AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. для любителей покататься на переднем приводе... и вопросов работает ли ПП - скиньте кардан и покатайтесь, все поймете....
  2. с чего вдруг на z24sed должны стоять ITV16TT ???
  3. да вы барыга батенька...
  4. по вашей логике можно и жигули в список включить...
  5. Ну с учетом того, что на Хавейлы кузовня производится в России, в отличии от Антары, то думаю с ней будет попроще. :D:
  6. у меня с антарой вообще все по другому было... я планировал купить в москве либо тушкана, либо спортриджа, как правило в эти деньги вписывались авто до 2009 г.в. и с пробегом от 110 т. км, можно было у себя купить санту 2006 г.в. та что в новом кузове с пробегом 130 т. км. но год меня смутил, да и 4 хозяина сменила, хоть и обслуживал ее один и тот же мастер... а тут и 2011 г. в. и один хозяин, и пробег 90 т. км.... можно применить и здесь ту же ситуацию, что можно купить за деньги антары аналогичного класса и параметров (для меня это ПП/АКПП/клиренс больше 185/бензин/ налог до 150 л.с.)?! думаю выбор не велик...
  7. я говорю не об этом, вы сравниваете "нокиа 3310 и современный смартфон" от китайского производителя, которого не было в 2004 а на месте завода было поле с рисом (утрированно) да F7x отличный аппарат за вменяемые деньги, приятен во многих моментах...
  8. увы, вы до сих пор сравниваете машину разработки 2004 года, это говорит только в пользу антарика, сравните с хавлом 2004 года.... думаю все очевидно... после ухода и продажи опель пыжам с условиями бывших владельцев бессмысленно ждать нового антарика по адекватной цене.... браво! явно человек купил не то авто... а так.. датстер наше всЁ особенно по комфорту в салоне...
  9. да, читал на драйве..
  10. и толку то, кабели по длине разные, да и 2 датчик не в лучшем будет состоянии, ставил себе вот это, Daewoo 96 418 971 отлично работает уж 12 т. км.
  11. ХЗ ХЗ что так можно вычислить, иногда на колесах стоять должна чтобы тяги проверить....
  12. Доброго всем дня! Перед поездкой на море случилась у меня аказия, не набирает двигатель обороты, при чем на бензине изначально все хорошо было, а вот газ... но все по порядку: съездил я в сервис перед поездкой подвеску тряхнуть, клапанную крышку поменять, провода высоковольтные поставить, а то уже родные 170 т. км. пробежали и с учетом протекания крышки не раз кисли в масле, давно лежал комплект проводов NGK NGK0810 рекомендованный на сайте как хороший заменитель оригинала... заодно, мастер посоветовал наконец то перебрать проводку ГБО которая тоже пострадала от течи масла, что я и сделал поехав к своему газовщику.... Вот после его ремонта все и началось, плавно и постепенно вплоть до ошибки Р0301, как мне объяснил мастер по авто, скорее всего проблема с катушкой зажигания или со свечами (каюсь стояли и не раз тонули свечи в масле в колодце в старой крышке) ведь они отбежали 20 т. км., ...я конечно удивился, у меня свечи всегда ходили 50 т. км., но брак ни кто не отменял, как всегда заказал Denso K20TX-R 2 шт., вторую про запас... поменяли в первом цилиндре, вроде поехал, но после прогрева двигателя на газу все вернулось на свои места, с бензином практически тоже самое.... смена катушки на старую, которую забраковал газовщик в свое время так же не принесла результата, на холодную все хорошо, а с прогревом начинаются проблемы... остается газовщик... может чего напутал при перекладке проводки.... приехал, поговорили, он исключил свои ошибки, сказал приезжай завтра буду заниматься только тобой, уехав ни с чем я начал думать и проверять все ли в порядке, смутил меня расклад высоковольтных проводов, нашел фото и выяснил, что перепутаны 2 и 3 цилиндр местами на катушке.... исправил, на бензине машина поехала, причем не сразу, все это время электроника безжалостно подстраивалась под изменения в работе авто и в конечном итоге поехала... с газом все так и осталось пропуски при оборотах до 2000, дальше, если не давить вроде едет, но шутка ли через 3 дня в поездку на 3500 км, а авто не в порядке... кое как переспал ночь с мыслями и приехал к газовщику, сели в авто при этом на в сякий случай заменив во 2 м цилиндре еще одну свечу, как итог: 1-2 новые свечи 3-4 старые прошедшие 20 т. км., поехали... периодически останавливаясь, корректируя карту, стартуем, тормозим, и т. д. результат - ноль, на бензине едет, на газе нет, для проформы решили