Prosto Ser
Весь контент Prosto Ser
  1. Здравствуйте. Подскажите где скачать рабочую версию HOBD и главное как подключение настроить через Блюпуп. Я скачал какую то версию, но настроить не могу. Не видит ГУ ELM-327. Спасибо.
  2. Все достигается редактированием файла menu.ini. Открываете его в любом текстовом редакторе и смотрите, что там внутри написано: там есть ссылки на картинки с кнопками в ненажатом и нажатом состоянии (которые лежит в папке с картинками обычно), есть их место на экране. Соответственно, вам либо на пустое место нужно поставить еще одну кнопку-картинку, либо какую-то из имеющихся заменить на свою картинку + конечно прописать новый выполняемый файл, который запускаться должен по нажатии на картинку. Спасибо. Всё в принципе получилось.Поставил CorePlaeyr (если честно-так для интереса: смогу или нет) Только почему то иконка плеера не отражается на экране, но нажимая на то место где она должна быть, плеер запускается, даже открывает "проводник файловой системы WinCE"
  3. Здравствуйте. Скажите как добавить кнопку в меню. Хочу поставить видеоплеер какой-нибудь.
  4. Да, cav-8070 это лучший вариант. К данному ГУ можно интернет, телефон, навигацию, БК подключить, камеру заднего вида. Только советую поменять всю акустику. Штатные бумажные динамики очень слабы. Я поставил Hertz, а центральный EDGE? поставил с конденсатором. Двери зашумил. Стало наааамного лучше.
  5. Здравствуйте. Я тоже хочу подключить ELM-327. Что еще нужно устанавливать, что бы на дисплее ГУ отображалась такая инфа. У меня альтернативное МЕНЮ четырехкнопочное. При нажатии на бортовой "компьютер" или "интернет" ГУ "ругается" по китайски. Спасибо. Спасибо большое, буду проверять.
  6. Я так все и сделал. Меню отображается правильно. Установил все четыре навигационные системы (так для интереса) Все работает. Спутники ловит быстро. Но при нажатии кнопок Бортовой компьютер и Интернет, ГУ ругается и чего то требует. Что именно не пойму. Подскажите плиз... Такое бывает. Попробуй вытащить карту, вставить обратно. Зайти в настройки>навигация>найдите файл Navitel.exe>Ok. Затем в меню запускайте Навигацию. Да, флеш должна быть в формате fat32, и не больше 8 Гигов. Но и еще-может прога корявая. У меня стоят четыре программы: Навител, Прогород, Ситигид, Igo.
  7. Мне кажется вы просто от поворотника запитались. Проверьте внимательно тестером подключение Нет. Подключил правильно, иначе камера включалась бы при включении указателя поворота, а тут камера включается только при задней передаче и независимо от того включено ГУ или нет. Дело в том, что когда работает ГУ, при движении вперед и включении правого указателя поворота, звук на ГУ отключается. Может на лампах один провод управляющий питанием всеми лампами, а "-" на массе? Не знаю что и делать. Только пробовать методом "тыка" Будут мысли делитесь. Спасибо.
  8. Здравствуйте. Скажите как заставить работать БК через данное меню. У меня "ругается" какими то иероглифами. Спасибо.
  9. Всем доброго время суток. У меня такой вопросик. Поставил камеру заднего вида, запитал её от фонаря заднего вида, всё работает нормально. Но вот при включении правого указателя поворота отключается звук на ГУ, причем видео продолжается. После отключения указателя поворота звук появляется. Что может быть подскажите. Спасибо.
  10. Да, спасибо! Ну а как насчет панели приборов?
  11. Всем доброго время суток. Извините за невежество. Перелопатил много тем, но не увидел то, что меня интересует. А именно какие лампы стоят в панели приборов (подсветка приборов), А именно кокой цоколь, мощность. И еще, я менял лампы в габаритах на светодиоды, но они быстро перегорают. Это проблема ламп или Антара их не принимает. Спасибо.
  12. Всем привет. При покупке Антары в Gencer Луберцы, мне установили Шерхан 5, но подключать блок обходчика (пандора) не стали, т.к. я хотел оформить КАСКО. Мне там пояснили, что я смогу позже приехать и мне этот блок поставят за 300-500 руб. и будет работать дистанционный запуск. Через некоторое время я приехал в Од и там мне говорят, что поставить один блок обойдется в 8000-9000 руб.вообщем как установка новой сигнализации. Я просто понимаю, что меня лопухнули. Жаль теперь этим уродам такие деньги отдавать. Кто подскажет, что делать, может не в ОД можно поставить. Очень хочу дистанционный запуск. Моск.обл. г.Луховицы.
