seer
Весь контент seer
  1. Стачивал и диски и колодки. Не знаю что это было,но пока тишина уже пару недель.
  2. Заказал новые диски и колодки. Всё сделаю,напишу результат.Хотя о результате правильнее говорить пройдя 15т.км но всё же.
  3. У пыльника расстояние есть,ступичный подшипник поменян,как привод и раздатка могут влиять на прекращение писка при малейшем нажатии на педаль тормоза!??
  4. Странно больше то что диски как писал меняю местами,и разные колодки пробывал, писк всё равно справа!
  5. Почему при малейшем касании тормоза - тишина!
  6. Забыл написать что тоже так думал,и поменял её тоже!! Эффекта ноль!
  7. Всем привет! Очень большая просьба помочь разобраться с проблемой писка во время движения с передней правой стороны. Машиной владею с 2015г.брал с пробегом 83000км.Колодки и как их правильно менять(применяя спец.смазки,для направляющих и суппорта) Но вот диски поменял первый раз на пробеге в 132000км ровно два года назад Friction Master R0552,колодки YES-Q ESD9079. На пробеге в 156000км т.е. спустя 24000км .Так вот начался этот злосчастный писк,но как только начинаешь притормаживать писк пропадает!!! Ещё проявляется при езде по ровной,когда чуть рулём поворачиваешь в лево,при возврате колеса тишина,но не надолго и писк возобновляется по прямой! Перебрал уже всё что можно-(замена колодок на Miles E400103 такой фирмы вместе с дисками стоят сзади и всё отлично,пробовал для эксперимента убрать пластины по которым ходят колодки,даже менял диски местами,стачил бортик,поршни суппорта разработал так что вдавливаются пальцами рук,ни чего не помогает!) Я уже не знаю что это такое! Если кто сталкивался,что это за беда? Спасибо!
  8. Вопрос к знатокам: смазываются ли у нас направляющие суппорта? И кто производитель суппортов на Опель? Если производитель АТЕ,то их смазывать не рекомендуют.
  9. На подъёмнике не вывешивал.Но почему при даже лёгком притормаживании свист пропадает?
  10. Свист спереди,причём тут ручник?
  11. Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой как свист от правого переднего колеса.Свист начинается при движении на малой скорости,при торможении пропадает.Также заметил при скорости (50-60)км/ч если рулём чуть в лево поворачивать тоже слышен свист.Тормозные диски и колодки были поменяны два года назад(выработка минимальная) но и её убирал напильником не помогло,колодки ещё раз поменял не помогло,стачивал под 45° тоже без толку,направляющие чистил,смазывал нужной смазкой,ходят легко и тоже не помогает.Поршня суппорта выдавливал без колодок,смазывал,тоже ноль эффекта.Подшипник ступицы(хоть он и не может быть виновником в этой проблеме) тоже заменил.Всю голову сломал от чего ещё это может быть? Кто сталкивался с данной проблемой?
  12. Грешу ещё на трубку.Разборка покажет.
  13. Откатал после замены сцепления 5мес,по пробегу вышло около 6000км.Потёк рабочий цилиндр.Ставил Valeo.Или брак попался или сейчас деталь любого производителя-лотерея!? Советуют поставить LUK но цена 10-ка! Что посоветуете?
  14. Хорошее стекло «Фуйнявой» не назовут!
  15. Чем смывать налёт?
  16. Тогда обращайтесь туда с кого можно спросить. Много СТО со своими зап.частями работают.
  17. У него и вышло в 140т
  18. Знакомый мучался как раз с автоматом! На пробеге около 64т. он у него полетел,и после ремонта,(в более чем хвалёной сто) начались муки,то едет рывками,то на светофоре когда в тормозе педаль держишь -дёргается в перед.
  19. Я ранее тоже интересовался заменой с полным обогревом. Есть фирма в Москве https://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/opel По отзывам ничего в мороз не трескается.И доплата 5т за обогрев не космос!
  20. Они и доставку в регионы делают дешевле! Я с менеджером общался,если что-то не подойдёт,к возврату в течении 14 дней можно не привязываться. Отправите как получится.
  21. Я поделился где заказывал.Мастера осмотрев,сказали норм.комплект и маховик! А выбирать ссылаясь на отзывы сейчас с такой конкуренцией нет смысла! Проплаченные писарчуки напишут что им скажут!
  22. Да,было что первая включалась плохо,я интересовался что могло быть. Но выяснилось после замены,сцепу надо прикатать. Проехал 3т. сейчас всё норм.
  23. Зачем просто разобрать и собрать? Мастера скажут что надо заказать,вопрос в том что авто будут катать по СТО. Но как правило если лезешь туда,то меняется всё!
  24. Я брал всё комплектом,знал что менять надо всё. В твоём случае чтобы не переплачивать,сначала разбери. Сцепа у нас слабая,очень для плавной езды. Пробег около 70т. как мне говорили мастера это норма,а вот 20т это маловато!