оставшиеся свечи поменять на новые, вот тут он выкручивает свечи и спрашивает зачем я такие ставлю т. е. двух катодные? я мол, я их всегда ставил, хорошие свечи, бегают долго, да и на форуме их любят, а он мне в ответ: для ГБО нужны обычные свечи одно катодные, у них сопротивление меньше и не сравнивая газ и бензин, фракции разные, это жидкая пыль, та газообразная.... ладно, бегу в ближайший магазин и покупаю Denso K20TТ 4604 - 2 шт., в 3-4 цилиндры, ставим, поехали... стало заметно лучше, и карту максимально хорошо настроили, но основную болезнь не исправило, и тут газовщик просит меня еще раз притормозить, бьет себя по лбу, настраивает и вуаля, авто поехало, я в шоке... чего говорю такое? а он на 1-2 цилиндр поставил бенз, а на 3-4 газ, беги говорит в автомагаз, ну побежал я, докупил еще 2 свечи, поменяли, поехали, вообще прям шикардос, но все же на газу есть провалы.... газовщик отключил свое оборудование, говорит, а вот теперь езжай в гараж и вези старые высоковольтные провода, а точнее, самый длинный, заодно и тестер прихвати... так и сделал, сняли все провода и начали сравнивать, привожу сопротивление проводов от самого длинного до короткого: NGK0810 5,5/3,6/2,9/2,3 кОм, родные 3,5/2,3/2,5/2,1 кОм, (скажу сразу, при старении провода, изоляция начинает пробивать меняя сопротивление изоляции тем самым меняется общее сопротивление провода, что и видно на втором оригинальном проводе), ставим обратно новые NGK0810 кроме самого длинного, его ставим старый и..... вот тут я понял, что настраивать ГБО карту лучше на плохом зажигании или на трех цилиндрах.... авто не просто поехало... оно полетело, при чем не важно на бензине или на газе....отвалив на радостях вместо 300 руб. 500 ку, а погнал авто, давя на педаль как сумасшедший, и каждый раз авто отвечало резвым нравом без каких либо проблем.... Вывод: для газа свечи Denso K20TТ 4604 лучше, хоть и меньше проходят приблизительно 20 т. км, провода тоже бывают с браком который проявляется при прогреве, и комплект NGK0810 не совсем для нас, лучше наверное бош, он ближе по сопротивлению, к слову.. отлично съездил в Крым, авто не подвело, парадокс, расход упал, даже сейчас по приезду в городе, где средняя скорость как всегда 23 км/ч, расход едва переваливает 16,1 л/100 км, при последних моментах было 18,7/100 км... но я заменил лямбду 1-ю, провода, свечи, и клапан абсорбера, сделал чистку дросселя...
  13. Доброго всем утра! Что касается поста выше....Забыл я про горести и недостатки коих не мало, ибо мирится с ними в связи с рукоблудием не хорошо итак: конструктор умелые ручки имеет массу недостатков, таких как: - самостоятельная и долгая сборка, крепление дисплея, затем желательно докупить более длинный шлейф от дисплея до платы, отдельная площадка позволит установить плату так, чтобы шлейфа входов свободно садились в разъемы ибо тоже имеют свои габариты, а прижатая плата к платформе не дает этого по нормальному сделать или придется покупать спец кабеля угловые и практически без корпусные, а это затраты и матюки... так же придется устанавливать в воздуховод ИК приемник как от приставки, так и от дисплея... -стыковка дисплея с андроидом тоже малоприятное решение, на моник подается 12 в, а на приставку 5 в, требуется стабилизатор напряжения благо он есть с нулевым ХХ, перепайка провода под штатное гнездо, причем у меня питание на монитор подавалось от прикуривателя, у которого питание продает либо после 10 мин как заглушил двигатель, либо сразу после глушения двигателя и открытия любой из двери, это правильное решение, а вот на приставку питание должно быть постоянным, и если к примеру вы не поставили на паузу клип или музыку, то приставка не заснет пока не прокрутит всю библиотеку до конца, затем в зависимости от параметров уснет через 15/30/60 мин., согласитесь не очень удобно... -многих вещей в приставке нет, к примеру будить ее придется с пульта и это каждый раз как вам вздумается что-то прослушать или просмотреть, так же отсутствует блютуз модуль (а может и есть, не помню) и GPS, а это значит нет навигации и не надо себя уговаривать, что при подключении инета можно поставить яндекс карты, инет у нас не везде ловит, проверено на себе.... - отдельная песня про линейный выход... у приставки он прост: левый/правый/минус, а вот у CD30 вход с гальванической развязкой и не имеет минуса по каналам, благо решение есть, нужен фильтр с