seer
Информация о seer
  • День рождения 05/18/1975
    C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
    Саратов
339 просмотров профиля
Достижения seer
  1. Стачивал и диски и колодки. Не знаю что это было,но пока тишина уже пару недель.
  2. Заказал новые диски и колодки. Всё сделаю,напишу результат.Хотя о результате правильнее говорить пройдя 15т.км но всё же.
  3. У пыльника расстояние есть,ступичный подшипник поменян,как привод и раздатка могут влиять на прекращение писка при малейшем нажатии на педаль тормоза!??
  4. Странно больше то что диски как писал меняю местами,и разные колодки пробывал, писк всё равно справа!
  5. Почему при малейшем касании тормоза - тишина!
  6. Забыл написать что тоже так думал,и поменял её тоже!! Эффекта ноль!
  7. Всем привет! Очень большая просьба помочь разобраться с проблемой писка во время движения с передней правой стороны. Машиной владею с 2015г.брал с пробегом 83000км.Колодки и как их правильно менять(применяя спец.смазки,для направляющих и суппорта) Но вот диски поменял первый раз на пробеге в 132000км ровно два года назад Friction Master R0552,колодки YES-Q ESD9079. На пробеге в 156000км т.е. спустя 24000км .Так вот начался этот злосчастный писк,но как только начинаешь притормаживать писк пропадает!!! Ещё проявляется при езде по ровной,когда чуть рулём поворачиваешь в лево,при возврате колеса тишина,но не надолго и писк возобновляется по прямой! Перебрал уже всё что можно-(замена колодок на Miles E400103 такой фирмы вместе с дисками стоят сзади и всё отлично,пробовал для эксперимента убрать пластины по которым ходят колодки,даже менял диски местами,стачил бортик,поршни суппорта разработал так что вдавливаются пальцами рук,ни чего не помогает!) Я уже не знаю что это такое! Если кто сталкивался,что это за беда? Спасибо!
  8. Вопрос к знатокам: смазываются ли у нас направляющие суппорта? И кто производитель суппортов на Опель? Если производитель АТЕ,то их смазывать не рекомендуют.
  9. На подъёмнике не вывешивал.Но почему при даже лёгком притормаживании свист пропадает?
  10. Свист спереди,причём тут ручник?
  11. Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой как свист от правого переднего колеса.Свист начинается при движении на малой скорости,при торможении пропадает.Также заметил при скорости (50-60)км/ч если рулём чуть в лево поворачивать тоже слышен свист.Тормозные диски и колодки были поменяны два года назад(выработка минимальная) но и её убирал напильником не помогло,колодки ещё раз поменял не помогло,стачивал под 45° тоже без толку,направляющие чистил,смазывал нужной смазкой,ходят легко и тоже не помогает.Поршня суппорта выдавливал без колодок,смазывал,тоже ноль эффекта.Подшипник ступицы(хоть он и не может быть виновником в этой проблеме) тоже заменил.Всю голову сломал от чего ещё это может быть? Кто сталкивался с данной проблемой?
  12. Грешу ещё на трубку.Разборка покажет.
  13. Откатал после замены сцепления 5мес,по пробегу вышло около 6000км.Потёк рабочий цилиндр.Ставил Valeo.Или брак попался или сейчас деталь любого производителя-лотерея!? Советуют поставить LUK но цена 10-ка! Что посоветуете?
  14. Хорошее стекло «Фуйнявой» не назовут!
