picaboo
picaboo стал победителем дня 22 октября 2016
picaboo имел наиболее популярный контент!
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Санкт-Петербург
209 просмотров профиля
Достижения picaboo
3
  1. Есть опелевский бюллетень на непроизвольную сработку штатной сиги без причин. По нему идёт замена датчика объема.
  2. Приветствую. Притащился в формулу опель со скрежетом под правой ногой. Приговорили АКПП. Поехал в ближайший по ремонту коробок - сптрансмисион, Там приговорили раздатку. Коробка вроде как цела. Но раздатки то ли не ремонтируют, то ли все совсем плохо, но предложили только менять целиком, дескать неремонтабельный узел. Может есть по городу проверенные кулибины которые ремонтируют раздатки? БУ всегда успеем поставить.
  3. ошибка P0014 симптомы: потеря мощности. лечение : Замена датчика распредвала.
  4. как оно? что спецы сказали? тоже стуки при перекатах появились - предлагают записываться на замену рейки
  5. В основном в формуле обслуживаюсь, забил на гарантию. Был в точке один раз - цены как в формуле, но реально не тянут на эту стоимость: бокс - кусок ангара с двумя постами, хрен найдешь как заехать и не смотря на запись к определенному времени, ждал минут 15 пока подъедет мастер и ремонтник. видимо работают по вечерам в качестве халтуры. ремонтник был с автополя слесарь. в наличии запчастей естественно нет. поэтому при той же цене - лучше формула, там хоть запчасти в наличии и они автосервис :) но подешевле бы поискал еще чтонибудь, реально некоторые вещи знакручены.
  6. Автополе радует :) Нахождение в ремзоне, сократило время то 60 до 40 минут. По телефону ванговали 4! Часа. После замены масла олень ( а иначе не сказать ), фильтр закрутил без прокладки. Течь масла в результате устраняли в ближайшем сервисе крайне далеко от Питера и дилеров. В чеке литрушка масла была, а по факту не дали ( да и черт с ним) А вообще это надо видеть в каком корыте приносят масло для заливки в движок ( старая грязная обрезанная пластиковая канистра. Это мстя за нахождение в ремзоне или это они еще старались? Впечатление конечно подпортили о себе полностью, за 18 штук 40 минут изображали как делают мне одолжение. Ну извините что не на Тахо :)
  7. Мой любимый мастер автополя Яков Кизяков, чтоб ему в интимной жизни удача сопутствовала, ибо глух, слеп, и не отличается сообразительностью. А масло в коробке на 60 тыс не меняют? Заказ наряд почти точ в точь как то45, только +свечи и батарейка в ключе.
  8. Не получилось выложить?
  9. Отшита и карпас есть. Для навигации наверное антена нужна, для громкой связи микрофон. Или проводка есть, и все что надо есть, только перекинуть голову?
  10. Мне с оказией предлагают комплект головы с монитором снятый с комплектации cosmo, подскажите, надо будет еще что-то добавлять или просто переставить и все заработает? интересует больше громкая связь. сейчас cd30 стоит. Не заморачивался никто такой перестановкой?
  11. Если не затруднит, можно заказнаряд посмотреть? Тоже к ним на ТО собираюсь, хоть и козлы они, но другие ещё хуже :(
  12. На нейтрали уменьшается до еле слышного. Свист и гул - это не ремень на малых оборотах?
  13. Кроме констатации факта что в автополе работают глухие асы, сложно прокомментировать обращение на сервис. Приехал с грохотом - мастер услышал и записал на диагностику на следующую неделю ( с колес принять не могли - большая очередь, сказал записать на диагностику ролика натяжителя ). Приехал в назначенное время - грохота не было, но был скрежет - все в пределах нормы отклонений не слышат, но если клиент хочет оставляйте в сервисе на день будем диагностировать за бапки, но ничего не найдем так как посторонних звуков не слышим. а так да, звук я локализовал таки - это при включенном вентиляторе радиатора на малых оборотах: идет вибрация и скрежет. Но через раз добавляется металлический грохот, который естественно отсутствует в момент приезда к официалам :)
  14. то есть зря еду по гарантии на диагностику? сдерут денег и будут впаривать не гарантийный случай? Не было этого звука раньше, после зимы гад появился :( дребезжит так что сосед газелист вздрагивает
