AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. я так понимаю, вся беда 145 кузова в китайских подшипниках как в раздатке, так и в заднем редукторе, на дизелях это проявляется более жестко из-за крутящего момента, до 14 года и коробки не блещут надежностью, спасибо экономному GM, мое мнение, дефектовка данных узлов желательно до 100 т. км....
  2. вы не сможете разрядить все конденсаторы ибо цепь обрывает реле и диоды. та что 10 мин вполне достаточно для разряда конденсаторов в электроцепи
  3. скиньте клемму на 10 мин...
  4. чую я что вы придете к тому же, что и в теме про моторные масла, меняйте чаще и лейте что угодно, +\- от заявленного производителем, и зачем глотки рвать, современное масло вряд ли продлит срок ваших узлов в двое или в трое, миф это. в лучшем случае на 5-7% при равных условиях эксплуатации и замены, а стоить будет в разы дороже...
  5. про это надо было думать лет 10 назад, так сказать перепрыгнуть через стереотипы...
  6. вот кое что https://aliexpress.ru/item/1005001797920447.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.439b51d70v5zuw&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.207170.0&scm_id=1007.14976.207170.0&scm-url=1007.14976.207170.0&pvid=d3fbb42f-0ff0-488d-8e88-f0598533b4bb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.207170.0,pvid:d3fbb42f-0ff0-488d-8e88-f0598533b4bb,tpp_buckets:4976%230%23207170%2315_4976%232711%237538%2361_4976%233104%239653%236_4976%234052%2319568%2360_4976%233141%239887%233_21387%230%23183380%230&sku_id=12000017623326243 я правда не пойму как антара сюда попала, но думаю китайцам все равно... https://aliexpress.ru/item/4000156582496.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.51282dc0B1dUNR&algo_pvid=0eb2d080-40f6-4836-ab71-3fd3df26f351&algo_expid=0eb2d080-40f6-4836-ab71-3fd3df26f351-0&btsid=0b8b15ea16099480865008499e4c15&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  7. я думаю. что там не просто налог скинули но и зарядки везде понаставили...
  8. да валом 4\64.. https://aliexpress.ru/item/4000288119197.html?spm=a2g0o.detail.1000013.9.4fa66b90b4td51&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=2598fd7b-8cbd-49db-9e64-d03b0bd161dd&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:2598fd7b-8cbd-49db-9e64-d03b0bd161dd,tpp_buckets:21387%230%23183380%230 первое что попалось как вариант может поставить резистивный сенсор в зависимости от размера верхней панели? а вы так часто в перчатках катаетесь? или может быть если привыкли спец перчатки взять? хотя мне кажется обычные кожаные будут работать... кстати, тут чел делал из автомагнитолы в верхний экран но без крутилок вот там точно резистивный сенсор будет, а звук можно на нижнюю голову кинуть... хоть берись и самому для клубней начать делать эти верхние головы....
  9. вот тут опа, этих вводных изначально не было, апетит приходит....
  10. "В качестве стимула владельцы электрокаров здесь освобождены от налогов, которые выплачивают пользователи авто на ископаемом топливе." вот и стимул, который мы никогда не увидим...
  11. бинго, все они резистивные, лично давил шлейф и менял... https://aliexpress.ru/item/4001038331897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20de50ed3Wz5jq&algo_pvid=fe797196-a4fd-475a-9b80-9c5236c234e8&algo_expid=fe797196-a4fd-475a-9b80-9c5236c234e8-40&btsid=0b8b035616098788724421404ed398&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014779677486 а мой зверек уже 15 стоит https://aliexpress.ru/item/4001217174804.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20de50ed3Wz5jq&algo_pvid=448219e5-f530-4a60-b17e-fe011ef73598&algo_expid=448219e5-f530-4a60-b17e-fe011ef73598-4&btsid=0b8b035916098793553017112eb3ef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000018270880242
  12. я манол лью и меняю каждые 50 т. км. вообще нареканий нет, беру 2 литра в раздатку и задний редуктор...
  13. кстати, на форуме не встречал мертвого данного узла, значит муфта вполне надежная для наших авто...
  14. вот плюсую, я же решение для себя сделал в 8 т. руб., и андроид 7 и 2/16 более чем вполне, ну подглючивают кнопки вперед/назад что не сильно напрягает, громкость отлично отрабатывает, и вообще на руле кнопками крайне редко пользую ибо онлайн радио джаз слушаю.... вариантов масса, но приходится все равно допиливать, все то что представлено на али всего лишь оболочка корпуса под конкретное авто, все остальное универсальное решение с кан басом, причем китайцы лишь продаваны не более и им плевать как все заточено внутри.... я так ни от кого не услышал внятного чего хотят получить, в принципе даже круговые камеры и обзор получить можно если таковые поставите, вот только понимаю что баловство это, сам убедился поставив обзорные камеры спереди, игра на пару недель... штатные парктроники вполне справляются с задачей, даже камеры на зеркалах будут радовать от силы месяц, далее принцип парковки вы освоите в совершенстве,а вот датчики слепой зоны не раз меня выручали при том что зеркала у нас на высоте, просто смотришь и почему то не видишь авто, а индикатор не обманешь....
  15. за 15 есть на али, тянуться нужно к верхнему экрану, да и отпечатки думаю видны будут, на нижнем это так не заметно....
  16. не только, дает крутить двигателем, но все равно периодически не до конца отключается есп....
  17. зачем вам это, больше скажу, хотите сменить верхний экран без замены нижнего- меняйте, есть готовые решения, ну не найдете вы там чего- то сверхъестественного, что есть просто в верхнем экране, от себя скажу, думаю, не очень удобно все время тыкать в верхний дисплей, навигация еще куда бы не шло, но постоянно... поэтому, берите нормальную нижнюю голову+ цепляйте на верх просто дисплей и будет вам счастье, так же можно просто оставить нижнюю голову и в верхний дисплей запихнуть планшет 6,2-6,5" и цепануть его через разделительный транс по звуку, дабы избежать помех.... не надо придумывать велосипед, тем более за такие бабки...
  18. вот... это хоть на что то похоже.....
  19. нельзя подавать влажный теплый поток воздуха на лобовое ибо перепад снаружи приведет к деформации лобового... другими словами может лопнуть в точке усталости...
  20. у нас его нет он был только по моему в 140 капе, в районе заднего левого окошка, мне кажется оптимальным вариантом запитки все же будет питание по антенному кабелю, решений масса...
  21. Жень, сделай анализ приема, и я пока не понимаю про питание усилителя по нашему кабелю...
  22. а как это? шаровые одинаковые, рычаги там и прочее...
  23. танки всегда ели больше самоходок.... если воздух катаете почему и нет...тем более что ценник абсолютно одинаков с нашей...
  24. я так понимаю что раздатки 105 и 145 кузовов сильно отличаются, точнее содержимое... подшипники...
