Сергей 76
Весь контент Сергей 76
  1. Распиновка одинаковая. Я так думаю что проблема таится в телефонном портале. Там надо соеденить провода. А вот какой - хз?
  2. Все реречитал. Но так и не догнал. Тему микрофона похоже никто не решил. В авто он есть. Но почему то не работает. По схеме нихера не догоняю. Может кто сказать? Пиля весь инет пернлопатил - никто не отписал нигде. Как справиться с миком
  3. Так..что ставить оо лучше ? JBL GTO-6508C? На перед. А га зад?
  4. Кто микрофон сделает, плиз отпишитесь пожалуйста
  5. У меня нет доступа к созданию новой темы. А тут единственное, где нашел про вибрацию на D. И по большому счету дизель или бензин- без разницы. Эта фишка у всех кто на автомате
  6. Ну это не у васех наблюдается, а через раз, на именно автомате. Модель марка - без разницы
  7. Из вечный вопрос и проблема. Почему на D плюс тормоз - вибрация? Кто конкретно знает причину? Перелопатил все форумы и не форумы, Итог начиная от полушек двигателя и заканчивая генератором. А толком ио кто как лечил? Причем на холодном движке ее нет.есть только на прогретом, при оборотах 600. Если поднять, то меньше. Что это может быть? Генератор мало тока дает? Свечи? Клапан холостого хода?
  8. Лабаротория скорости наберите
  9. Бля у меня расход 38 2.4 двигатель что делать?
  10. Искал. Нету. На али вме от 12 года.А смысл не навигатор, мне смартфона хватает. Во первых полноценный дисплей, где можно радио перебирать или музыку. Можно конечно купить 2 din но там неудобно пялиться в низ. А так он на уровне глаз. И дорогу видно и дисплей. Просто штатный это полный отстой. Звука совсем нет, одно пищание
  11. Скорее всего изменили. Я у рейтингованного китайца спросил. Смысл ему врать, если им толкнуть вещ в приоритете.? Я то куплю. А если действительно не подойдет?
  12. Жаль что клубного нету, как в Москве...
  13. hi i am sorry to tell you, our item can not fit for your car, because the can-bus Adapter cant support your car Вот что мне ответили. Здравствуй я извиняюсь, чтобы сказать вам, что наш пункт не может приспосабливать для вашего автомобиля, так как CAN-Bus Adapter не может поддерживать свой автомобиль Ну.. не зря же они пишут от 12 года антара
  14. Я китайца спросил подойдет ли на антапу 08 гола. Так как они пишут ,что это устройство для 12 года. Ну так вот. Китаец попросил сфоткать мне свой салон. И на что прислал ответ. Что не подойдет какой то кан бус адаптор
  15. С этим я и сам справлюсь. Я боюсь что штекеры или разъемы не попадут и ...вообще не состыкуется. Китайцы пишут на антару от 12 года. А у меня 08го.
  16. У мння такая же хрень (2007) .иногда пропалает питание. Открою капот подергаю силовой кабель и все ок. Иногда блок предов теплый. В общем надо менять кабель
  17. Можно из фанеры вырезать проставку. Не вижу проблем
  18. А какой принцип работы у него? Яб купил
  19. У меня такая беда. Иногда полностью пропалает ток. Открываю капот, трогаю плюсовой провод и все включается. На акуме все затянуто. Как думаете? Это силовой кабель менять?
