seer
Весь контент seer
  1. Где измеряете напряжение?И что значит "при включении вентилятора печки"? Имеется ввиду включение на максимум, или включение даже на минимальную скорость?Предполагаю, что вы просто создаёте условия, когда у вас фен включается.Даже когда включаю на 1-цу. Может достать и смазать подшипники мотора,такое может иметь место? А что это за условие включения фена?
  2. Всем здравствуйте! Подскажите при включении вентилятора печки падает напряжение с 14.3v до 13.4v при этом на работе двигателя тоже присутствует падение оборотов,в чём проблема?
  3. Здравствуйте,у меня рестайл дизель 163 л.с. интересует сайлентблок переднего рычага передний "14062710" тоже подойдёт? Так как на сайте у них пишут что на данную модификацию не делают. Здравствуйте,тоже собираюсь поставить.Как ходят Zekkert?
  4. Заметил стук впереди с левой стороны при трогании особенно в подъём. Что это может быть?
  5. Был на СТО вердикт как и у многих пишущих про стуки спереди«всё норм»! Но сегодня заметил что при заглушенном двигателе когда гур отключён,при вращении рулём очень были отчётливо слышны эти стуки.Что это может быть? Возможно ли определить без СТО?
  6. Подскажите,стук(похожий больше на щелчки) спереди с левой стороны сопровождаемый ещё и тугостью при вращении рулём,что это может быть кто сталкивался? За ранее спасибо!
  7. Разлетелся подшипник
  8. Всем добрый вечер! Подскажите кто менял раздатку на 2.2 CDTI МКПП 163 л.с. Родной номер 24263576,в разных интернет магазинах выпадают разные дублирующие номера.Предлагают с номером 96625200 он дублируется в экзисте с 25182132 каторый выпадает по моему VIN.Помогите если кто что знает,на сколько опасно взять с другим номером?
  9. Подскажите номер стартера на дизель 2.2
  10. замены нет ,оригинал 8400₽
  11. Поэтому и снял его.Буду заказывать родной. Болт с шайбой обязательно менять?
  12. Тоже пришло время шкив менять.Выточили мне цельнометаллический,соблюдая самые мельчайшие подробности в размерах! И что интересное: на холостых тишина,которой уже давно не было,а вот в езде появился какой-то отдалённый урчащий звук.Ставлю всё назад-в езде урчания нет.Подскажите кто знает,что это (демпфер всё-таки нужен) или что это ? Замена болта и шайбы что даёт?
  13. Всё правильно,именно этим способом мой аккум и был приговорён к замене!
  14. Подскажите номер или размеры уплотнительных (медных) шайб на болты слива,залива масла в раздатку и задний редуктор.
  15. Фильтра менял сам,ставил оригинал 8т км назад.В этом проблем нет.
  16. Да согласен аккум. требует зарядки. Потому что в езде нареканий нет! А обороты упали сек. через 10,просто видео прервал. А какой прогрев свечами,если температура не ниже +5. И спираль на табло не загоралась.
  17. Видео запуск двигателя trim.A309554C-0995-4270-B3D3-83BBFA7F65B3.MOV
  18. Почему дождусь финала? Я бы на форум не задавал вопросов! Можно заехать к ОД,заплатить кучу денег,а там не знай исправят или нет(как сказали может и из за температуры),мне хотелось бы услышать дельные советы или кто с этими проблемами как боролся.А к технике я отношусь довольно бережно,если что то не исправно,сразу делаю.
  19. Да вроде когда это происходит никаких ошибок не пишет.
  20. Как я выше писал,что это происходит не часто,бывает ключ не успееш повернуть сразу завёл,а бывает от ключа уже руку убрал а двигатель как то на полусхвате(пару секунд) потом заработал.Ну объяснил как смог.Некоторые говорят, что какой-то клапан топливо не держит и оно уходит.
  21. Почти год
  22. А это точно свечи накала? Потому что после запуска не дёргается на холостых и едет нормально.
