AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. AlexPit
    CD 40
    смените флеху....
  2. вопрос, зачем шить башку, понимаю, добавить проги, интерфейс тоже можно, но с прошивкой андроида что меняется?
  3. нет, а вот ветер мешает, но вряд ли девайс поможет...
  4. AlexPit
    CD 40
    смените флеху, запишите другие композиции, у меня со временем на другой магнитоле флеха заикаться начала...
  5. спасибо Жень, а то тут чел. ни как для себя определится не может, а уж 5 мин. потратить это вообще вилы...
  6. а что вам штатка не нравится?
  7. пропишитесь правильно, тут нет телепатов...
  8. да скиньте вы блин кардан и на подъемник... задний редуктор не крутится, вот вам и проверка, если гул есть-раздатка, если нет-задний редуктор или кардан, кардан ревизируем на подвесной и крестовины, для полной уверенности едем без кардана, если гул есть-значит не кардан и скорее сзади, дальше смотрим что редуктор или ступицы... делов то...
  9. так и я про тоже писал...
  10. но лишним не будет, дабы исключить узел...
  11. Ну аналог аналогу рознь, я к примеру каждые 50. т. км., меняю рем. комплект ГРМ вместе с роликами и помпой компании Gates, менял буквально 10 т. км., назад после 50 т. км. и мастер удивлялся зачем я это меняю, ответ был прост, чтобы голова не болела...
  12. GM просто так трубочки не разбрасывает.. это какой то конструктивный маневр или тупик...
  13. кардан -то вибрацию дает в большинстве случаев, но , можно и его скинуть... я про подвесной больше думаю...
  14. ага, а для стекла резкий перепад плохо, я понимаю что это дизель, но мне кажется, что движение жижи лучше, чем точечный нагрев в отдельно взятом узле, да и для двигателя это зло, а с учетом одноразовости вещей, двигатель сильнее изнашивается, это типа как масло менять через 15-20 т. км...
  15. завтра посмотрю на схеме, интересно ведь, но зимой там холод собачий, а радик греется, конденсат как не крути, может по этому блок бсм который за климатом гниет?
  16. а у вас шелл заправки есть? сосед дизелист на них присел, расход после лук. на литр уменьшился, да и приемистость возросла...
  17. нашел, и выход саба и лоад в закладках фронт тыл, были отключены, прикол в том, что можно выставить не только уровень саба, включить его отдельный выход, но и частотный срез установить, правда градация 80, затем 120 Гц, больше не успел покрутить, жена пришла....
  18. :psih: это как? позвольте полюбопытствовать, если шланг из под капота, то летом там жарковато, нам бы схемку аль чертеж...
  19. это вы по старым кварталам у нас не катались, хотя их в любом городе полно...
  20. круто, а зимой теплый? чтобы конденсат на плате выступал, думаю это для бардачка..
  21. из вашего фото я так понимаю, что на подъемнике легко определить, есть ли разъем у вас или нет, если есть, выбрал бы без разъема, ибо лишний мех. элемент ненадежность конструктива и не правильно что ОЖ не движется, тем более что якобы с 2014 только мех., далее заказывайте ориг. помпу, ремень, ролик если есть и забываете как страшный сон...
  22. у меня вообще чего то жужжит справа, потом затихнет, через несколько сек. хаотично, при включенном зажигании, на незаведенной машине, я думал гена, подшипники, ан нет...
  23. скиньте кардан, проедьтесь может он...