гальванической развязкой к примеру такой: https://www.dns-shop.ru/product/ca47393bc57a3330/sumopodavitel-mystery-mad-gl/opinion/ и тут будут некие проблемы, придется разбирать и перепаивать вход с выходом, так как внутренний трансформатор сделан с занижением уровня сигнала, т. е. вторичная обмотка имеет меньшее количество витков чем первичная и сильно глушит уровень сигнала, при перепайке эта проблема уходит на нет и уровень становится сопоставим с радио... так для чего нужен верхний дисплей? он по сути своей превращается просто в проигрыватель МР3 и видео файлов, да андроид позволяет установить кодаки для переваривания любы видео файлов, прослушивание онлайн радио, и просмотров ютуб клипов, при раздаче инета через WI-FI, на этом данная конструкция со сложным монтажом, подключением и рукоблудием заканчивается... а стоит ли это того? да стоит!!! но я бы зная все недостатки поступил бы по другому: 1. купил бы рамку на 6,5" а не выпиливал бы ее и обклеивал самостоятельно... 2. в данную рамку поставил бы телефон или планшет, 2/16 или 4/32 там есть все: и GPS и возможность выключения в сон при отсутствии питания, и свой аккум, а при желании можно вывести и кнопки пробуждения не надо долго и нудно собирать конструктор лего, есть и интернет, сенсор IPS матрица с хорошим углом обзора, при желании даже модуль камеры вывезти можно, удлинитель для флешек можно так же сделать или заливать библиотеку через облако.... короче, масса преимуществ... как правило на али многие планшеты 7" и получается мертвая зона, так есть прога которая уменьшает поле как обзорно, так и сенсорно... 3. если хотите дешево и сердито- рамка для фотографий, там есть и плеер и пульт и проигрыватель МР3... или на худой конец просто плеер с сенсорным дисплеем... Конечно, надо сначала купить рамку, просмотреть максимальные габариты под установку, а только потом подбирать в него устройство, но это уже дело рук мастера.....
  14. подожди, не торопись, есть решение немного лучше и другое... ни чего не заказывай...
  15. моник помнит последнее включение и подключение по входу, прицеплен он к прикуривателю, кушает кстати не хило, где то 1-1,1 А хоть и может работать при 5-6 вольтах, при отсутствии сигнала не светится, но ссука все равно жрет около 0,56А, х.з почему, с приставкой сложнее, я ставил доп аккум повер банк на 10 а/ч. чтобы аккум не выедало, но зимой он умирает от саморазряда, стабилизатор 5в ставил вот этот: https://aliexpress.ru/item/4000234803271.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.6.18dd598fHSjrBi ищи с бесплатной доставкой, у них ХХ без потребления, можно на постоянную подключать, про преды не забывай, короче, по умолчанию, через определенное время можно приставку уводить в сон, она мало потребляет т. е. цеплять на пост. питание без доп. аккума, но... будить ее придется пультом это не очень удобно, можно придумать что то типа шевеления мышки или при подаче чтобы само просыпалось, к примеру тач скрин, но у меня его не было, поэтому ни чего про это не скажу, блютуза кстати у нее вроде нет, так что адаптер либо с USB, либо по wi-fi, со звуком там все сложнее, у CD30 на входах нет земли, придется брать спец фильтр, если интересно пришлю, что ставил и как его переделать чтобы звук не был тише приемника....
  16. так я давно ее на 20 ки по кругу поставил, 30 тоже можно...
  17. а... вот еще вспомнил... лампа заднего хода, кто то украл вторую на 145 м....
  18. Зато на порогах поставили дык и на дорестайле они были...
  19. ага, еще и свет в дверях выдернули...
  20. да, все это будет работать, я собирал сам аналогичную связку, только без тач, даже заставку опель ставил.... много пилить придется если только не купите рамку на 6,4".. сейчас работает как дублирующий экран, магнитолу урвал андроид за 8 рубасов... даже тема где то болтается, видос https://yadi.sk/i/AdzL0JUx3Rm7Yn https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7315-gid-displei-mezhdu-sidenii-pervogo-riada/?p=272865 рамка
  21. тю.. так у вас 145... там все так и кнопки и подсветка и коробка, редуктор спасибо GM...
  22. ага, а ще можно кондиционером от шампуня натереть лобовое... вообще супер и не промерзает так сильно зимой....
  23. остановиться- нажать кнопку...
  24. да не сказка это... опыт ГАЗ 69А ну и немного смелости.. жена вообще не хотела ехать... всю дорогу пищала давай развернемся... ну поднялись, :D: развернулись...
