет и забрать сможет, а по том ТК отправит, затраты+ на пиво с меня... Иркутская область, Усть-Илимск, пр-т Мира https://www.avito.ru/ust-ilimsk/audio_i_video/prodam_muzykalnyy_tsentr.firmy_sonii_sabufer_firm_2067065401
  9. ищите плохой контакт с датчиков, как правило у нас с задним редуктором разъем окисляется, чистка, продувка переборка изолирование... ну и про остальные разъемы от датчиков абс не забываем...
  10. брал во внешние датчики тошибу, в мороз умерли батарейки в комплекте с али, так они в -16 работают без проблем...
  11. дефекты дорожного покрытия вполне ощутимы, особенно на зимней жесткой резине, это больше говорит о "связанной" не расхлябанной подвеске, ни кого не хочу обидеть, но при смене амо это стало более ощутимым...
  12. не чувак на улице лучше делал...
  13. она может страдать если масло попадает как к примеру было у меня, крышка текла и все попадало и как результат размягчало резину...
  14. я так понимаю сервотроник это тяжелый руль при скорости...
  15. я про то, что новую рейку поставят и история не повторялась, обратите внимание на этот факт....
  16. етить колотить.... из чего у него руки????
  17. а рейка згнила из-за попадания конденсата?
  18. ребята, там масло в коробке "менялось" 3 раза, вместе с фильтром, про "замену" цепи каждые 30 т. вообще писать бессмысленно... естественно все это не делалось так же как и замена топливного фильтра каждые 10 т. км...
  19. китай, по фото возможно без магнитной шайбы, но ее можно наверное переставить с родной рейки у меня бьется 29237 руб. применимость на 145 кузов вроде...
  20. я бы поверил, что это форсы, если бы авто не заводилось зимой, да и проблем с нашими форсами практически ни у кого не было и да, эта проблема появилась летом на пробеге 93 т. км., сейчас 183 т. км. изменений ни каких, проблема запуска только в теплую погоду больше +8-12 градусов, боюсь что проблема в богатой смеси, попробую по весне поменять датчик ОЖ, вот только не знаю сколько у нас их...
  21. тут у шурина друг купил санту 2007 или 2008 не суть, один хозяин пробег порядка 120 т. км., профессор, так вот друг профессора по совместительству автомеханик ежегодно делал(имел) ТО по большой дружбе в среднем на 35-45 т. руб. в год, есть чеки, как вы понимаете в авто ни делалось практически ни чего кроме штатной расходки, вот такие друзья у профессора...
  22. а как скажется изменение геометрии точек опор? я так понимаю одна точка стала выше и ещё вопрос в каком состоянии прибывают остальные подушки?
